Dachbalken Risse
Diskutiere Dachbalken Risse im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, nach dem Sturm habe ich unseren Bau etwas genauer betrachtet und dabei Risse in fast allen Dachbalken entdeckt. (Es kann...
  1. DerDok
    DerDok
    IT Leiter
    Essen
    (Es kann sein, dass die vorher auch schon da waren)
    Meine Frage ist nur, ob dies nach Beurteilung der angehängten Bilder als kritisch zu sehen ist hinsichtlich der Stabilität!?
    Vielen Dank für eure Anmerkungen.
    VG
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2014
    Die Risse - nein!
    Die fehlende luftdichte Ebene im Bereich der schon bekleideten Sparren - JA
  3. DerDok
    DerDok
    IT Leiter
    Essen
    Hallo Ralf,
    danke für die Antwort.
    Könntest Du mir bitte "Die fehlende luftdichte Ebene im Bereich der schon bekleideten Sparren - JA" näher erläutern, da ich in diesem Bereich ein echter Fachidiot bin?
    Danke!
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2014
    Auf Bild 3 und 6 sieht man auf der anderen Dachseite GK-Platten, im Firstbereich aber keine Folie, die den Bereich des Dachbodens zu dem Bereich zwischen Unterspannbahn und GK-Platten luftdicht abschliesst.
    Und das ist :Baumurks
  5. DerDok
    DerDok
    IT Leiter
    Essen
    IMG_0059.jpg IMG_2400.jpg IMG_2406.jpg IMG_2410.jpg IMG_0056.jpg IMG_2469.jpg Hallo Ralf und danke noch mal.
    Ich glaube, dass die Bilder vom Winkel her täuschen. Auf 3 und 6 sieht man "hinten" eine verputzte Wand, die erst mal nicht direkt was mit dem Dach zu tun hat. Unter den Balken ist in Gesamtheit Folie verlegt. GK Platten sind noch gar keine verbaut. Ich hänge noch mal ein paar Bilder an, wo ich hoffe, dass man alles besser erkennen kann. Vielleicht könntest Du noch mal gucken!?
    VG
    Christian
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2014
    Bild 1 erklärt alles. Das, was ich für die andere Dachseite hielt, ist die Wand mit GK!
    Sorry fürs verunsichern
  7. DerDok
    DerDok
    IT Leiter
    Essen
    Ich danke dir! Wenn die Risse dann nicht kritisch zu sehen sind, bin ich beruhigt!
    Einen schönen Tag noch!
    Christian
  8. #8 Gast036816, 12.06.2014
    die risse sind normal, dein holz trocknet jetzt richtig, d. h. die risse werden teilweise noch größer.
  9. #9 Friedl1953, 12.06.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Risse wie meine Vorredner, vollkommen unbedenklich. Aber bitte, wer baut den heute noch sägefrisches Bauholz und das noch chrom imprägniert ein. Technischer Stand von anno dazumal.:mauer
Thema: Dachbalken Risse
  1. dachbalken klammern
  2. risse in dachbalken
  3. risse dachbalken
  4. holzbalken holzhaus wann sind Risse kritisch,
  5. risse im dachbalken reparieren,
  6. Dachstuhl Balken gerissen,
  7. dachbalken reißen,
  8. gerissene dachbalken was tun,
  9. dachbalken haben risse,
  10. firstbalken verkleiden bilder,
  11. risse in holzbalken statik,
  12. gerissene Balken,
  13. dachbalken schwundrisse,
  14. neuer dachstuhl risse,
  15. Holzbalken Risse insekten,
  16. Dachbalken gerissen,
  17. balkenrisse,
  18. schwindrisse dachbalken,
  19. risse im holz dachstuhl,
  20. risse in tragenden holzbalken,
  21. risse in holz seit sturm,
  22. Dachbalken riss neubau
Dachbalken Risse - Ähnliche Themen
  1. Dachbalken Risse - verstärken mit schwerlast Lochplatten?
    Dachbalken Risse - verstärken mit schwerlast Lochplatten?: Hallo Forum-Mitglieder, Die Dacheindeckung meines Hauses (Baujahr 1964) wurde kürzlich renoviert. Nach Abschluss der Arbeiten bemerkte ich große...
  2. Risse im Dachbalken bei Montage
    Risse im Dachbalken bei Montage: Hallo, gestern kamen unsere Dachbalken und einer davon hat für mein Empfinden erhebliche Risse. Sollte er getauscht werden? [ATTACH] [ATTACH]...
  3. Alte Dachbalken, neue Risse
    Alte Dachbalken, neue Risse: Moin, in einem Altbau wurde das Dachgeschoss saniert. Alte Trocknungsrisse (ca. 0,5cm breite die größten) in Holzbalken wurden mit...
  4. Tiefe Risse in Dachbalken
    Tiefe Risse in Dachbalken: Hallo Zusammen, wir haben ein EFH ca. 40 Jahre alt. Die letzten Jahre habe ich im oberen Badezimmer beim Baden und auch nur dann, es häufiger im...
  5. Risse in Dachbalken der Garage
    Risse in Dachbalken der Garage: Hallo liebe Experten, ich habe eine Frage zur Rissbildung in den Deckenbalken meiner Garage (Baujahr 1993). Das Haus habe ich erst letztes Jahr...
