Fenstertausch bei Altbausanierung
Diskutiere Fenstertausch bei Altbausanierung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im Rahmen unserer Altbausanierung werden gerade die Fenster getauscht. Eingebaut werden Kunststofffenster mit...
  1. #1 moonraker, 10.07.2014
    moonraker
    moonraker
    Softwareberater
    im Rahmen unserer Altbausanierung werden gerade die Fenster getauscht. Eingebaut werden Kunststofffenster mit Dreifachverglasung.
    Die Fensterbauer haben heute mit dem Austausch angefangen (ich war in dieser Zeit auf der Arbeit). Anbei ein paar Bilder der neuen Fenster. Ich würde mich freuen, wenn sich die Experten hier dazu äußern könnten, ob bis jetzt mit dem Einbau alles passt und fachgerecht ausgeführt wurde?
    Fensterbänke innen + außen sowie Vorbaurolläden fehlen natürlich noch.
    Danke und Gruß
  2. #2 Sanierung2012, 10.07.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Kann das auf den Bildern nicht genau erkennen, Glattstrich scheint nicht gemacht worden zu sein?
    Soll das so bleiben?
    Abdichtung Schlagregen?
    Abdichtung Luftdichtigkeit?
    Bin auch nur Bauherr aber so bliebe das bei mir nicht, sieht nicht nach "Stand der Technik" hinsichtlich Montage aus.
  3. #3 Sanierung2012, 11.07.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Mittelhessen
    Nachtrag:
    Entwässerung erfolgt nach unten?
    Wie soll die Fensterbank angeschlossen werden?
  4. #4 moonraker, 11.07.2014
    moonraker
    moonraker
    Softwareberater
    Entwässerung erfolgt nach unten mittels Alusims.
    Innen kommt noch eine Laibungdämmung rein, ich weiß nicht inwieweit dies etw. mit einem fehlenden Glattstrich zu tuen hat, muss ich heute mal ansprechen,
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. #5 Gast036816, 11.07.2014
    scheint auf eine fröhliche bastelrunde ohne plan hinauszulaufen!
  6. #6 moonraker, 11.07.2014
    moonraker
    moonraker
    Softwareberater
    Sehr konstruktiver Beitrag, danke!
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Fenstermontage ohne Sinn und Verstand. Keinerlei Dichtungsbänder zu sehen, weder innen noch aussen.
  8. #8 Fliesenfuzzi, 11.07.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Das das Ganze nicht 100%ig ist ahnt der TE sicher auch, sonst hätte er nicht nachgefragt.
    Manchmal frage ich mich was das "Experten"-Forum soll wenn dem Fragenden nur ein paar eher dämliche Kommentare wie
    hingeworfen werden. Hier ein Versuch mal die die wichtigen Informationen zusammenzubringen:
    ... und noch ein bißchen mehr. Stichwort RAL-Montage.
    Wenn das Geld für so teure Fenster da ist dann sollte nicht bei Montage gespart werden.
    Im Moment sieht das nicht nach fachgerechter Montage aus, die Chance besteht aber noch.
    http://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage - da steht eigentlich alles drin.
    Sehr gut für Laien verständlich diese Webseite: http://www.ep-con.de/montage/ralneubau.html
  9. #9 moonraker, 11.07.2014
    moonraker
    moonraker
    Softwareberater
    Danke Fliesenfuzzi, du bringst den Sachverhalt auf den Punkt.
    Wenn ich es richtig sehe, fehlen also im aktuellen Zustand noch jeweils ein Dichtband innen und außen, um die Montage normkonform werden zu lassen?
    Ich werde den Bauleiter des GU diesbezüglich. ansprechen.
  10. #10 Gast036816, 11.07.2014
    was soll man denn sonst einwerfen, wenn keine arbeitsvorbereitung erfolgt? die art der fugenausbildung gehört in den vertrag rein. das muss vorher festgelegt werden und nicht wenn die ersten fenster montiert sind.
