Kletterwand bauen
Diskutiere Kletterwand bauen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hi! Ich weiss das DIY hier nicht gern gesehen ist, aber vielleicht gibt es hier mal eine Ausnahme :-D Meine Tochter klettert sehr gern - wir...
  1. #1 ultra79, 08.07.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Meine Tochter klettert sehr gern - wir wollen ihr nun eine Kletterwand bauen - so 2 oder 2,5m hoch. Bestehen soll die Wand aus einer Platte an der dann solche Griffstücke festgeschraubt sind (Klettersteine). Welches Material würde man für die Platte nehmen, damit das Ganze so 10 Jahre hält? Einfach Holzbretter in entsprechender Stärke?
  2. #2 Rudolf Rakete, 08.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Außen oder Innen?
    Innen werden soweit ich weiß Multiplex Platten genommen. Frag doch mal in einer Kletterhalle wo die Ihre Platten herbekommen, die gibt es nämlich schon fertig vorgebohrt.
    Nachtrag: diese Kletterwandpaneelen sind ziemlich teuer (ca. 340€). Also wahrscheinlich doch besser selber machen. eine 16er Multiplexplatte sollte da reichen.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 08.07.2014
    Wenn es wirklich 10 Jahre halten soll, dann würde ich auf Zementgebundene Spanplatten gehen.
    Aber entweder hat die Tochter Spass dran, dann lacht sie in zwei Jahren über eine Boulderwand (bis 3 m Höhe) oder sie verliert die Lust, dann ......
    Von daher .......
    An den Fallschutz denken. Ab 3 m (oberster Griff) brauchts Seilsicherung.
    In den Systemplatten werden von hinten Einschlagmuttern gesetzt.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    vergiss die Seilsicherung, Gummi-Fallschutz unten drunter und deine Tochter soll fallen lernen.
    im Aussenbereich nehme ich für sowas Siebdruckplatten, Gebohrt und dann mit Rampa-Muffen für die Griffe versehen. 16mm reicht bei vernünftiger UK völlig aus, gibt es im LKW-Zubehör günstiger zu kaufen als im Baumarkt...
    Mit einer Platte kommst du da aus, wunder dich aber nicht über das Gewicht von dem Zeug *g*
  5. #5 ultra79, 08.07.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Vielen Dank für die Tipps! Unterkonstruktion ist natürlich das A&O und es kommt noch eine kleine Schwester nach (also die fängt sicher irgendwann an mit klettern - auf der Welt ist sie schon), die das Ding dann vielleicht auch noch nutzen kann ;-)
    Aber gut - 10 Jahre ist vermutlich zu optimistisch - nehmen wir mal 5.
    Fallschutz: meine Frau meinte man könnte doch als Fallschutz auch Rindenmulch dick unten hinpacken - wäre eher "Gartenlook" und dämpft den Fall auch gut - Meinungen?
  6. mls
    sinngemäss aus DIN EN 12572-1 bis 3, mit eig. ergänzungen:
    stossprüfung der beplankung mit ca 22 kg-fallgewicht aus 1,5m
    höhe (dm ca 100mm, spitze "etwas" weich und rund)
    auslegung der griffbefestigung für 5kN (1 min. lang) > prüfung
    (s. a. herstellerangaben - "gscheid" sind flanschmuttern)
    fixpunkte (o.ä.) .. 10 kN
    (miniwand für minikletterer ohne oberen fixpunkt .. naja)
    aufpralldämpfung ist afair nicht reglementiert (eu sei dank);
    empfohlen werden indiv. crashpads.
    holzkonstruktion outdoor: nicht geregelt (aus gutem grund).
  7. #7 Rudolf Rakete, 08.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Als Fallschutz beim bouldern bis in 3m Höhe nur die üblichen 30 bis 40cm dicken Spezialmatten nehmen. Aus 2m in Rückenlage dort drauf zu fallen tut schon genug weh..(ich spreche aus eigener Erfahrung, nicht immer hat man die Zeit richtig zu fallen und nicht immer steht jemand daneben und stuppst einen in die richtige Fallage)
  8. #8 Rudolf Rakete, 08.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Noch was es empfiehlt sich auch bei Kindern die Wand etwas überhängend zu bauen, damit man von der Wand wegfällt.
  9. #9 meisterLars, 09.07.2014
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Mal was zum Thema Fallschutz, ich bin Moment in dem Thema drin:
    Holzhackschnitzel als Fallschutz nach DIN EN 1176
    Rindenmulch hatte ich auch erst probiert, ist aber wegen der Feinanteile mehr als suboptimal.
  10. #10 Anda2012, 09.07.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Kies gilt auch als Fallschutz, aber ich weiß nicht mehr bis zu welcher Höhe. Habs mal selbst ausprobiert, den Vergleich Kies-Sand bzgl. Fallen. Auf Kies fällt es sich deutlich angenehmer.
  11. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Die in #6 und #9 genannten Normen gelten nur für den öffentlichen Bereich (also für Kindergärten, gemeindliche Spielplätze, etc.) und für gewerbliche Einrichtungen.
    Auf Privatgelände kann man die Kinder so weich bzw. hart fallen lassen wie man will.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 09.07.2014
    Ja genau, für die eigenen Kinder betoniert man die Fallfläche am besten. :mauer
    Ortwin, haben Deine Eltern das gemacht? Würde einige Deiner Antworten erklären. Socleh Sprüche sind doch schon menschenverachtend!
