2. Abdichtungsebene bei Badewanne?
Diskutiere 2. Abdichtungsebene bei Badewanne? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hallo Zusammen, bei unserem, in NRW, neu erstellten Massiv-Haus wurde die Badewanne an der (Poroton-)Wand incl. entsprechender Beschichtung, nur...
  1. #1 GerdiDu, 02.07.2014
    GerdiDu
    GerdiDu
    IT-Techniker
    hallo Zusammen,
    bei unserem, in NRW, neu erstellten Massiv-Haus wurde die Badewanne an der (Poroton-)Wand incl. entsprechender Beschichtung, nur mittels einer Silikonfuge gegen hinterlaufendes Wasser am Wannenrand abgedichtet.
    Zwischen Wannenrand und Wand befindet sich ansonsten nur ein Streifen zur Schallentkoppelung.
    Mich würde nun interessieren, ob eine 2. Dichtungsebene in Form eines Abdichtungsbandes vorgeschrieben ist?
    MfG, Gerd
  2. #2 Rudolf Rakete, 02.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nein du brauchts nur eine Dichtungsebene, Silikon ist keine. Ergo hast Du keine Dichtungsebene.
    Die Wanne wurde damit fachlich falsch eingebaut. Es sei denn dein Entkopplungsstreifen übernimmt auch die Abdichtung. Da gab es glaub ich mal einen Hersteller der damit geworben hat.
    Ich hoffe man verzeit mir diesen Link, soll keine Werbung sein, aber ich kenne kein Dokument was die Abdichtung besser beschreibt: http://www.sopro.de/content/cms/published/DE/DE/e22a627cfce49209131ef3acc90f2388/pdf.7.27.pdf
Thema: 2. Abdichtungsebene bei Badewanne?
  1. Badewanne ri htung wa DF diese abdichten
2. Abdichtungsebene bei Badewanne? - Ähnliche Themen
  1. Einbau Badewanne
    Einbau Badewanne: Hi zusammen, in unserem Neubau wurde gerade das Bad im Dachgeschoß gefliest - leider nicht ganz zu unserer Zufriedenheit. Rechts bei der...
  2. Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen
    Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen: Hallo, beim dem Entfernen der alten Fliesen habe ich so was entdeckt (zwischen der Badewanne und der Wand): [ATTACH] [ATTACH] Anscheinend...
  3. Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss
    Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss: Hallo, wir planen in unserem Badezimmer die bestehenden Fliesen zu entfernen, alles neues abzudichten und neue Fliesen zu verlegen. Grundsätzlich...
  4. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
  5. Fliesen auf der Badewanne
    Fliesen auf der Badewanne: Mein frisch gefliestes Bad sieht an der Badewanne wie in angehängten Fotos aus. Ist das Stand der Technik oder ist von einem Mangel auszugehen?
