Podest Hauseingang
Diskutiere Podest Hauseingang im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen! ich habe ein Problem mit meinem Hauseingang und da ich im Internet keine brauchbare Antwort gefunden habe möchte ich mich jetzt...
  1. #1 JED1976, 24.06.2014
    JED1976
    JED1976
    Techniker
    Biberach
    Hallo zusammen!
    ich habe ein Problem mit meinem Hauseingang und da ich im Internet keine brauchbare Antwort gefunden habe möchte ich mich jetzt an die Experten hier wenden.
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
    Meine Eingangshöhe an der Haustür liegt 36cm über Strassenhöhe. Ich möchte hier nun selbst ein 2-stufiges Podest betonieren. Die untere Platte soll 2,4m auf 0,9m werden und die obere 1,1m auf 0,7m. Jeweils 18cm hoch. Die Oberfläche soll dann gefliest werden.
    Der Boden besteht aus 0/32-Kies das in einer Tiefe von über 1m schichtweise gut verdichtet wurde.
    Meine Frage nun: Benötige ich für das Podest ein Fundament das 80cm tief gegründet wird?
    Mir ist nicht klar ob die Kiesschicht als Frostschutz ausreichend ist. Dachte es reicht vielleicht das Podest mit einer 25cm dicken Bodenplatte direkt auf den Boden zu betonieren.
    Habe mir auch schon ein Angebot über Blockstufen (über 3000 Euro!) machen lassen, welche auch nur in ein Magerbetonbett gesetzt worden wären.
    Spielt doch keine Rolle ob es nun Blockstufen oder ein massiver Betonklotz ist, oder?
    Es wurde mir auch zusätzlich vorgeschlagen das Podest mittels Klebeanker mit dem Haus zu verbinden. Also durch die Dämmung der Kellerwand Klebedübel und dann mittels Gewindestangen die als Armierung dienen mit der Kellerwand verbinden.
    Ist das sinnvoll?
      39 KB
      24,1 KB
  2. #2 feelfree, 24.06.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Zu deinem Gründungsproblem kann ich nichts Sinnvolles beitragen, erlaube mir aber trotzdem die Frage:
    Was hast Du denn für eine Schuhgröße? 30?
  3. #3 JED1976, 24.06.2014
    JED1976
    JED1976
    Techniker
    Biberach
    War ein falsches Maß. Die untere Platte sollte 1m breit sein. Also 30cm Auftrittfläche.
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Der Schotter reicht als Frostschutz aus, fest mit dem Haus würde ich das Podest nicht (unterschiedliche Setzungen) und das mit den Fliesen würde ich mir auch nochmal überlegen.
    Gruß,
    Sebastian
  5. #5 JED1976, 24.06.2014
    JED1976
    JED1976
    Techniker
    Biberach
    Danke für die Antwort Sebastian.
    Wieso keine Fliesen? Dachte an welche mit rauher Oberfläche und frostsicher. Der Eingang ist regengeschützt.
    Was sollte man denn als Trennschicht zwischen der verputzten Dämmung der Kellerwand und des Betons verwenden? Styroporplatten, Folie, ...?
  6. #6 stockstadt, 24.06.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    ich will auch keine Fliesen(fuge) im Außenbereich ... über früher oder später sieht es einfach schlimm aus.
    Außerdem musst du mit den Fliesen die Stufenkante vernünftig machen. Das wird entweder auch teurer als du erwartest oder sieht nichts aus.
    LG
  7. #7 gunther1948, 24.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    entsprechende blockstufen aus granit.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 JED1976, 24.06.2014
    JED1976
    JED1976
    Techniker
    Biberach
    Was haltet ihr von granitfliesen ?Noch ein Tipp wegen der trennschicht zur Wand?
  9. Julius
    Im Freien: Nichts.
  10. #10 meisterLars, 25.06.2014
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Bau dir was schönes aus Palisaden/Blockstufen/Pflaster/wwi und vergiss den Quatsch mit Betonplatte+Fliesen.
