Streifenfundament einschalen oder nicht?
Diskutiere Streifenfundament einschalen oder nicht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Forenmitglieder. Ich plane einen Anbau an ein bestehendes einstöckiges Einfamilienhaus mit Pultdach und ohne Keller. Der Anbau...
Status des Themas:
  1. #1 Torsten80, 08.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Der Anbau soll 4,00 m x 8,00 m groß werden. Das Fundament soll 80 cm tief und 40 cm breit werden.
    Nun zu meinen Fragen. Muss ich das Fundament von außen zum Erdreich vor Nässe schützen?
    Oder kann ich den ausgehobenen Graben direkt mit Armierungseisen bestücken und den Beton eingießen?
    Ich wollte mir die Einschalung sparen.
    Wie erwähnt soll der Anbau nicht unterkellert werden.
    Vielen Dank für jede hilfreiche Antwort!
  2. #2 Inkognito, 08.07.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Grundsätzlich kann man gegen Erdreich betonieren, man muss aber wissen, was man da tut, es gibt in diesem Zusammenhang einige Einschränkungen.
  3. #3 gunther1948, 09.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    vorh. efh unterkellert oder nicht?
    wenn ja, kellerwände aus was, anbau nur u-förmig anschliessend oder mit vierseitigen wänden?
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Torsten80, 09.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Guten Morgen und Danke für die Antworten. Das vorhandene Einfamilienhaus ist nicht unterkellert. Der Anbau soll U-förmig an das bestehende Haus anschließen.
  5. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    In der Regel steht der Anbau selbständig, wird also nicht fest an das best. Gebäude angebaut (abgefungt). Damit sich der Anbau auch etwas setzten kann, was er auch macht.
    Wie groß und breit die Fundamente sein müssen, sagt dir der Statiker, oder steht in der Statik.
    Gegen Erdreich kann man betonieren, man sollte aber sehr sorgfältig Arbeiten (Stichwort Betondeckung beim Baustahl) und das Erdreich dafür geeignet sein. Also festen Boden der nach den Ausbaggern sauber stehen bleibt und nicht zusammenfällt.
    Wie du den Anbau dämmst ist eine andere Frage, Dämmung auf der Bodenplatte oder Dämmung bis Unterkante Fundamente (was bedeutet das Außen zumindest eine Schalung benötigt wird.
  6. #6 Gast036816, 09.07.2014
    die antworten auf die gestellten fragen sollten in der werkplanung ablesbar sein.
  7. #7 Torsten80, 09.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Hallo howa, macht eine Dämmung des Fundaments Sinn, wenn der Anbau nicht unterkellert wird? Ich dachte, es ist sinnvoll das Fundament von außen vor Feuchtigkeit zu schützen. Deshalb auch die Frage, ob ich den ausgehobenen Graben mit Folie auslegen kann und danach mit Beton fülle. Der Boden ist in dieser Umgebung sehr fest. Wir hatten für 20 Jahren einen kleinen gemauerten Vorbau vor die eigentliche Haustür nur auf eine 20 cm starke Bodenplatte gesetzt und dort gab es keine Bewegungen. Welche Wandstärke wäre angebracht, für die Wand, die vor die bestehende Außenwand gemauert wird? Wie schließe ich die "Lücke" des Anbaus zur bestehenden Außenwand des EFH?
  8. #8 saarplaner, 09.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    wenn ich mal Norbert zitieren dürfte:
    Paar weitere Fragen, die du noch gar nicht auf der Uhr hast:
    Wie wird die Abdichtung gewährleistet?
    Was sagt die Statik zu der Gründung?
    Welche Setzungen sind zu erwarten?
    Wieviel Baustahl muss wie und wo hin?
    Betonüberdeckung?
    Was steht im EnEV-Ausweis?
    Wie kommst du in den Anbau? Durchbruch muss gerechnet werden...
    und noch viele Fragen mehr...
  9. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Hallo ganz ehrlich, das sind viel Fragen die nur dein Planer beantworten kann. Da ich weder den Plan noch die Verhältnisse vor Ort kenne. Dein Anbau wird ja auch Wohnraum oder?
    Also sollte er schon gut gedämmt werden. Ob die ganze Dämmung unter dem Estrich ist (mind. 12cm)! oder ein teil beim Estrich und zugleich Fundamente, unter Bodenplatte ist eine Planungssache.
    Auf die Bodenplatte und unter die Mauer wird eine Feuchtigkeitssperre eingebaut! der Fundamentbeton wird nicht zusätzlich von Feuchtigkeit des Erdreichs geschützt. Dafür ist die Feuchtigkeitssperre auf der Bodenplatte/unter der Mauer zuständig.
  10. #10 Torsten80, 09.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Hallo, die ganzen Fragen stellen sich mir natürlich aber ich wollte es nacheinander abklären und erstmal bei den Fragen zum Fundament anfangen. Schade, dass heute das Bauen so sehr kompliziert ist, wenn man bedenkt wie einfach die Bauweise noch in den 30er bis hin in die 80er Jahren besonders in der DDR war. Ausgehend von unserem bestehenden EFH, das ohne Bewährung und nur mit großen Natursteinblöcken fundamentiert wurde. Darauf dann eine Sperrschicht aus Teerpappe und zweireihig mit Hartbrandziegeln (24x12x6 cm) gemauert.
  11. #11 saarplaner, 09.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Ich würde eher sagen, dass die Leute dachten, dass bauen früher so einfach war... siehe Bauschäden an vielen Bestandsgebäuden...
