Windrispenband nachträglich spannen.
Diskutiere Windrispenband nachträglich spannen. im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage, kennt jemand den Hersteller solcher Schellen, um Windrispenbänder nachträglich zu spannen? [ATTACH]
  1. #1 danielbuchfink, 28.06.2014
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Rispenband wird VOR dem vernageln gespannt. im montierten Zustand müßten diese Klemmer in jedem Feld angebracht werden. Auch wenn diese Lösung von einem Namenhaften Hersteller kommt, so bleibt es Pfusch
  3. #3 danielbuchfink, 28.06.2014
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
    Mir ist schon klar, dass es eine Lösung 2. Klasse ist und das alle Felder gespannt werden müssen. Aber bevor das ganze Dach nochmal runter muss. Welcher namhafte Hersteller ist denn das?
  4. #4 Wieland, 29.06.2014
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Vor 30 zig Jahren hätte man von Innen Windrispen eingebaut oder die Sparren diagonal mit Brettern Verschwertet.
    Im übrigen ist beim Einbau eines Windrispenbandes darauf zu achten, daß an den Endpunkten ( First und Traufe ),
    etsprechende Widerlager in die Sparrenfelder kraftschlüssig eingebaut werden.
    Weil das Band die Kräfte auf Oberkante Sparren abträgt und sich dieser bei entsprechender Belastung umlegt.
    Safety first !
  5. cawu
    cawu Gast
    Hast du schon einmal Rispenband im Winter verbaut und es dir angeschaut, wenn im Sommer die Sonne auf das Dach brennt?
    Ist das auch Pfusch?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2014
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @cawu: Merkwürdigerweise habe ich schon diverse Meter an Rispenband verbaut. Im Sommer wie im Winter und alle sind stramm. Der Dehnungsfaktor des Stahlbandes wird oftmals deutlich überschätzt. Was isch aber ständig sehe ist die falsche Montage der Bänder ohne Wiederlager und Spannvorrichtung. Es reicht nicht aus wenn ein Kollege zieht und der andere nagelt. Ich spanne die Bänder mit einer Klemmvorrichtung am Balkenzug. Erst wenn das Band singt ist es gut und hängt nicht durch
  8. #8 Kalle88, 29.06.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Geht auch mit ner Schraubzwinge.... *duckundwech* :D
  9. #9 gunther1948, 29.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann musste diese klammern in jedem sparrenfeld reinbauen. widerlager siehe oben.
    ist und bleibt pfusch .
    wieso willste an der arbeit des zimmermanns rumbasteln?
    gruss aus de pfalz
  10. #10 danielbuchfink, 30.06.2014
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
    Unser BU hat den Maurern das Aufschlagen überlassen und die haben das Band nur mit Muskelkraft gespannt, bis ichs gesehen hab, war die Lattung schon drauf. Meinen Hinweiszettel auf die Lockeren Bänder wurde entweder übersehen oder ignoriert. Jetzt ist natürlich auch das Dach drauf. Da ich die Schellen mal gesehen hab und es mir ersparen will den BU das Dachabdecken zu lassen, die Lattung und Unterspannbahn zu erneuern war das hier eine Überlegung. Wenn sonst niemand ausser Flocke den Namen des Herstellers kennt und ihn mir sagt... muss ich mal mit meinem Statiker reden, ob es ne alternative gibt. Immerhin ist der BU einsichtig und hat jetzt seinen Jungs das passende Werkzeug bestellt.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 30.06.2014
    Leist Du, was man Dir antwortet??? #6?
  12. #12 danielbuchfink, 30.06.2014
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
    Jepp. Da die Baender aber an allen Sparren genagelt sind und alle Felder schlaff sind fällt diese Lösung weg.
  13. #13 ars vivendi, 30.06.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Da die Antwort im Blog wahrscheinlich etwas dauern wird, die Dinger heisen Rispenband-Spannclips.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 30.06.2014
    Nö - dann muss eben in jedes Feld ein Spanner
  15. #15 danielbuchfink, 03.07.2014
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
    Vielen Dank an ars vivendi! Genau das hab ich gebraucht. Aber leider ist der Hersteller letztes Jahr insolvent gewesen und wurde umfirmiert. Mal schauen ob es die Teile noch gibt.
Thema: Windrispenband nachträglich spannen.
  1. windrispenband spannen
  2. windrispenband nachträglich montieren
  3. windrispenband hängt durch
  4. windrispenband nachspanner,
  5. rispenband spannen,
  6. windrispenband spannclips,
  7. windrispenband nicht gespannt,
  8. windrispenband von innen anbringen,
  9. windrispenband nachträglich,
  10. spannvorrichtung windrispenband,
  11. windrispe spannen,
  12. windrispenband alternative,
  13. windrispenband innen,
  14. nachträglich aussen windrispe,
  15. flachdach nachspannen,
  16. windrispenband nachträglich einbauen,
  17. windrispenband auf jedem sparren ,
  18. nachspannen von windrispenbändern,
  19. windrispenband carport,
  20. windrispenbänder spannen,
  21. windrispenband spannclipse,
  22. windrispenbänder nachträglich spannen,
  23. windrispenband nachträglich spannen,
  24. windrispenband richtig spannen,
  25. flachdach windrispenband
Windrispenband nachträglich spannen. - Ähnliche Themen
  1. Windrispenband von innen?
    Windrispenband von innen?: Hallo liebes Forum, ich habe gerade folgende Situation: Wir sind gerade mitten in der Dachsanierung (Pfettendach, 60er Jahre) und es wurde vom...
  2. Windrispenband nur an einer Dachseite
    Windrispenband nur an einer Dachseite: Hallo Leute, letzte Woche wurde bei uns Dachstuhl, Windrispenband, Unterspannbahn und Lattung ausgeführt. Auf den ersten Blick war ich mit den...
  3. fehlende / nicht ausreichend gespannte Windrispenbänder
    fehlende / nicht ausreichend gespannte Windrispenbänder: zur Vorgeschichte : Mitte 2007 war es eigentlich meine Absicht, in ein neu erstelltes halbfreistehendes Einfamilienhaus einzuziehen. Auf Grund...
  4. Windrispenband immer notwendig!?
    Windrispenband immer notwendig!?: Mir ist bewusst, dass diese Frage schon häufiger Thema in diesem Forum war, doch eine aussasgekräftige Antwort habe ich bis jetzt noch nicht...
  5. Alte Dachaussteifung durch Windrispenband ersetzen?
    Alte Dachaussteifung durch Windrispenband ersetzen?: Hallo, ich möchte gerne meinen Dachboden ausbauen und habe eine alte Dachaussteifung auf beiden Seiten vorgefunden (siehe Foto), die aus...
