Welche Neigung des Daches für Solarthermie?
Diskutiere Welche Neigung des Daches für Solarthermie? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir stocken auf, bekommen also auch eine neue Dachform. Da wir eine Gasheizung in Kombination mit einer Solarthermie machen möchten ......
  1. #1 MonaCo123, 10.06.2014
    MonaCo123
    MonaCo123
    Künstler
    Tirol
    Hallo!
    Wir stocken auf, bekommen also auch eine neue Dachform. Da wir eine Gasheizung in Kombination mit einer Solarthermie machen möchten ... hat uns der Architekt vorgeschlagen, das Dach gleich schon so zu konstruieren, dass die Solarzellen (oder wie auch immer das man in diesem Fall nennt) einfach direkt draufgelegt werden können, also nicht unschön vom Dach abstehen.
    Ist das eine gute Idee?
    Und welche Neigung braucht das Dach?
    Müssen die Solarzellen unbedingt genau nach Süden ausgerichtet sein oder geht auch Süd-Ost?
    Danke!
  2. #2 ralf9000, 10.06.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ja, wenn man die Freiheit hat ...
    Dafür gibt es Kalkulatoren, wo Deine geografische Position und die Beschattungslage eingegeben werden und dann eine optimale Positionierung bestimmt wird. Die Besseren ermitteln dies auch noch aufgrund langfristiger Wetterlage (u.a. tageszeitabhängige Bewölkungslage): hier kann, wenn frühmorgens weniger Wolken bei Dir auftreten, durchaus eine leichte Abweichung Richtung Osten optimaler sein. Insbesondere sollte man hier auf die Übergangszeiten mehr Wert legen, als auf den Sommer, wo es Sonne im Überfluß gibt.
    Grüße, Ralf.
  3. #3 mastehr, 10.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das Dach wird wohl relativ steil, also mehr als 45 °, ausfallen müssen, damit in der Übergangszeit mehr Gewinne eingefahren werden können und die Anlage im Sommer nicht so oft stagniert.
  4. #4 Solarwarmwasser, 12.06.2014
    Solarwarmwasser
    Solarwarmwasser
    Freiberufler
    Wien
    Beide Vorredner haben sinnvoll und richtig gesagt.
    Meine Logik:
    1.) Dach kostet mehr als eine SolarAnlage.
    2.) Mit Solar bist du sowieso ein Exot. Warum sollen es Andere nicht sehen? Kunst ist abweichend von der Norm und wertvoll. (Ideologie)
    3.) Dach nach Haus bauen, Solar nach SchattenLücke von Südost bis Südwest bauen.
    4.) Solar Grad Neigung ist mit 60 Grad optimal, (Frühjahr und Herbst)
    5.) Ganz optimal ist: Ebenerdig, kein Berg, kein Baum und am Hauseck montiert. Und du drehst händisch annähernd in optimalen Winkel zur Sonne. Was unten steht ist jederzeit zugängig und noch windgeschützter und noch näher zum Verbraucher !
    Was nicht schön ist , ist reine Ansichtssache. BetonAutobahnen sind doch schön, und noch schöner wenn daneben optisch ellenlang SolarAnlagen ohne Verbraucher in der Nähe stehen.
  5. #5 Solarwarmwasser, 12.06.2014
    Solarwarmwasser
    Solarwarmwasser
    Freiberufler
    Wien
    Weist was ThreadAutor.
    ich ändere meine Meinung radikal aufgrund der Erlebnisse im Forum.
    Du musst Solar und Dach jeweils einen eigenen Fachkundigen oder Berater übergeben, und dann erst den Handwerkern in Aufrag geben.
    Die machen dann was du willst. Ganz bestimmt und ehrlich.
  6. #6 Pascal82, 26.06.2014
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hi MonaCo,
    für thermie ist ein steileres dach besser, im sommer steht die sonne hoch und du bekommst nicht sooo viel ertrag, dadurch entgehst du evtl der ständigen stagnation, im winter steht die sonne tiefer und trifft im oprimalen winkel auf die paneele und du hast maximalen ertrag.
    meine platten sind auf dem 45° dach ausrichtung süd-10°ost. steiler wäre besser, wie mein vorredner schon sagte 60° wären sicher annähernd optimal.
  7. #7 hhelend, 10.03.2015
    hhelend
    hhelend
    Physiker
    Bergisch Gladbach
    Man ist nie zu alt, noch etwas dazuzulernen.
Welche Neigung des Daches für Solarthermie? - Ähnliche Themen
  1. Belüftung eines Satteldaches mit 15° Neigung
    Belüftung eines Satteldaches mit 15° Neigung: Liebe Leute, Wir haben in einem Neubau jetzt folgenden Dachaufbau in einem dem höheren Hauptgebäude vorgeordnetem Anbau, laut Zeichnung, von oben...
  2. Abstand Dachziegel - Dachrinne und letzte Ziegelreihe andere Neigung
    Abstand Dachziegel - Dachrinne und letzte Ziegelreihe andere Neigung: Hallo Bauexperten ich habe mein Garagendach neu decken lassen. Aber an einer Seite ist jetzt ein Abstand von 10cm von den Dachziegeln zur...
  3. Günstiges Dach mit geringer Neigung für Garage
    Günstiges Dach mit geringer Neigung für Garage: Moin, für unsere Garage suchen wir noch eine günstige Lösung für das Dach. Im ersten Angebot hat unser GÜ wenig Fantasie besessen und das...
  4. Dach für flache Neigung
    Dach für flache Neigung: Hallo, hier gings schonmal um ein verwandtes Thema. Wir wollten eigentlich ein Flachdach, möglicherweise stellt sich aber da die Gemeinde...
  5. Dach mit geringer Neigung - welche Deckung?
    Dach mit geringer Neigung - welche Deckung?: Hallo liebe Forengemeinde! Ich habe ein recht großes T-förmiges Satteldach von über 200m² (ich habs noch nicht genau gemessen) mit einer...