  12. #12 Torsten80, 09.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Das ist auch richtig aber bau den Baupreisen heute und den Schäden innerhalb von 10 Jahren sehe ich die Qualität der "alten" Häuser als höher an. Gerade durch das Viele Dämmen sieht man ja die Folgen (z.B. Schimmel innen, Mose außen).
  13. #13 saarplaner, 09.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Dann kann ich dir sagen, dass du bei deiner Annahme aber gaaaaaaanz falsch liegst.
  14. #14 Torsten80, 09.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Ich kann nur von unserem Haus ausgehen, es ist fast 90 Jahre alt und die Grundsubstanz ist noch sehr gut.
    Wie auch immer, ich muss am Bau so viel wie möglich durch Eigenleistung sparen.
    Ich bin auch nicht für die "Geiz ist geil" -Mentalität. Ich will nicht aber ich muss sparen.
  15. #15 saarplaner, 09.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Gerade wenn du sparen musst, und viel in Eigenleistung machen musst, brauchst du eine vernünftige und auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Planung.
    Das kann NICHT Online gemacht werden.
  16. #16 Torsten80, 09.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Ich weiß, deshalb wollte ich erst einmal grundsätzliche Fragen klären um auch zu sehen, was finanziell auf mich zukommt.
    Und auch um abzuklären, was sinnvoll und notwendig ist. Es hat mir ja auch schon sehr weitergeholfen. Zum Beispiel den Anbau nicht direkt an die Außenwand des bestehenden Gebäudes anzuschließen und das Fundament auch zu isolieren und zu dämmen.
  17. #17 Inkognito, 10.07.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Aufgrund der geballten Ahnungslosigkeit gehe ich mal ganz stark von DIY aus, alleine aus Haftungsgründen wird sich deswegen keiner hier aus dem Fenster lehnen - daher auch die schwammigen Antworten. Davon abgesehen ist dies im Forum von Seiten des Betreibers auch nicht erwünscht.
    Nur soviel:
    Da sie an ein Bestandsgebäude anarbeiten sollten Sie die DIN 4123 und 4124 beachten, da steht beispielsweise drin, wie man freischachtet ohne das alles zusammenfällt, wie man sein leben durch einen richtigen Verbau schützt und so weiter, das ist nicht optional. Eine (versicherte) Fachfirma ist hier oftmals die bessere Alternative.
    Die Bauregeln sind viel komplizierter geworden, früher war das ein dünnes Heftchen, jetzt füllt das Regalreihen. Das liegt aber mit daran, dass die Baumaterialien nicht mehr so einfach sind, wie noch vor 60 Jahren und auch wenn eine dicke Mauer aus Vollziegeln wertiger erscheint, bauphysikalisch war das schon damals als Blödsinn bekannt, aber eben noch nicht so einfach zu beheben.
    Fazit: Suchen Sie sich einen Planer, auch wenn es mit einer vorgefassten Laienmeinung schwer fällt.
  18. #18 Torsten80, 10.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Dann frage ich mich wofür solche Foren da sind, wenn die Diskussion damit endet, sich einen Planer oder Architekten zu suchen. Somit kann ich dies ja gleich machen, ohne mich hier anzumelden. Schön wäre mal eine Antwort eines Praktikers und nicht eines Theoretikers.
  19. #19 Thomas Traut, 10.07.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Wen Du Statiker als "Theoretiker" bezeichnest, dann gute Nacht! Was meinst Du, warum es diesen Beruf gibt? Weil man im Laufe der Jahrtausende gemerkt hat, das try and error nicht unbedingt zielführend ist.
  20. #20 Torsten80, 10.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Ich verstehe ja, dass sich Architekten und Ingenieure in ihrer Berufsehre angegriffen fühlen.
    Du weist doch aber selber, dass viele handwerklich begabte Menschen ihre Projekte selber planen und ausführen. Diese Leute möchte ich nach ihren Meinungen und Erfahrungen fragen. Es wäre doch schade und das Forum nicht lebhaft, wenn nach jeder Frage die Antwort erfolgt, "das kann nur der Planer, Architekt... beantworten".
Thema: Streifenfundament einschalen oder nicht?
  1. streifenfundament ohne schalung
  2. punktfundamt schalung
  3. streifenfundament dämmen sinnvoll
  4. fundament einschalen,
  5. fundamente einschalen,
  6. streifenfundamenteinschalen,
  7. Abkasten Fundament,
  8. streifenfundament bewehrung,
  9. fundament gegen feuchtigkeit schützen,
  10. Fundament gegen Feuchtigkeit schützen?,
  11. fundament ohne schalung,
  12. fundament ohne einschalen,
  13. fundament diy ddr,
  14. Streifenfundament vor Feuchtigkeit schützen,
  15. streifenfundament 80 er jahre,
  16. streifenfundament schalen,
  17. streifenfundamente einschalen,
  18. Fundament gegen erdreich
Streifenfundament einschalen oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden
    Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden: Hallo ihr Bauexperten! Ausgangslage: Wir sind gerade in der finalen Planung unserer Garage. Das Streifenfundament haben wir letztes Jahr schon im...
  3. Streifenfundament Fachwerkcarport
    Streifenfundament Fachwerkcarport: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei, ein Streifenfundament für ein Fachwerkcarport zu erstellen (30 cm breit - im Moment noch beim Aushub)....
  4. Streifenfundamente einschalen,aber wie??
    Streifenfundamente einschalen,aber wie??: ich habe die Streifenfundamente für eine Beton-Fertiggarage ca.80 cm tief ausgehoben,die Oberkante des Fundamentes liegt jedoch ca. 15cm über dem...
  5. Streifenfundamente einschalen,aber wie??
Status des Themas:
