Markise anschließen
Diskutiere Markise anschließen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben eine Markise (unter Dach). Dorthin führt vom Wandauslass (3 adriges Kabel) leider auch nur ein 3 adriges Kabel. Die Hirschmannkupplung...
  1. #1 maxebaumann, 16.07.2014
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Die Hirschmannkupplung sieht aber 4 vor (Schutz, Null, hoch, runter).
    Was sind die potentiellen Folgen, wenn ich (nur vorübergehend) den Schutzleiter (in der Markisenleitung) nicht als solchen nutze, sondern
    für die umgeschaltete Phase? Der Schutzleiter des Wandauslasses wäre sozusagen nicht benutzt und vom Markisenschalter würde es dann mit dem.
    Es geht nicht um eine dauerhafte Installation sondern mehr zur Funktionsprobe ....
  2. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    (was sollen denn die Punkte hinter dem Satz bedeuten?)
    Für eine Funktionsprobe kann man eine vorgefertigte flexible Anschlußleitung nehmen mit Schukostecker und Jalousieschalter.
    Der Schutzleiter verbindet die Erde mit den leitfähigen Bauteilen (Metallgehäuse etc.). Sollte bei der Installation ein Fehler auftreten, könnten diese Teile "unter Strom" stehen.
    Genau. Ohne 4 Adern kommst du bei der Fertiginstallation nicht aus. Also musst du es sowieso ändern.
  3. #3 maxebaumann, 16.07.2014
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Ja so fertige Testeinheit ist mir zu teuer für den kurzen Gebrauch. Werde ggf auf Funk ausweichen - wenn der Empfänger nah am Motor ist, komme ich mit 3 adrig bis zum Funkschalter.
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Markisen-Antrieb mit Funksteuerung ist i.d.F ja wohl eher angesagt.
    Einen grün-gelben als Schaltdraht ist fahrlässig.
    Dann doch eher "klassische Nullung",wenn auch nur vorübergehend.
  5. #5 feelfree, 16.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wie meinst Du das? grün/gelb als N und blau/braun für die beiden Phasen?
    Auch wenn mich jetzt einige wieder lynchen würden: Für eine Funktionsprobe ist es doch sch***egal, welche Farben in einer 3-adrigen NYM-Leitung für was verwendet werden. Da geht's um EINEN Test, der von EINER Person in EINER Viertelstunde erledigt wird und danach SOFORT wieder abgebaut.
    Eine Gefahr irgendwelcher Art sehe ich dabei nicht. Der Strom stört sich jedenfalls überhaupt nicht an der grün/gelben Ader.
  6. #6 feelfree, 16.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Korrektur: ich übersah, dass die Markise einen Anschluss für Schutzleiter hat, der dann nicht angeschlossen wäre. Das ist eher keine gute Idee. Also bitte den zweiten Absatz in #5 streichen.
  7. #7 maxebaumann, 17.07.2014
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Also Test hat funktioniert, jetzt kann ich die Funklösung angehen. Spricht was gegen Home-Easy? Das wäre mein Favorit.
    Eine zweiten Funkschalter kann ich für die Beleuchtung nehmen, damit ist dann auch das Problem geklärt, dass ich nur einen von innen schaltbaren Anschluß habe.
    Der hat bekommt dann immer Strom und Licht/Markise gehen über die Funkschalter.
  8. Julius
    Nö, sondern vorsätzlich!
    Jetzt reicht es aber mit Deinen gemeingefährlichen Bastelvorschlägen!!!
    Du kennst doch noch nichtz einmal die Netzform der Anlage.
  9. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ich schrieb vorübergehend.
    Mit Bastelvorschlag hat das nix zu tun,mein lieber Julius.
    stay cool!
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Klassische Nullung geht auch fachgerecht.
    Gruß an feelfree!
    Vorübergehend wohlgemerkt!
  11. Julius
    Nein!
    Neuerstellung von klassischer Nullung ist bei diesen Querschnitten schlichtweg VERBOTEN, bei TT-System generell unmöglich.
    Eine Ausnahme für "temporäre" Anlagen ist mir (außerhab elektrischer Betriebsräume zu Testzwecken) nicht bekant.
    Sorry, aber langsam wird es hanebüchen.
    In welcher Losbude hast Du Deinen Gesellenbrief geschossen...?
  12. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wo?? habe ich was von Neuerstellung(ich vermute damit ist Erweiterung gemeint)geschrieben??
    Schlaumeier!
  13. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Woher ist denn bekannt(Dir) ,daß es nicht doch ein TN-C Netz ist und nur die Zuleitung zur Außenleuchte "neu" ist.?:boxing
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Den letzten Satz in #11 !!
    :bef1006:
    Ist aber auch egal......:deal:winken
  15. Julius
    Auch Erweiterung von TN-C-Systemen mit Querschnitten unter 10mm²Cu ist UNZULÄSSIG!!
    Langsam wäre es an der Zeit, Deine Berufsbezeichnung ändern zu lassen...
  16. #16 maxebaumann, 18.07.2014
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Leute, bleibt mal relaxed. Alles vorbei. Ich glaub hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Es ging um einen einmaligen Test - und der war erfolgreich.
    Habt ihr Erfahung mit dem Home-Easy Funksystem?
Thema: Markise anschließen
  1. kabel für markise
  2. strom für markise
  3. markise kabel
  4. markise 4 Kabel anschließen,
  5. vieradriges kabel an dreiadriges kabel adapter markise,
  6. schalter markise 4 kabel,
  7. dreiadriges kabel markise anschließen,
  8. markise elektrisch kabel dreiadrig,
  9. markisenanschluß dreiadrig,
  10. markise motor adern,
  11. stromanschluss 4 kabel markise,
  12. 4 adern kabel markise,
  13. markise 4 adern anschließen,
  14. markise 4 adriges kabel,
  15. Markise mit innenschalter vieradrig an motor,
  16. verkabelung markise 4 adrig,
  17. markise 4 adriges kabel an 3 adrigem verbinden,
  18. Markisen kabel,
  19. anschlusskabel markisse,
  20. Kabelfarben markise,
  21. Anschluss elektrische Markise fasen,
  22. Antreibe Markiesen Anschluß,
  23. Markise Kabel,
  24. kabel für markisen,
  25. 4 adriges kabel anschließen Markise
Markise anschließen - Ähnliche Themen
  1. Markise in Poroton befestigen
    Markise in Poroton befestigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben eine Vollkasettenmarkise, die wir falls möglich an der Garage befestigen möchten. Die Außenschale der Wand...
  2. Markise elektrisch mit Funk anschließen
    Markise elektrisch mit Funk anschließen: Hallo Ich möchte mir eine Markise mit Funk an meinem Balkon installieren. Im Rolladenkasten liegt ein 5x1,5 Kabel wo der elektronische Rolladen...
  3. Montage Pfosten der Pergola Markise
    Montage Pfosten der Pergola Markise: Hallo Zusammen Wir möchten gerne unsere Markise, welche sich auf der Dachterasse befindet ersetzen. Ausrichtung ist gegen Westen Wir haben ein...
  4. Wie Markise elektrisch anschliessen?
    Wie Markise elektrisch anschliessen?: Hallo zusammen, ich habe vor, am Balkon eine Markise zu installieren. Leider wurde beim Bau dort keine Leitung dafür vorgesehen, aber es gibt...
  5. Markise an Strom anschliessen
    Markise an Strom anschliessen: Hallo, wir haben vor eine Markise mit elektr. Antrieb anzubringen. Bei der Planung war das leider noch nicht vorgesehen, sodass wir nun keinen...
