4 Meter breites Haus
Diskutiere 4 Meter breites Haus im Darstellung von Bauwerken Forum im Bereich Architektur und Fotografie; Wir haben ein Grundstück 10 Meter breit, 44 meter lang, jeweils 3 Meter von der Breite abziehen, bleiben nur 4 meter... ist das machbar ? Wie...
  1. #1 niddl123, 25.06.2014
    niddl123
    niddl123
    Qualitätssicherung
    berlin
    ist das machbar ? Wie könnte das aussehen ? Es kann auch ein Erker mit 1 meter angebracht werden...
    Wer hat gute Ideen ?
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jau, geht... Hab irgendwo eine Zeitung mit Grundrissen mal gehabt, da gibt schöne Sachen bei...
    3,50m große Räume reichen oft aus wenn man es kreativ plant. Zuwegung mittig, Treppe vielleicht aussen liegend etc, große Sonnenterasse im Anschluß von Wohnzimmer/Küche etc, da geht einiges...
  3. #3 niddl123, 25.06.2014
    niddl123
    niddl123
    Qualitätssicherung
    berlin
    Danke für die Antwort.
  4. #4 Stolzenberg, 25.06.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Ohne Worte - Ein Bauplatz von 12m² war die Grundlage!
  5. #5 StefanMeier, 25.06.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    4m? davon können doch 80% der einwohner in amsterdams innenstadt nur träumen.
  6. #6 stockstadt, 25.06.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    "Inspirationen" findest du bei "wohnen im Container"
    Habe ich mal eine Doku gesehen ... fand ich toll und besonders.
    LG
  7. #7 GWeberJ, 25.06.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
  8. #8 Bautine, 25.06.2014
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
  9. #9 Kriminelle, 25.06.2014
    Kriminelle
    Kriminelle
    Google mal nach Hausbooten :)
    4 Meter empfinde ich aber schon als sehr speziell, wenn man bedenkt, dass die Aussenwände noch abgezogen werden.
  10. #10 Thomas B, 26.06.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    4 m mögen gehen. Sicher eine anspruchsvolle Aufgabe, die ein guter Architekt ggf. auch sehr pfiffig wird lösen können.
    Knackpunkt sind dabei sicher nicht die sich daraus ergebenden Raumgrößen, sondern wohl eher der Gesamtzusammenhang. Wie sitzt so ein Gebäude auf dem Grundstück? Welche Luft zum Atmen bleibt dem Bewohner noch? Wie orientiere ich das Grundstück (auch 34m-Grenzabstand sind ja nicht gerade üppig)? Wie organisiere ich das in die Tiefe des Grundstücks gehen...? Was darf ich überhaupt (B-Plan)?
    Grundsätzlich eine spannende Herausforderung und kann spektakuläre Lösungen ergeben! Kann aber auch einfach ungeeignet sein. Muß man im Einzelfall prüfen....
  11. #11 Bauliesl, 26.06.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
  12. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
  13. Zwakke
    Zwakke
    Schreiner und M.A. Architektur
    Riedlingen
    Einfach mal nach Slim House oder Small House plus Floor Plan suchen, die Bildersuche ist da ziemlich nützlich.
  14. #14 niddl123, 27.06.2014
    niddl123
    niddl123
    Qualitätssicherung
    berlin
    Danke, ist gar nicht so schlecht
  15. #15 Gast340953, 28.06.2014
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Es gibt da ein Buch wo ein Familienvater den Bau eines solchen Hauses und die Vorgeschichte dazu beschreibt. Es heist "Meine Frau will einen Garten".
    Ist eher was witziges, ohne Anspruch auf fachliche Korrektheit...
  16. #16 BauPraktiker, 28.11.2014
    BauPraktiker
    BauPraktiker
    Bautechniker
    Nürnberg
    @ niddle
    Nun sollte man wissen wo sich diese Grundstück befindet ob im Ortskern , Randebereich der Gemeinde oder, oder.
    Dann müßte man über die Abstandsflächen , Branschutzabstand mit der Gemeinde und den Grundstücksanrainern verhandeln überGrunddienstbarkeit oder wen das nicht geht über erhöhte Brandschutzmaßnahmen.
