Hilfe Leistung des Fliesenlegers
Diskutiere Hilfe Leistung des Fliesenlegers im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin neu hier im Forum, habe schon einiges gelesen, habe jetzt aber eine ganz spezifische Frage. Wir haben eine Eigentumswohnung...
  1. Mlaroy
    Mlaroy
    Frankfurt
    bin neu hier im Forum, habe schon einiges gelesen, habe jetzt aber eine ganz spezifische Frage. Wir haben eine Eigentumswohnung erworben, in dieser wurden in den Bädern Villeroy&Boch Fliesen der Größe 30x60 an den Wänden verlegt. Leider hatten wir bisher nur sporadisch Zutritt zur Wohnung und haben jetzt zum ersten mal gesehen wie die Fliesenarbeiten ausgeführt wurden. Da schon bald die Abnahme ansteht, wollte ich mal fragen, ob ich einen zu hohen Anspruch an die Ausführung der arbeiten setze und wie das andere Leute sehen würden.
    Grundsätzliches Problem, die Fliesen sehen auf den ersten Blick gut aus, wenn man sich die Verlegung aber genauer ansieht, speziell die Breite der Fugen und die Kreuze, dann stellt man fest, diese sind sehr unregelmäßig. Habe was von einer DIN geselen, aber für mich stellt sich jetzt die Frage, ob ich zu empfindlich bin. Als Beispiel habe ich mal ein Paar Fotos angehängt und würde mich freuen, wenn ihr mir sagen würdet, ob ihr euch daran stören und das so nicht abnehmen würdet. In den anderen Wohnungen sieht es genau so aus, diese wurden von den Eigentümern aber abgenommen, deshalb bin ich etwas unsicher.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Achtung, Laienmeinung: Ob a.R.d.T. weiß ich nicht. Für mich persönlich wäre das Pfusch. Ich würd's in meinem Eigentum nicht haben wollen.
  3. #3 feelfree, 04.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Bei den ersten 2 Bildern kann man das m.E. aufgrund der unbekannten Größenverhältnisse nicht beurteilen.
    Vermutlich könnte /ich/ damit leben. Eine Ausführung wie in Bild 3 würde mich aber vielleicht schon stören. Vielleicht aber auch nicht: Ist das oben Richung Deckenanschluss? Dann schaust Du da nie wieder hin, wenn Du mal drin wohnst.
    Ob es in den zulässigen Toleranzen ist weiß ich nicht.
  4. Jens50
    Jens50
    Kaufmann
    Kelkheim
    Noch ne Laienmeinung: Ich würde es auch nicht haben wollen. Zumindest nicht, wenn das Kaufobjekt Neubau oder Erstbezug nach Sanierung ist.
  5. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Lässt sich auf den Bildern nicht erkennen, ob das Pfusch, oder eine sehr "krumme" Fliese ist. Ja, die Ecke könnte schöner sein. V+B sagt gar nichts, ich hatte schon richtig teure Fliesen eines namhaften Herstellers, Format 15x15cm, die, auf der Rückseite glasiert, richtig chice Suppenteller abgegeben hätten. ;)
  6. #6 Gast036816, 04.07.2014
    welche toleranzen wurden im vertrag vereinbart und welche toleranzen werden festgestellt? was anderes zählt, auch kein laienmeinungs-pfusch-hinweis.
  7. #7 Fliesenfuzzi, 04.07.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Ich würde es als Kunde auch nicht haben wollen und auf jeden Fall erstmal maulen.
    In der Regel sind in einem Vertrag keine speziellen Toleranzen vereinbart.
    Wenn die Wohnung als Renditeobjekt gekauft wurde und vermietet wird- scheiß auf den Ärger und nimm es so hin. Bei einem Verkauf wird sie deswegen nicht weniger wert sein und weniger Miete wird sie auch nicht bringen.
    Ziehst Du selber ein, dann ärgerst Du Dich jeden Tag drüber- also maulen und sehen was man da machen kann. Nur weil andere Käufer solchen Murks abnehmen muß man es selber nicht machen. Auf jeden Fall würd ich Geld einbehalten.
  8. #8 stockstadt, 04.07.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    ohne worte .... Fugenkreuze im Bade haben rechtwinklig und gleich zu laufen ... oder glaubst du, es schreibt einer den Vertrag, dass 3,4,5 mm Pfusch und Murks vertraglich erlaubt sind :mauer:mauer
    LG
  9. Mlaroy
    Mlaroy
    Frankfurt
    Danke für die Rückmeldungen. Es handelt sich um eine Neubau Eigentumswohnung die von uns selbst genutzt wird. Irgenwelche Toleranzen waren natürlich vertraglich nicht festgelegt. Nichtsdestotrotz gibt es eine Norm, die das regelt. Aber keine Ahnung welche Toleranzen erlaubt sind. Es ist auf jeden Fall interessant zu lesen, dass die meisten hier ein solches Ergebnis nicht akzeptieren würden. Also werden wir auf jeden Fall reklamieren und schauen, was sich rausholen lässt. Einige Fliesen müssen auf jeden Fall ersetzt werden, sonst müssen wir schauen, ob der Preis sich drücken lässt.
  10. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Bei uns würde so eine Arbeit nicht abgenommen werden!In der Ecke würde ich mal eine Wasserwaage anhalten und die Ebenheit,der Wand kontrolieren.Du ärgerst dich jeden Tag über die schlechte Ausführung,auch wenn du den Preis drücken kannst.
  11. #11 Gast036816, 04.07.2014
    ebenfalls ohne worte - hättest du mal die finger in diesem fall von tasten gelassen. von 3 - 5 mm toleranzen redet niemand, die fugenbilder zeigen abweichungen von 1 bis 2 mm. entscheidend ist auch das gesamtbild und einmal aus 2 m entfernung betrachtet. was ist dann noch wahrnehmbar.
    wir wissen aber immer noch nicht, welche maßabweichungen vor ort meßbar sind. fotos allein im makromodus sind nicht entscheidend!
    wenn du schon die fugenmaße im mm-bereich exakt festlegen kannst, dann kennst du auch sicher die toleranzen der fliesen, bevor sie ausgepackt wurden.
    dass die leistung miserabel aussieht, ist ohne frage.
  12. caauoo
    caauoo
    Raumgestalter
    Frankreich
    zu nix nutze
    Sehr schlecht, selbst falls die Fliesen unterschiedlich sind kann er sie vorher sortieren
Hilfe Leistung des Fliesenlegers - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  3. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  4. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe
    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
  5. Hilfe bei Badsanierung
    Hilfe bei Badsanierung: Liebe Experten... Liebe Handwerker, ich benötige mal fachkundige Hilfe bei einer Badsanierung Bad renoviert 2016, vorher ebenfalls Bad Haus BJ...
