Idee 1 EFH 150m²
Diskutiere Idee 1 EFH 150m² im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Servus, bevor wir zum Architekten gehen, würde ich meine grundsätzlichen Ideen gerne zur Kritik frei geben. Wir bauen auf 730m², denken an...
  1. #1 tomtorom, 17.06.2014
    tomtorom
    tomtorom
    Medienmanager
    mittelgroße Stadt
    Servus,
    Wir bauen auf 730m², denken an 150m² WF und haben diverse Vorgaben durch den B-Plan.
    Eine Auswahl: Schallschutzmauer 21x3m an Grundstückvorderseite, Pult o. Flachdach, Traufhöhe max. 7,50m, ...
    Die Grundrisse zeigen eine Mögliche Aufteilung der Räume, mit Größen, die uns aus der Erfahrung zusagen.
    Selbst die groben Maße werden sich dementsprechend noch ändern.
    Als Budget sind ca. 250k rein für das Haus in massiver Bauweise geplant.
    Den Anhang Grundriss_Neu1.pdf betrachten
  2. #2 lastdrop, 17.06.2014
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Und?
  3. #3 Inkognito, 17.06.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ob der Bahnhofshallencharakter im Esszimmer zur Gemütlichkeit beiträgt?
    Wände übereinander und kurze Spannweiten machen Häuser preiswerter.
    Dusche und WC auf ~3m²? Find' ich sportlich.
  4. #4 Pascal111, 17.06.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Klassische Aufteilung; wenn die Wohnräume jetzt noch nach Süden ausgerichtet sind, ist alles optimal! Nicht jeder mag eine zu Wohnzimmer und Galerie hin offene Küche, aber das ist Geschmackssache.
    Gruß, Pascal
  5. #5 Gast036816, 17.06.2014
    wenn du doch zum architekten gehst, warum nicht gleich? die meisten architekten freuen sich wahnsinnig, wenn du mit einem abgepinselten katalogentwurf ankommst.
  6. #6 toxicmolotow, 17.06.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Ich frage mich erstnhaft, wo da die 150qm sind. Der Katalogentwurf hat 137qm, deine eigene Skizze hat... reden wir nicht drüber, vermutlich auch etwa 137qm. Das ist schon sehr optimistisch gerundet.
    Die restliche Kostenaufstellung neben dem Haus würde mich interessieren, und wie das Budget so geplant ist. Solch eine Schutzmauer dürfte auch ein paar Euronen kosten.
    Vom Pool erst gar nicht zu reden...
  7. #7 Bauneulingin, 17.06.2014
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Kind 2 wohnt in einem kleinen Loch während ihr ein Schlaf und Ankleidepalast habt.
    Ein Kind verbringt ja vielleicht auch mal Zeit in seinem Zimmer mit Freunden, Übernachtungsgäste etc. Das geht hier gar nicht. Während Erwachsene meiner Erfahrung nach sehr wenig im Schlafzimmer sind. Mal so als Tip
    Geh zu einem Architekten ist besser.
  8. #8 stockstadt, 17.06.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    dass 3,3 m² mehr ein Schlafzimmer zum Ankleidepalast machen, glaube ich nun nicht.
    Mich würden vielmehr die "Oberlichter" als Fenster stören.
    Die Kinderzimmer wirken sicher duch die raumhöhe des Pultdachs großzügig.
    Aber insgesamt gefllt mir der Grundriss gar nicht.
    Der Begriff Bahnhofshalle ist schon (zurecht) gefallen.
    Wenn eine Galerie, dann eine die man "nutzen" kann .. z.B. Schreibtisch, Lese- oder musikecke ... aber bei 8x12m Außenmaß würde ich gar nicht an eine Galerie denken
    Jeder Bewohner und Besucher "muss" erstmal über die Kochinsel stolpern und die Kochtöpfe kontrollieren.
    LG
  9. Beezle
    Beezle
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    Höher als breit dann als großzügig zu bezeichnen ist clever....
