Quarzschiefer verkleben
Diskutiere Quarzschiefer verkleben im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich habe Quarzschieferverblender, ca. 8 x 30 cm (Stärke 1 - 1,5 cm), die ich gern als Wandverkleidung auf eine OSB-Platte kleben möchte. Insgesamt...
Quarzschiefer verkleben - Ähnliche Themen
KG Rohre Druckdicht verkleben
KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein... -
Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und... -
Kellerdeckendämmung ohne vollflächige Verklebung
Kellerdeckendämmung ohne vollflächige Verklebung: Hallo zusammen, ich dämme derzeit die Kellerdecke in unserem Altbau und verbaue 60mm PIR Platten alukaschiert. Aus verschiedenen Gründen nutze... -
Türblech aus Edelstahl verkleben
Türblech aus Edelstahl verkleben: Hallo zusammen, zwischen der Tür zu unserer Werkstatt und den Betonplatten des Gartenwegs klafft noch eine Lücke. Die Tür wurde angedichtet und... -
Holzbodendecke - Laminat schwimmend oder Vinyl verkleben?
Holzbodendecke - Laminat schwimmend oder Vinyl verkleben?: Hallo, ich würde gerne den Boden (-belag) im oberen Geschoss des Hauses austauschen. Hier liegt zurzeit Laminat schwimmend auf einer sehr dünnen...
