Holzbalkendecke im Obergeschoss und Dachgeschoss sanieren
Diskutiere Holzbalkendecke im Obergeschoss und Dachgeschoss sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben ein Haus erworben und sind jetzt bei der Sanierung des Obergeschosses angekommen. Es handelt sich um eine Holzbalkendecke mit...
  1. #1 brave1984, 17.06.2014
    brave1984
    brave1984
    PM
    Zwenkau
    Es handelt sich um eine Holzbalkendecke mit folgendem Aufbau
    von unten:
    verputze Schilfdecke
    Schalbretter
    Fehlboden
    eingelegte Schalung
    Schlacke bzw. irgendwelche Styroporreste
    Mein Baussachverständiger meinte, dass wir die Schlacke ruhig drin lassen können.
    Mir geht es jetzt haupsächlich um die Schalldämmung, weniger um Wärmedeämmung. Das wir die Schwingung der Balkendecke nicht ohne sehr großen Aufwand reduziert bekommen, habe ich jetzt schon gelesen.
    Ich würde jetzt gern von Euch wissen wollen, was wir über den Fehlboden auf die eingelegten Schalbretter einbingen sollten, um den Schall in den Räumen zu reduzieren, wo rudimentär irgendwelche Styroporreste reingeworfen wurden.
    Ich muss noch dazu sagen, dass ich jetzt mit 25mm OSB N+F Platten plane. Diese sollen jetzt auf die Latten geschraubt werden, die wir links und rechts der Balken angebracht haben, um den Boden wieder in Waage zu bekommen. Da ich an der Treppe mit der Aufbauhöhe auch beschränkt bin, sollte kein weiterer Aufbau zwischen Lattung und OSB Platte erfolgen.
    Am Ende legen wir noch eine Trittschallmatte und darauf kommt Laminat.
  2. #2 gunther1948, 17.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dein vorschlag bringt eine schallschutzverbesserung von geschätzten - 5db.
    grussaus de pfalz
  3. Julius
    Laminat - noch dazu schwimmend verlegt - ist für solch einen Boden fast das Dümmste, was man nehmen kann!
    Schonmal UHB in die Überlegung einbezogen?
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Füll die Fehlböden mit Rieselschutz und getrocknetem Sand auf
  5. #5 brave1984, 18.06.2014
    brave1984
    brave1984
    PM
    Zwenkau
    war gestern nochmal im Baustoffhandel.
    Dem Kollgegen dort hatte ich mein Vorhaben geschildert.
    Er empfiehl mir jetzt die Zwischenräume mit FiboPhon Schallschutzschüttung 10cm aufzufüllen und auf die Ausgleichslatten bzw. Balken 12mm Rockwool Randstreifen.
    Die OSB-Platten nur schwimmendverlegen (verkleben, aber nicht verschrauben)
    Darauf dann die Trittschallmatte + Laminat.
    Was haltet ihr davon?
    Ich bin von dem Thema Quarzsand nicht so richtig begeistert. Was ist UHB?
  6. #6 brave1984, 19.06.2014
    brave1984
    brave1984
    PM
    Zwenkau
    Ich hab jetzt noch den Tipp bekommen, den Zwischenraum mit groben Splitt aufzufüllen. Ich komme dabei allerdings auf ein Nettogewicht bei ca. 8-10cm Füllhöhe von 150kg/m² + Verkehrslast!
    Ich denke der Sand ist ähnlich schwer.
    Bin mir jetzt nicht sicher ob meine 6m langen Holzbalken (18cm) mit 60cm Abstand das mitmachen.
    Es geht mir ja nur um 3 Räume (6x2m Bad mit 12er Wand relativ mittig darunter, 2x5m Flur und 4x3,5m KiZi freihängend)
  7. H.PF
    H.PF
    Dafür gibts einen Statiker! Sowas muß in meinen Augen zwingend von einem Statikus begleitet werden, SO ist das Harakiri!
  8. Julius
    Das ist der Intelligenz- und Beteiligungstest.
    Er prüft ab, ob Du fähig und willens bist, die Begriffe "UHB" und "Decke" in eine Suchmaschine einzugeben...
Thema: Holzbalkendecke im Obergeschoss und Dachgeschoss sanieren
  1. schilfdecken.altbau sanieren
  2. holzbalkendecke schwingung reduzieren
  3. holzbalkendecke dachgeschoss sanieren
  4. Fussboden Altbau sanieren Obergeschoss,
  5. holzbalkendecke badfähig
Holzbalkendecke im Obergeschoss und Dachgeschoss sanieren - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke die tausendste
    Holzbalkendecke die tausendste: Hallo Zusammen, wir sanieren derzeit ein Haus aus den 60ern und sind an dem Punkt Holzbalkendecke angelangt. Diese ist durch ihr Alter etwas...
  2. Obergeschoss - Holzbalkendecke - Wohnraum
    Obergeschoss - Holzbalkendecke - Wohnraum: Hallo, ich habe vor das 1.OG unter dem Dach zu renovieren. Zu den Gegebenheiten: Der Boden ist eine Holzbalkendecke, wo Dielen drauf liegen....
  3. Holzbalkendecke zwischen Untergeschoss und Obergeschoss neu dämmen und Dampfbremse?
    Holzbalkendecke zwischen Untergeschoss und Obergeschoss neu dämmen und Dampfbremse?: Hallo Leute, ich werde in einigen Wochen die Trockenbaudecke in einem der Zimmer im Untergeschoss erneuern, die Decke ist eine abgehängte...
  4. Luftdichtheit Holzbalkendecke im Obergeschoß
    Luftdichtheit Holzbalkendecke im Obergeschoß: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin dabei in einem Altbau eine KWL nachzurüsten. Wegen der Luftdichtheit der Räume im Obergechoß habe...
  5. Bad im Obergeschoss - Holzbalkendecke unten
    Bad im Obergeschoss - Holzbalkendecke unten: Hallo, wir haben uns ein altes Haus aus den 20er zugelegt und möchten das Bad ins Obergeschoss verlegen. Der Bodenaufbau sieht von oben nach...