  10. #10 tomtorom, 17.06.2014
    tomtorom
    tomtorom
    Medienmanager
    mittelgroße Stadt
    Danke für eure Antworten.
    Bezieht sich das auf Lufträume generell oder sind Anordnung/Größe/Verhältnis nicht ok?
    Unten nur Waschbecken und Klo- kommt sicher durch den Grundriss dahinter falsch rüber.
    Ausrichtung nach Süden- sollte also passen. :)
    Natürlich, um Infos und Meinungen einzuholen. Termin ist aber noch diese Woche.
    Wie geht man denn sonst zu einem Architekten? Mit der Bitte nach einem schönen Haus?
    Ich dachte so könnte ich schön verdeutlichen was ich möchte.
    Das sind ja nur "gemalte Bilder" mit Größenvorstellungen auf Grund von Besuchen bei Freunden, Musterhaussiedlungen etc. Das Haus kann ja statt 12x8m auch 12x10m werden mit entsprechend vergrößerten Räumen.
    Ohne Keller scheinen 150m² sinnvoll für entsprechenden Stauraum. Der HWR sollte mit 10m² eine gute Basis sein.
    Ohne ins Detail zu gehen sind ca. 30k für Mauer, Zufahrt und Carport geplant. Der hinter Teil folgt.
    Kind 2 ist eher ein Gästezimmer. 10m² als Loch zu bezeichnen finde ich vermessen.
    Ankleide steht stellvertretend für viel Stauraum (kein Keller).
    Wenn ich es richtig deute sehen wir das gleich- deswegen habe ich in meinem "Entwurf" ganz andere Fenster drin.
    Der Luftraum ist noch zu überdenken, wobei wir jetzt auch eine offene Galerie am Wohnzimmer haben und es ein tolles Raumgefühl gibt, ohne ungemütlich zu wirken. Fensterputzer und Heizdefizit sind klar- aber wirkt das wirklich so "kalt"? Ein ähnliches Musterhaus wäre halt mal prima.
    Die Fenster reichen ringsum für die Helligkeit? Gibt es eigentlich preislich große Unterschiede bei Fenstergrößen? Es sollen ja fast alle bodentief werden, dafür aber an den Hausseiten weniger.
  11. #11 Zillibaut, 17.06.2014
    Zillibaut
    Zillibaut
    Bankkauffrau
    Weiterstadt
    Auf alle Fälle würde ich auf den Luftraum verzichten. Mit einer eingezogenen Decke könnte hier eine schöne Lese-/Spielecke entstehen. Alles halt Geschmacksache.
    Gibt es eine bestimmte Notwendigkeit für einen Luftraum? Mir erschließt sich der Sinn dafür nicht.
    Ich würde versuchen ein alltagstaugliches Haus zu bauen. Der Treppenaufgang an der Küche und der Eingang zum Ess-WoZi durch die Küche gehört mMn nicht dazu.
    Ups, hat ja Stockstadt schon alles geschrieben. Sorry wegen 2xpost. Jetzt ist`s geschrieben ;-)
    azalee0108 gefällt das.
  12. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Luftraum kann" geil" sein,oder auch einfach nur Platz verschwenden.
    klartext:
    Wenn die Kohle kanpp ist,besser weglassen,wenn nicht :
    Luft für was?
    Raumgefühl?
  13. #13 Gast036816, 18.06.2014
    wenn du zum architekten gehst, reicht es, dein raumprogramm mit den ungefähren größen niederzuschreiben, den lageplan und den relevanten teil des b-plans dazu legst - reicht vollkommen.
  14. #14 Annette1968, 18.06.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Es sind aber nicht 3,3 sondern knapp 10 m². ;) Alleine rechnerisch 8,42 m² zzgl. dem zugeschlagenen Flurteil. Ohne Bemaßung schwer zu definieren, ist aber auch nicht so wichtig.
