Lücke zwischen Giebelmauer und Sparren schließen wie?
Diskutiere Lücke zwischen Giebelmauer und Sparren schließen wie? im Dach Forum im Bereich Neubau; servus miteinander, habe leider keine Antwort gefunden. Bitte um Hilfe. Bauschaum würde gehen aber ist das der richtige Einsatzfall und...
  1. #1 joerg1984, 11.07.2014
    joerg1984
    joerg1984
    Techniker
    langenau
    servus miteinander,
    Bauschaum würde gehen aber ist das der richtige Einsatzfall und hilft das dauerhaft?
    Nachträglich die 26 cm tief zu verputzen bei dem 1-2 cm großen Spalt nicht möglich?
    Danke Jörg
  2. #2 coroner, 11.07.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hallo Nachbar ;)
    Ist das innen oder aussen? Und warum hat der Stukki da so ne Schweinerei an dem Sparren angerichtet????
    -c
  3. #3 joerg1984, 11.07.2014
    joerg1984
    joerg1984
    Techniker
    langenau
    Das ist innen! Habe jetzt nochmal ordentliche Fotos angehängt :-)
    die lücke ist auf einer seite 2 cm und auf der auf dem bild ca 4-5 cm breit
    Ich habe geschwindelt, komme etwas neben ulm, Langenau :-)
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich werde noch nicht ganz schlau aus den Bildern. Sichtschalung bedeutet eigentlich Aufdachdämmung, oder soll eine zwischensparrendämmung gemacht werden. Wenn zwischensparrendämmung, warum ist dann schon geputzt und warum wurde sogar das Holz verputzt?
  5. #5 joerg1984, 11.07.2014
    joerg1984
    joerg1984
    Techniker
    langenau
    Auf dem 2ten Bild sieht man es, es soll eine Zwischensparrendämmung werden. Das Holz ist in meinen Augeh halt etwas angespritzt werden - ob man das auch ohne hinbekommt kann ich nicht sagen da nicht vom Fach!
    Was sagst Du zu der Lücke Flocke - wie sollte man Sie schließen?
  6. #6 joerg1984, 11.07.2014
    joerg1984
    joerg1984
    Techniker
    langenau
  7. #7 SirSydom, 11.07.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    klar bekommt man das hin. Mit etwas Folie und Kreppband kann man wahre Wunder vollbringen. Aber verschwindet ja bei dir sowieso hinter Gipskarton oder Holzvertäfelung, oder? Bei Zwischensparrendämmung.
    Den ganzen Aufbau ziehste doch eh bis zur verputzten Wand, also keine Lücke mehr.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Den Spalt kann man schließen. Schöner sit es halt wenn etwas mehr Luft vorhanden ist, dann geht es einfacher. Hände weg vom Schaum das taugt nichts. Die spalten mit Mineralwolle oder Flachs dichtstopfen, allerdeings nicht so lange bis es knüppelhart ist sonder schön fluffig.
    Es wäre schöner gewesen wenn der Putzer die Dampfbremse mit eingeputzt hätte, das aber ist jetzt zu spät
  9. #9 gunther1948, 11.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    planlose lösung von details führt zu solchen lücken.
    ist der ringanker wenigstens auf der oberseite mit dämmung gedeckelt?
    @SirSydom
    die dampfsperre gehört hier eingeputzt.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 gunther1948, 11.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    kreuzpost:winken:winken
    gruss aus de pfalz
  11. #11 joerg1984, 11.07.2014
    joerg1984
    joerg1984
    Techniker
    langenau
    ja das mit der Dampfsperre ist jetzt schon vorbei leider :-(
    Auch das die Innenwand neben dem Sparren komplett verutzt worde ist.... kann man trotzdem dort mineralwolle reinstopfen?
    Grüße Jörg
  12. #12 gunther1948, 12.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ja siehe #8.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 coroner, 12.07.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Verstehe dennoch das Ansinnen nicht, diesen Spalt zu verschließen.
    siehe...
    Die Luftdichtheit wird ja bereits davor mit der Dampfbremse hergestellt.
    Das musst du nun halt ordentlich machen...