  11. #11 Rudolf Rakete, 25.06.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Schau mal bei den Anbietern für Betonsteine bzw. Natursteine. Die haben oft Ausführungsbeispiele für sowas. Glaube auch dass so etwas unproblematischer und schöner wird.
  12. #12 JED1976, 25.06.2014
    JED1976
    JED1976
    Techniker
    Biberach
    Ok, das mit den Fliesen scheint ja Eurer Meinung nach nicht so toll zu sein.
    Wenn ich Beton-Blockstufen verwende brauche ich doch auch ein Betonfundament, nur halt kleiner. Verstehe ich das so richtig: Fundamentstreifen aus Beton herstellen, dann die unterste Lage Blockstufen U-förmig mit Mörtel verlegen, den Freiraum mit Kies auffüllen und verdichten, zweite Lage Blockstufen (oberes Podest) mit 1cm Lagerfuge in Mörtel verlegen.
  13. #13 tkoehler78, 26.06.2014
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Hallo Jed1976 (Name?),
    wir haben eine vergleichbare Situation.
    Wie auf dem Foto zu sehen, mit 2 Reihen Blockstufen. Oben dann Terrassenplatten für die Füllung mit eingelassenem Fußabstreiferkasten.
    Auf die teuren Eckstufen (in dem Fall 4 Stück) haben wir bewusst verzichtet!
    Farmer00 gefällt das.
  14. #14 Zulu110, 10.02.2023
    Zulu110
    Zulu110
    Maschinenbautechniker
    Bochum
    Moin, also ich habe meine Treppe am Haus auch komplett aus Beton gegossen und anschließend mit Natursteinplatten verkleidet und habe bis jetzt noch keine Probleme damit.
  15. #15 SoL2000, 10.02.2023
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Ich glaube nach 8.5 Jahren hat der Threadersteller mittlerweile auch eine Lösung....
Thema: Podest Hauseingang
  1. stufenhöhe hauseingang
  2. podest hauseingang
  3. hauseingangspodest
  4. blockstufen hauseingang,
  5. hauseingang podest bauen,
  6. hauseingang betonieren,
  7. hauseingang podest,
  8. bodenplatte hauseingang,
  9. palisaden eingangsbereich anleitung,
  10. blockstufe podest,
  11. fundament für hauseingang,
  12. betonpodest hauseingang,
  13. podest vor haustür mindest maße,
  14. eingangspodest erneuern,
  15. hauseingang fundament,
  16. abschlussborde aussentreppe fliesen,
  17. aussentreppe mit pofest und blockstufen,
  18. hauseingang stufenhohe,
  19. podest betonieren,
  20. podest für hauseingang,
  21. hauseingang beton,
  22. hauseingangsstufen podest,
  23. platte hauseingang,
  24. lockere bodenplatten vor hauseingang befestigen,
  25. eingangspodest wie groß
Podest Hauseingang - Ähnliche Themen
  1. Hauseingang mit Podest, Seiteneingang ohne
    Hauseingang mit Podest, Seiteneingang ohne: Hallo zusammen, wir würden vor unserem Hauseingang (Norden, Straßenseite) gerne ein Podest haben, nicht besonders hoch, einfach nur um den...
  2. Hauseingang mit Podest und Rampe
    Hauseingang mit Podest und Rampe: Hallo Experten Nachdem die Oma auf unserer Übergangstreppe aus EU Paletten hingefallen ist, wollten wir diese abreißen und gegen was...
  3. Macken an Schiefer Hauseingangspodest
    Macken an Schiefer Hauseingangspodest: Hallo liebe Freunde der Baukunst, gerade hat unser Fliesenleger unser Hauseingangspodest abgeliefert. Das hat doch einige unschöne Macken....
  4. Hauseingang Podest
    Hauseingang Podest: Hallo, bei einem Mehrfamilienhaus muß das Podest vor der Hauseingangstür erneuert werden. Die Länge des Podests von der Vorderkante bis zur Tür...
  5. Hauseingang mit Podest oder ebenerdig?
    Hauseingang mit Podest oder ebenerdig?: Hallo zusammen, in der Suchfunktion habe ich keine passende Antwort gefunden. Falls es diese Diskussion schon gab, wäre es super wenn mir...