  11. #11 moonraker, 11.07.2014
    moonraker
    moonraker
    Softwareberater
    Wenn ich es richtig sehe, dann ist die RAL Montage Stand der Technik und bei Einhaltung der EnEV zwingend notwendig. Insofern darf man davon ausgehen, dass dies auch entsprechend ausgeführt wird.
    Ansonsten dürfte sich wohl alle Baulaien, welche hier Fragen stellen, sich darüber freuen, wenn Sie konstruktive Kritik von den Bauexperten erhalten. Beiträge, welche lediglich den Bauherren als Deppen da stehen lassen, helfen wohl niemanden weiter, außer evtl. der eigenen Anzahl an Postings.
    Danke.
  12. #12 saarplaner, 11.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Wir können nix dafür, dass du dir den eigenen Sachverstand sparst, obwohl du die Überwachung nicht selbst hinbekommst. Sonst würdest du die diese Frage ja nicht stellen.
    Das was man auf den Bildern sieht, sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Mehr kann ich nicht reininterpretieren, da ich weder die Baustelle kenne, noch die vereinbarte Ausführung, noch weiß ich was die Firma da noch machen möchte.
    Besorg dir jemand, der deine Interessen vertritt und deine Baustelle in Augenschein nimmt.
  13. #13 Sanierung2012, 11.07.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Mittelhessen
    Sehe das auch so, Stand der Technik muss bei der Montage eingehalten werden, da via EnEV vorgeschrieben.
    Also innen und außen fehlendes Dichtungsband einbauen.
    Die Brüstung gehört außen (innen scheint das schon so zu sein) "gedeckelt", die offenen Kammern der Steine dürfen m.E. nicht sein.
    Die Alufensterbank soll wie befestigt werden?
    Die muss m.E. entsprechend eingedichtet werden (Wanne oder dergleichen), damit dir nicht dahinter oder darunter Wasser in die Bausubstanz läuft.
    Der Fensterbauer müsste m.E. auch eine Fachunternehmererklärung nach Einbau überreichen.
  14. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin mooraker
    beim nächsten mal bilder einstellen, bitte darauf achten das die bilder eingenordet sind und nicht auf dem kopf stehen
    so wie es aussieht ist links ein band vorhanden ,das heißt unten und außen muß noch
  15. Julius
    Das mit Sicherheit nicht!
  16. Julius
    Auch das ist nicht so. Leider.
    Und selbst bei der Umsetzung der Anerkannten Regeln der Technik (denn um DIE geht es), stellt sich jeweils die Frage, wer das im Auftrag hat.
  17. #17 Sanierung2012, 16.07.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Mittelhessen
    Korrekt, Stand der Technik gilt schon seit Jahren nicht mehr, nur noch aRdT.
    Letztere müssen nach EnEV allerdings eingehalten werden.
    Der Fensterbauer kann nicht davon ausgehen, dass das nachfolgende Gewerk (sofern es eines gibt) den Anschluss ausführt, daher muss er es nach aRdT ausführen, zumal er in der Fachunternehmererklärung die Einhaltung der EnEV bescheinigen muss.
Thema: Fenstertausch bei Altbausanierung
  1. Fenster Austausch kein glattstrich
Fenstertausch bei Altbausanierung - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  2. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"
    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  3. Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze
    Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze: Hallo, wir haben ein Haus von 1960 in RLP, das quasi auf der Grenze zum Nachbarn steht (15cm Abstand). An unserer Grenzwand beginnt der Hof des...
  4. Fenstertausch Fertighaus
    Fenstertausch Fertighaus: Hallo! Ich beabsichtige eine Fenster Sanierung zu machen! (Alte Fenster raus und Neue rein) Das Haus ist aus 1993 und wurde von Hanlo gebaut...
  5. Altbau Fenstertausch mit späterer Fassadendämmung
    Altbau Fenstertausch mit späterer Fassadendämmung: Guten Abend, Ich habe vor 2 Jahren ein Haus aus den 60ern gekauft. Nach der der Sanierung innen sollen in den nächsten zwei Jahren die Fenster und...