    -c
  14. #14 joerg1984, 12.07.2014
    joerg1984
    joerg1984
    Techniker
    langenau
    Ich wollte den Spalt halt schließen damit die Feuchtigkeit sich da drinne nicht sammeln/kondensiert. Ob dieser Spalt dazu überhaupt neigt keine Ahnung - Wollte halt auf Nummer sicher gehen weil ja im Spalt die Gibelmauer auch niciht verputzt ist...
  15. #15 gunther1948, 12.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mal diesen teil beantworten dann gehts weiter.
    gruss aus de pfalz
  16. #16 SirSydom, 12.07.2014
    SirSydom
    SirSydom
    jo weiß ich, ich meinte mit Folie und Kreppband auch nicht die Dampfbremse sondern die Folie die während der Putzarbeiten das Holz schützt. Das hatte ich wohl aber nicht so klar ausgedrückt.
    Zur Dampfbremse hab ich nix gesagt, weil ich nicht weiß was man tut wenn schon verputzt. Hier gleiches Problem: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?73859-Wandanschlu%DF-Dampfsperre-auf-verputze-Wand
  17. #17 joerg1984, 13.07.2014
    joerg1984
    joerg1984
    Techniker
    langenau
    Sorry!
    Der Ringanker ist außen mit Ziegelsteinen Vorgemauert. Auf der Oberseite liegt direkt der Balken auf bzw. der Balken dann auch mit Ziegel vorgemauert.
    Grüße Jörg
Thema: Lücke zwischen Giebelmauer und Sparren schließen wie?
  1. dachbalken Lücken mit schaum zu machen
  2. spalt zwischen dachbalken und giebelmauer
  3. Lücken zwischen Holz und wand
  4. öffnung dachsparren wand,
  5. trockenbau spalt schliesen,
  6. wie kann man zwischen mauer und dach lücken schließen,
  7. Dachsparen verschliesen,
  8. dachstuhl lücke mauer schliessen,
  9. Sparren Zwischenraum schließen wetterfest,
  10. spalt zwischen mauer und sparren schließen,
  11. mörtel löst sich zwischen dachbalken und wand,
  12. wand Dachverbindung schließen,
  13. Sparren Lücken füllen,
  14. Öffnung Dachsparren nach draußen schließen,
  15. Lücke zwischen sparren,
  16. spalt zu balken verputzen,
  17. Dämmung spalt schließen,
  18. lücken im dach schließen,
  19. Spalt zwischen kehlbalken und giebel,
  20. spalt zwischen pfette und Mauerwerk schließen,
  21. dachverkleidung Spalt schließen,
  22. bauschaum zwischen Balken und mauerwerk,
  23. spalt zwischen wand und balken,
  24. lücke zwischen mauerbank und pfette,
  25. Dachkonstruktion Holz spalt
Lücke zwischen Giebelmauer und Sparren schließen wie? - Ähnliche Themen
  1. Vinyl Lücken reklamierbar?
    Vinyl Lücken reklamierbar?: Hallo, bei der Abnahme wurde uns damals gesagt, dass das Vinyl nicht anders verlegt werden konnte und die Lücken nicht schließbar waren. Weiter...
  2. Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch
    Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Wir bauen derzeit in Holzständerbauweise an unser bestehendes gemauertes Haus an. Nachdem wir Fenster und Mauer zwischen alt und...
  3. Lücke zwischen Bodenfliesen und Sockel
    Lücke zwischen Bodenfliesen und Sockel: Hallo zusammen, wir haben gerade Fliesenleger im Haus die unser EG vollständig Fliesen. Es handelt sich um hochwertige Großformatfliesen (120cm x...
  4. Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren
    Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren: Ich möchte ein altes Fenster aus meinem Keller entfernen und das entstehende Loch zu betonieren. Es handelt sich um einen Betonkeller der...
  5. Lücke Mauerwerk/Klinker unter Arbeitsplatte
    Lücke Mauerwerk/Klinker unter Arbeitsplatte: Moin, die Maurer haben sich zu schnell verzogen und ich blieb etwas ratlos zurück. Ich hoffe mir kann hier vielleicht jemand helfen: Wir haben...
