DG mit Gipskartonplatten richtig ausführen
Diskutiere DG mit Gipskartonplatten richtig ausführen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe vor mein 47° Dach(12 Jahre jung) mit 30x50 Latten an Sparren und dann RK Platten zu verkleiden. Für den Zweck habe mir...
  1. #1 El Greco, 24.06.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Für den Zweck habe mir 60x2600x12,5mm Knauf-Platten geholt(93stck) welche mit Vario-Vertiefung, sondern mit HRK Kante versehen sind.
    Jetzt ergibt sich die Frage, wie ich den Bewährungsband aufbringen, da dass das würde auch in dem Fall die Fuge aufdicken so das man das später sehen würde wenn gestrichen wird, oder?
    Soll ich doch versuchen und sorgfältig zb. ein Streifen Papier aufbringen, leider dann glaube ist die Gefahr groß, dass dieses Gewebeband beim Schleifen ausfranzt :-(
    EDit: Habe mich entschlossen ein separates Thread zu öffnen, nach dem ich die Frage in fremden Threads gestellt habe und somit auf Kritik gestoßen bin...
  2. #2 OBommel, 24.06.2014
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Bei einlagiger Beplankung auf einer Holzunterkonstruktion sind Bewehrungsstreifen keine schlechte Idee. So'n Glasfaserband ist ziemlich dünn und wenn Du vernünftig spachteln kannst, sieht man das nicht, egal welche Plattenkante.
  3. #3 Bauking, 24.06.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Bei der Fragestellung wird man aber nicht von besondern hohen "Spachtelkünsten" ausgehen können. ;)
    Als erstes spachtelst die Fugen grob ab, anschließend trocknen lassen, bis der Spachtel hart ist. (1-2h)
    Bei der Decke kannst du durchgängig arbeiten, da wenn du alles abgespachtelst hast, die ersten Stellen zur weiteren Bearbeitung bereits fertig sind.
    Im zweiten Gang trägst du dünn Spachtel auf die Fuge auf und ziehst anschließend mit dem Spachtel das Fugenband auf die "Pampe", anschließend alles nochmal andrücken und großflächig ausspachteln.
    Sollte dann wohl so aussehen:
    Zwischenschliff - Tiefgrund
    Nach dem Trocknen nochmals großflächig ausspachteln, am besten die gesamte Rigipsfläche verspachteln und nochmals schleifen - Dabei auf jeden kleinsten Fehler achten, denn den siehst du bei nicht sauberer Schleifarbeit nachher sofort.
    Wenn sauber gearbeitet wurden, kann man die Fugen nicht mehr sehen, auch bei fast strukturlosen Anstrichen direkt auf GKP sind die Fugen nicht einmal zu erahnen - Das wird absolut plan und sauber. (kostet aber natürlich Zeit und Mühe ;))
    Für die Anschlussfugen zu anderen Bauteilen wie Wand etc. solltest du dir auch etwas wie Trennband etc. überlegen.
    PS: Foto ist vor dem "Zwischenschliff - Tiefgrund" entstanden, also so kann man längst nicht streichen.
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin grieche
    ok kind is im brunnen ,jetzt würde ich an deiner stelle alles mit malervlies tapezieren und gut is
  5. #5 El Greco, 25.06.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Jungs, wir sind weiter !!! [​IMG]
    Gott, bin gerade vom Arbeit und für kürzen Moment habe ich die GK Platten vergessen, jetzt kann Deutschland ins Finale zu uns anrücken :smilie_trink_191:
    Jetzt aber zu Thema zurück...
    @Sniper, ich hasse tapetzieren ! Außerdem Tapete kommt manchmal runter, ein auf Gipsspachtel eingeklebte Band, muss bombenfest halten.
    @Bauking,
    super die Anleitung auch wenn hier keine Basteltipps geduldet werden, weiß dass ihr manchmal für mich Ausnahme macht ;-)
    Ich muss dich enttäuschen, die Fugen die ich bis jetzt im ganzen Haus gemacht habe sind ziemlich gut(hat auch Trockenbauer gelobt) bis auf paar wenige Stellen, wo ich womöglich zu stark gedrückt habe, so dass bei negative Lichteinfall eine minimal versenkte Fuge sichtbar ist. Als Modellbauer gehöre ich zu geduldige, fast flegmatische Gattung, daher werde das großflächig packen müssen. Einzige Bedenken habe ich nicht vor sichtbaren, schlechten Finish, sondern vor der Tatsache, dass ich unter Motto, "noch eine Korrektur, noch mal schleifen und noch ein bisschen, das Band erreiche und ausfranze...und was dann :-(
    Ich hoffe, dass diese aufbringen von Band auf Nasse Gipsstelle mit dem Kelle die dünne Streifen nicht beschädigt.
    Was mich wundert ist, dass ich grundieren soll und dann noch mal gipsen und schleifen.Dachte Grundierung kommt als letztes vor malen :-(
    Ist der dünne Glasfaserband bei schleifen ausgefranzt so, dass man das nach streichen sieht oder eher unkritisch?
    Übrigens, die Filigrandecken habe ich an der Stoßen auch per Hand perfekt hinbekommen, auch ein Grieche kann es also manchmal...
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Dann lasse das Band weg, und nehme den richtigen Spachtel.
    Das wichtigste beim Spachteln sind die Trocknungszeiten, besonders bei hydraulisch abbindenden Spachtel.
    Eine Grundierung wird erst vor der Endbeschichtung nach dem Spachteln aufgebracht.
    Peeder
DG mit Gipskartonplatten richtig ausführen - Ähnliche Themen
  1. Gipskartonplatten im Badezimmer ersetzen
    Gipskartonplatten im Badezimmer ersetzen: Hallo, in unserem Badezimmer habe ich die alten Fliesen entfernt und die Vorwandkonstruktion muss erneuert werden. Obwohl ich Doppelbeplankung an...
  2. Gipskartonplatte Ecke ausbessern
    Gipskartonplatte Ecke ausbessern: Hallo, mir ist bei einer verschraubten GK-Platte eine Ecke ca. 3x3 cm weggebrochen. Wie kann ich die Stelle ab besten ausbessern, mit...
  3. Befestigung Gipskartonplatten in Fensterlaibung
    Befestigung Gipskartonplatten in Fensterlaibung: Hallo zusammen, Nachdem wir die Wände bei unserer Altbausanierung das erste mal beplankt haben, soll jetzt die Fensterlaibung abgearbeitet ....
  4. Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen
    Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen: Hallo Leute, werde bald meine Ausbauarbeiten (GK-Platten) beginnen und habe ein paar Fragen an die GK-Profis hier. Es geht um ein Haus in...
  5. Gipskartonplatten hinter Dusche
    Gipskartonplatten hinter Dusche: Hallo, welche Gipskartonplatten kommen hinter eine Dusche, die grünen Feuchtraumplatten oder noch etwas Spezielles? Viele Grüße Jens