  13. #13 Baggerbedrieb, 09.07.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Wir haben unsere Outdoorwände aus 22mm Multiplex (Kanten unbedingt ordentlich brechen oder mit der Fräse 45° anfasen) gebaut, dahinter im 20x20 cm Raster Einschlagmuttern eingebaut und das ganze mit einem hellgrauen 2K Pur Antirutschlack beschichtet. Der Antirutschlack ist extrem wichtig, da man beim klettern nicht nur mit den Griffen arbeitet und sich auch oft mal an der Wand abdrückt.
    Die Unterkonstruktionen bestehen alle aus Layher Allround EV100 welche die grobe Form definieren an welche dann eine Aluminiumkonstruktion angebracht wurde auf welcher die Platten sitzen.
  14. #14 Rudolf Rakete, 09.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Scheint so, sonst würde er nicht son Mist schreiben.
  15. #15 Rudolf Rakete, 10.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mir ist noch was eingefallen, such mal nach Bouldermatten, das sind zusammenklappbare Matten, welche Kletterer beim Bouldern nutzen. Die kann man wenn keiner klettert dann wieder wegräumen.
  16. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Da sollte dann aber dennoch aus Sicherheitsgründen zusätzlich die Fallflächen entsprechend gestaltet sein. Denn man kann nicht davon ausgehen dass Kinder nur dann klettern wenn vorher wer die Matte da hin gelegt hat.
  17. #17 ultra79, 10.07.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Vielen Dank für die vielen Hinweise! Ich werde das Projekt jetzt nochmal bei meiner besseren Hälfte vor und seh mal wie sie so reagiert ;-)
    Tochter ist grad 6 - kleine Schwester ist 2. Da sollte 2m hoch und 3m breit doch erstmal genug Raum zum klettern geben, oder?
    Und wie sieht das mit dem Baurecht aus? Solange ich nicht in Abstandsflächen reinbaue kein Problem, oder? ;-)
  18. #18 klettermaxe, 07.06.2018
    klettermaxe
    klettermaxe
    Hi, der Beitrag ist ja schon etwas älter und die Kinder dürften inzwischen aus dem Haus sein (wahrscheinlich noch nicht ganz ;)).
    Bin auch gerade eine Kletterwand am planen, allerdings für den Indoor-Bereich.
    Habe festgestellt, dass diese Multiplexplatten doch ganz schön teuer sind. Im Internet findet man ja eigentlich auch günstige "Fertigmodule", die man für so ein Vorhaben nutzen kann. Beispielsweise auf Amazon mit 2,5m Höhe und 1,25m Breite "Kletterwand Indoor".
    Was haltet ihr von solchen Modulen? Nach euren Beiträgen oben würden 21mm ja schon sehr stabil sein und auch für einen Erwachsenen ausreichen, oder?
    Zum Thema Fallschutz beim Klettern habe ich auch etwas gefunden:
Thema: Kletterwand bauen
  1. kletterwand beschichtung
  2. klettervolumen selber bauen
  3. kletterwand selber bauen draußen
  4. kletterwand bauen selber altbau,
  5. kletterwand selber bauen draussen,
  6. welches holz für boulderwand aussen,
  7. antirutschlack für Kletterwand,
  8. kletterwand für draußen siebdruck platte,
  9. kreative Klettervolumen selber bauen,
  10. kletterwand siebdruckplatte,
  11. boulderwand bauen forum,
  12. überhängende boulderwand bauen,
  13. boulderwand selberbauen,
  14. kletgerwsnd aussen.multiplexplagte,
  15. klettervolumen bauen,
  16. boulderwand bauen fallschutz,
  17. kletterwand draussen selber bauen,
  18. bau kletterwand,
  19. darf ich einfach eine kletterwand for kinder bauern?,
  20. boulderwand selber bauen,
  21. kletterwand selber bauen unterkonstruktion,
  22. bouldern hannover baumarkt,
  23. holzbrett kletterwand,
  24. kletterwand siebdruckplatten günstig kaufen,
  25. kletter systemplatte
Kletterwand bauen - Ähnliche Themen
  1. Schüttboxen bauen
    Schüttboxen bauen: Ich suche nach einer Möglichkeit schüttboxen preisgünstig zu bauen . Die beton legosteine sind mir zu teuer . Habt ihr welche gebaut aus Holz,...
  2. Garage in Hang bauen
    Garage in Hang bauen: Hallo zusammen. aus Platzgründen soll die Garage im Hang gebaut werden. Die Grasnarbe liegt ca. bei 1.80 m. Würden da 35er Betonschalsteine...
  3. BG BAU - Helferstunden - Zoll
    BG BAU - Helferstunden - Zoll: Hallo, uns würden mal eure Erfahrungen bzgl. Eigenleistung und Helferstunden interessieren. Wir sind jetzt vor ein paar Wochen in unser Haus...
  4. Nachbarliches Bauen an Grundstückgrenze
    Nachbarliches Bauen an Grundstückgrenze: Hallo an die Wissenden, überrascht von einer Nachbarlichen Baumaßnahme und nicht gleich alle Pferde wild zu machen möchte ich gerne eure...
  5. Verdübelung Kletterwand an Altbaumauerwerk
    Verdübelung Kletterwand an Altbaumauerwerk: Hallo zusammen, ich konstruiere grade eine Kletterwand für meinen Sohn in unserer Altbauwohnung. Die Wand ist entsprechend Vollziegel mit...