    Ich persönlich mag Galerien nicht. Ich finde sie eher ungemütlich als großzügig und (erst recht bei eher kleineren Häusern und kleinerem Budget) entsprechend überflüssig. Ganz abgesehen davon ist so der obere private Bereich weder optisch (Geschmacksache) noch akustisch (schon schwieriger) vom Wohnbereich getrennt. Nicht nur, dass alle Freunde des Nachwuchses immer durchs WZ traben müssen (wieder Geschmacksache) ist aber auch der Wohnbereich nur durch die KiZi Tür von unten getrennt. Sprich man bekommt alles mit. Das stört ganz praktisch abends beim Einschlafen noch ist die Frage, ob das wirklich so gewollt ist. Privatsphäre für beide Seiten ist etwas anderes.
    Wir haben, bei einem klassischen Grundriss nur eine Glasschiebetür zwischen WZ und Flur. Selbst dass ist nach jetziger Erfahrung eigentlich zu gering schallisolierend in den ersten Stock - und dazwischen liegen diverse Ecken, Winkel und Wände bis zum Kinderzimmer.
  15. #15 stockstadt, 18.06.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    du hast natürlich recht.
    Wer scrollen kann, ist klar im Vorteil :mega_lol: ... ich habe nur die erste Seite (der eingestellten .pdf) gesehen
    LG
  16. #16 GillianMyuu, 18.06.2014
    GillianMyuu
    GillianMyuu
    Absolventin Architektur
    Wuppertal
    Mir ist neben den schon genannten Sachen besonders eins unangenehm aufgefallen:
    Ich konnte dem Grundriss entnehmen, dass du das Haus direkt an Gartenschuppen und Doppelcarport stellst.
    Falls du das tatsächlich so bauen möchtest, hast du kaum Licht im Eingangsbereich (kleines WC im EG, Entree und Arbeitszimmer), nur der HWR im rechten Bereich erhält etwas Licht.
    Der Carport verschattet dieses zusätzlich und auch die Schallschutzmauer begünstigt das nicht gerade.
    Vor dem mir wichtigsten Raum (dieser oben genannten Aufzählung) der hier Licht braucht, stellst du einen Gartenschuppen. Ich hätte lieber Licht im Arbeitszimmer (da ist nur ein kleines Fenster zur anderen Seite), als zum HWR.
    Überdenke dies unter anderem bitte auch. (und korrigier mich, falls ich das falsch aufgefasst habe)
  17. #17 tomtorom, 25.06.2014
    tomtorom
    tomtorom
    Medienmanager
    mittelgroße Stadt
    Ich melde mich mit neuen Informationen zurück.
    Vielen Dank erst mal für eure weiteren Anmerkungen.
    Zum Thema Luftraum, Galerie, Akustik etc. - wir wohnen aktuell in einer Maisonette Wohnung, bei der das Wohnzimmer eine Treppe in die offene Galerie beherbergt. Dort befindet sich u.a. der Arbeitsbereich direkt an dem Geländer zum Wohnzimmer. Wir finden es toll, sich auch bei unterschiedlichen Tätigkeiten immer wieder austauschen zu können (einer schaut TV, einer arbeitet,...). Deswegen auch der Hauch von Offenheit in die obere Etage. So groß ist der Luftraum ja auch nicht. Und es ist einfach ein schönes Element, welches wir auch nach 6 Jahren noch sehr mögen.
    Den Zugang von der Diele finde ich auch voll okay. Man steht ja nicht in der Küche, sondern neben der Insel, welche für gewöhnlich aufgeräumt ist. Und durch den vorgezogenen HWR wird der Blick ja auch erst Richtung "Wohnen" gelenkt. Dass alle die nach oben wollen auch dort entlang müssen finde ich auch ok. Man steht ja nicht richtig im Wohnraum und der eigentliche Wohnbereich soll ja nochmal abgegrenzt werden.