    Denn mit vier metern breite ein hau zu realisieren ist nur rausgeschmissenes Geld. Du kannst dir gern solche Häuser ansehen , da steht eins in Marburg am Neckar und auh einer nöch in der Altstadt in Nördlingen , ist 4,20m Breit un 7,5 m Lang , sind eben nur drei Zimmer übereinander und 1980 für 1.100.000 DM saniert worden.
  17. #17 Thomas B, 28.11.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Starke Aussage!
    Und dann auch noch 5 Monate zu spät......:winken
  18. #18 BauPraktiker, 28.11.2014
    BauPraktiker
    BauPraktiker
    Bautechniker
    Nürnberg
    @Held
    das schmälste Haus steht in Amsterdamm und mißt gerade mal 2,5 m oder auch einwenig weniger und geht über drei Stockwerke
  19. #19 BauPraktiker, 28.11.2014
    BauPraktiker
    BauPraktiker
    Bautechniker
    Nürnberg
    guten Morgen, der Thread ist noch nicht geschlossen .
  20. #20 BauPraktiker, 28.11.2014
    BauPraktiker
    BauPraktiker
    Bautechniker
    Nürnberg
    Hallo Thomas B. , lebst du denn in dem Möhrendorf bei Nürnberg ?
Thema: 4 Meter breites Haus
  1. grundriss haus 4 m breit
  2. haus 4 meter breit
  3. haus 4 m breit
  4. 4 m breites haus,
  5. haus 5 meter breit,
  6. reihenhaus 5 meter breit,
  7. 5meter breites einfamilienhaus baubar?,
  8. haus 4m breit,
  9. reihenhaus 4 5m breit,
  10. fertighaus 5 m breite,
  11. fertighaus 4 m breit,
  12. häuser mit 4 5 m breite,
  13. haus von 4 meter breite,
  14. reihenhaus 5 m breit,
  15. haus 5 meter breit neubau,
  16. reihenhaus 4 5 m breit,
  17. fertighaus 7m breit,
  18. haus 5 meter breite,
  19. 5m breite häser,
  20. häuser 5 meter breit,
  21. 4m breites haus,
  22. Grundriss schmales Haus 4 m,
  23. fertighaus 5 meter breit,
  24. einfamilienhaus max 4 meter breit,
  25. fertighaus 2-geschössig breite 4 meter
4 Meter breites Haus - Ähnliche Themen
  1. Einfriedung + Stützmauer = 3 Meter, direkt an Grundstücksgrenze.
    Einfriedung + Stützmauer = 3 Meter, direkt an Grundstücksgrenze.: Hallo zusammen. In unserer Straße fällt das Gelände von der Straße her etwa 1,5 Meter in den erste 10 Metern ab und geht dann in einen etwa eben...
  2. Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite)
    Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite): Moin, diesen Sommer habe ich vor eine Kellerwand neu abzudichten. Mir wurde gesagt, das man die Wand nach und nach nur max. 2 Meter Breit...
  3. 20 Meter breites Grundstück: 2 Garagen r&l: 3, 3,50, 4 Meter?
    20 Meter breites Grundstück: 2 Garagen r&l: 3, 3,50, 4 Meter?: Hallo liebe Mitforisten, ich würde gerne Eure Meinung zu folgender Designfrage hören: - Es geht um ein Grundstück 20m (Straße) x 25m (Tiefe) - Es...
  4. Mindestbreite vom Flur 13 Meter lang im EFH / OG?
    Mindestbreite vom Flur 13 Meter lang im EFH / OG?: Guten Tag, welche Mindestbreite für einen Flur im EFH OG würdet Ihr empfehlen . Wir sind eine große Familie ( 4 Kinder ) und haben oben nicht...
  5. Grundstücksbreite nur 8,50 Meter - wie breit darf man bauen?
    Grundstücksbreite nur 8,50 Meter - wie breit darf man bauen?: Hi, es geht um ein Grundstück, das 60 Meter lang, aber nur 8,50 - 9 Meter breit ist. Bebauungsplan gibt es keinen. Es handelt sich derzeit um als...
