Welche Schrauben zur Befestigung der Lattung an die Dachsparren?
Diskutiere Welche Schrauben zur Befestigung der Lattung an die Dachsparren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Community, leider muss ich meinen Dachboden selber ausbauen. Vom Prinzip her kein Problem, allerdings frage ich mich, mit welchen...
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Thema: Welche Schrauben zur Befestigung der Lattung an die Dachsparren?
dachlatten schrauben oder nageln
,dachlatten nageln oder schrauben
,dachausbau lattung schrauben
,- dachlatten verschrauben,
- dach innen latten welche schraubenlänge ,
- spax dachausbau latten,
- schrauben für dachbodenausbau,
- schrauben für traglattung,
- Traglattung Decke von unten an sparren schraubeb,
- dachlatten sparren befestigen,
- dach schrauben oder nageln,
- holzschrauben dach unterkonstruktion www.bauexpertenforum.de,
- Dachlatten schrauben dachboden,
- dachlatte an Balken schrauben,
- lattung Dachausbau schrauben oder nageln,
- Latten auf Balken nageln,
- dachboden lattung schrauben,
- konterlattung schrauben,
- dachlatten sparren befestigen trockenbau,
- dachlatten an balken welche schrauben,
- dachbodenausbau spax,
- spax schrauben dachlatten,
- dachausbau schrauben,
- justierschrauben welche länge,
- latten nageln oder schrauben
Welche Schrauben zur Befestigung der Lattung an die Dachsparren? - Ähnliche Themen
Duschkabine in OSB schrauben oder per Kippdübel befestigen
Duschkabine in OSB schrauben oder per Kippdübel befestigen: Hallo an die Experten, wir wollen in eine Trockenbau Wand, Holzständerwerk, 18mm OSB, Gipskarton und Fliesen eine Duschkabine befestigen... -
Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben
Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben: Hallo liebe Experten, ich habe zufällig gesehen, dass unsere Trockenbauer die AU-Profile mit Hilfe von TEK-Schrauben und nicht mit den üblichen... -
Vorhangstange befestigen, Schraube zu dünn
Vorhangstange befestigen, Schraube zu dünn: Hallo, für eine Alu-Vorhangschiene wurde als Befestigungsmaterial eine 3,5mm Schraube und ein 5mm Dübel mitgeliefert. Für diese Schraube finden... -
Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube
Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube: Hallo Ich möchte eine Duschwand befestigen. Die Wand ist dort eine GKP Wand, nur 1x beplankt. Darüber Feinsteinzeug 10mm. Allerdings ist direkt... -
Wie Schraube in Styropor befestigen?
Wie Schraube in Styropor befestigen?: Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte an der Wand meiner DG- Wohnung, die mit Styropor gedämmt ist, ein Bild aufhängen. Nun hat ein...