    Mit dem Licht an der Norseite ist es noch so eine Sache. Entweder Hauseingang nicht überdacht oder 2m durchsichtig und im Arbeitszimmer ist ein bodentiefes Fenster an der Westseite- das sollte reichen.
    Im OG bin ich mir mit den 11,5qm für das KiZi noch nicht sicher. KiZi nach unten vergrößern, Gast nach links vergrößern, Bad nach links vergrößern und etwas in der Ankleide einsparen? Oder wird das Murks?
    Sicher gibt es noch viel Arbeit im Detail (oder auch am großen Ganzen), aber vom prinzip wäre es doch "bewohnbar" oder!? :D
    LG, Tom
  18. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Ich dachte, du wolltest zum Architekten? Luftraum zu einer Galerie wo man sich wirklich aufhält ist was anderes als ein Luftraum zum Flur. Der zudem noch massiv die Privatsphäre stört, da Schlafräume und EG quasi direkt verbunden sind. Vor allem, wenn dann nur so ein kleiner Ausschnitt irgendwie über Teilen des Esstischs ist. Das wird mMn nach aussehen wie gewollt und nicht gekonnt.
    Es tut mir leid, aber meins wäre das gar nicht. Küche mag vielleicht für einen Single der fast nur außer Haus ist funktionieren, aber nicht für eine Familie. Da ist quasi kein Staumraum vorhanden. Dito im Wohnzimmer. Habt ihr keine Bücher, DVDs, Gesellschaftsspiele etc.? Arbeitszimmer dürfte eher Höhlencharakter haben.
    Fenster überm Kopfende vom Bett ist extrem unpraktisch und auch ungemütlich. Das Schlafzimmer verbrät unheimlich Platz, bei separater Ankleide braucht es keine 16m2, wenn der Platz im Haus sonst eher begrenzt ist. Die Ankleide ist zwar recht groß, hat aber durch die Verkehrswege recht wenig Stauraum. Das Kinderzimmer ist zu klein und auch kaum zu möblieren (versuch da mal ein 1,40m Bett, Schrank, Regal und Schreibtisch zu stellen).
    Geh zum Architekten und lass dir einen funktionierenden Entwurf erstellen.
  19. #19 stockstadt, 25.06.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    "Elternpalast", ... größeres Arbeitszimmer als Kinderzimmer, die mit 10 und 11 m² eigentlich die Fläche des "Luftraums" noch dazuverdienen.
    Bei einem 8x12m-Haus wird es schwierig mit einer Arbeitsgalerie und nur um des "Habens Willen" einen "Luftraum" reinquetschen verstehe ich nicht.
    LG
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 25.06.2014
    Alleine das Bad mit zwei Türen .......
Thema: Idee 1 EFH 150m²
  1. haus 8x12m
  2. haus grundriss 8x12m
  3. baupläne 8x12m
Idee 1 EFH 150m² - Ähnliche Themen
  1. Wäscheabwurf - Klappdeckel, freue mich über Ideen und Vorschläge von euch
    Wäscheabwurf - Klappdeckel, freue mich über Ideen und Vorschläge von euch: Hallo an alle Heimwerker hier, ich habe folgendes Problemchen. Wir haben im Haus einen Wäscheabwurf der von der Hausbaufirma verkleidet wurde....
  2. Ideen für Sichtschutz
    Ideen für Sichtschutz: Hallo zusammen, ich habe in absehbarer Zukunft evtl. die Möglichkeit, ein EFH im Familienbesitz zu übernehmen. Bei dem Gedanken daran, kommt mir...
  3. Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern
    Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern: Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Plan für die Heizung für ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus und würde hierzu gerne Feedback...
  4. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
  5. Wohnzimmer mit Esszimmer Umgestaltung - Ideen gesucht
    Wohnzimmer mit Esszimmer Umgestaltung - Ideen gesucht: Hallo, wir haben 2016 ein Haus gebaut und wollen unser Wohn/Esszimmer neu einrichten. Aktuell gefällt mir das mit dem TV und der Couch Anordnung...
