Inneputz 5mm dick beim Ringanker
Diskutiere Inneputz 5mm dick beim Ringanker im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, also wir haben ein Bungalow (Neubau) mit Trockenbaudecke aus Gips. In dem Bereich wo der Ringanker ist und Außenrollos, wurde...
  1. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    also wir haben ein Bungalow (Neubau) mit Trockenbaudecke aus Gips. In dem Bereich wo der Ringanker ist und Außenrollos, wurde der Innenputz mit Gewebe ausgeführt.
    Der Innenputz ist leider genau über dem Fenster bei dem Ringanker ca. 5mm dick. Der Innenputz ist aber bündig mit dem Außenrollo Kasten. Leider löst sich an einer Stelle den Innenputz leicht von dem Ringanker und wird nur von dem Gewebe festgehalten.
    Wie könnte man so ein Problem lösen ohne jetzt das Fenster und Außenrollos auszubauen? Es betrifft nur ein Fenster.
    Klar es ist das Problem von dem GU, aber ich habe das Gefühl die werden es nur „Schlimm Bessern“.
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Vielen Dank
    Jan
    ps.: Die Dampfsperre wurde nicht ein geputzt und mit keiner Latte mechanisch befestigt. Hatte deswegen lange Diskussion mit Bausachverständigen, Bauleiter usw. Wir hatten letzte Woche einen Door Blower Test und es war alles dicht.
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    hast du 17.5er mw + dämmung + klinker?
    besteht der ringdingsbums aus ausbetonierten "kästen"?
    warst du beim bauen auf der baustelle?
    wurde beton/faz vor dem putzen grundiert?
    a bisse mehr infos wären scho ned schlecht ;)
    btw .. ich vermute eher etwas dickeren putz, der
    überall "etwa" gleich dick sein sollte ..
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Danke für deine Antwort. Ich gebe jede Information gerne die ihr braucht. Ich war war beim Bauen sehr oft auf de Baustelle.
    17,5 cm Poroton mit 20 cm Dämmung und Gewebe Putz usw.
    Ringanker wurde vor dem Verputzen grundiert, ob jetzt genau diese Stelle, dass kann ich nicht sagen. Zusätzlich wurde überall Gewebe eingearbeitet.
    Auf dem Bild sieht man den Ringanker. Dieser wurde in so einer kunststoff Schalung gegossen. In diese Schahlung sind schon Abstandshalter usw. einarbeitet gewesen. Mann muss nur noch das Eisen reinlegen und Beton übergiesen. Diese Schalung wird auch nicht mehr entfernt. Ist wohl eine eigen Konsturktion von dem GU.
  4. #4 Gast036816, 16.07.2014
    gipsputz sollte mindestens 8 mm dicke haben. mit dem hersteller vom putz klären, was man jetzt machen kann.
    meine Meinung: am besten runter und die wand neu verputzen.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    ist auch meine Meinung. Problem ist hier der Rollokasten der nach innen geht. Der Innenputz wurde da bündig verputzt (so wie überall) und sieht eigentlich gut aus. Wenn man jetzt den Putz entfernt, dann müssen man irgendwie an dieser Stelle anders ausführen oder der Rollokasten und Fenster neu einbauen. Leider ist schon Außendämmung und Putz drauf.
  6. #6 baufix 39, 16.07.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ich frage mich eigentlich warum es bei dem Aufbau unbedingt 8mm Putz sein sollen,
    die 5 mm halten sicher genau so gut.
    bei Mauerwerk wären 5 mm schon ein Thema.
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Und beim Ringanker ist es kein Thema? Nur genau an dieser Stelle ist doch der Material Unterschied und Bewegung. Und wenn sich jetzt schon leicht vom Ringanker löst, wie es dann in 5 oder 10 Jahren?
  8. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    jaja, das habe ich freundlich mit "ausbetonierten kästen"
    umschrieben - gibts in versch. ausführungen von versch.
    herstellern. was man davon hält, ist ein anderes kapitel.
    ich kenne mehrere ähnliche probleme, deren ursache
    nicht ohne weiteres eingegrenzt werden kann, weil u.a.
    . bauwerksbewegungen horiz. aus ringdingsverkürzungen
    . bauwerksbewegungen horiz. aus dem dach (napla-binder?)
    . bauwerksbewegungen vertikal (fehlende eckzugstütze?)
    . anhaftungsstörungen wegen schlunz
    . anhaftungsstörungen wegen ungeeignetem haftgrund
    möglich sind. eigentlich lauter mini-einflüsse .. aber
    wenn alles knisch auf kante genäht ist - ist irgendwann
    die kante ab.
  9. #9 baufix 39, 16.07.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    soll verstehen wer will, also Panikmache ist hier nicht angesagt, Bewegung?? wer soll sich den da bewegen ?
    die kleinen "Schäden" rühren sicherlich von den Nachfolgehandwerkern.
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus,
    als ich das Bild vom Ringbalken sah wollte ich schon los schreiben
    hab dann die Antworten gelesen und das schreiben verworfen.
    der Jan grübbelt nun über Markus Aufzählliste :)
    Gruss
    Josef
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ja das stimmt, weil ich diese nicht verstehe bzw. nicht verstehen kann.
    Habe jetzt den Bauleiter drauf angesetzt und er will sich heute anschauen, dann sehe ich weiter.
    Wenn ich 12mm Innenputz vereinbart habe dann will diesen auch haben.
    Wieso entstehen den so viele Risse besonders bei Material übergängen?
    Und wenn da bei 5mm bleibt, dann können vielleicht schneller Risse entstehen.
  12. #12 Gast036816, 17.07.2014
    wenn du 12 mm putzauftrag vereinbart hast, dann ist das schon eine sparmassnahme, besser sind 15 mm. deine 12 mm sind das mittelmass. der putz soll natürlich auch toleranzen des rohbaus ausgleichen, dann sollte die spannbreite vom putz 8 bis 16 mm betragen, aber nicht deutlich unter 8 mm.
    beachte die ratschläge von baufix am besten nicht!
  13. #13 Gast036816, 17.07.2014
    die aufzählliste von Markus heißt nichts anderes als sparen an der schmerzgrenze - ohne toleranzspielraum.
  14. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Also eigentlich wurde mit dem Innenputz nicht gespart. Ist überall sonst zwischen 10-20 mm. Meistens ist ca. 15-16 mm.
    Es ist nur diese eine Stelle ca. 1,5 - 2 qm mit 5 mm und genau bei Außenrollokasten und Ringbalken über dem Fenster.
  15. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Wie es wohl aussieht will der Bauleiter nichts machen. Er meinte dass an manchen Stellen durch aus mal 5mm sein kann, der Rohbau nicht 100% grade ist und man schlecht 30mm und mehr Putz drauf man kann. Nur blöd dass genau am Ringanker ist.
Thema: Inneputz 5mm dick beim Ringanker
  1. ringanker beton dick
  2. eckzugstütze
  3. gibsputz am Ringanker unsauber
Inneputz 5mm dick beim Ringanker - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?
    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
  2. Inneputz bei Estrich
    Inneputz bei Estrich: Guten Tag ! Wir bauen mit Kalksandstein und die Wände sind Gips- bzw. Zementputz (in Feuchträumen) verputzt worden. Das "Verputzen" im OG...
  3. gefilzter Inneputz
    gefilzter Inneputz: Hallo, heute wurde in den ersten Zimmern meines Neubaus der Innenputz aufgetragen. In meiner Leistungsbeschreibung steht: gefilzter...
  4. Trockung d. Inneputzes - Stoßlüften oder Kippen?
    Trockung d. Inneputzes - Stoßlüften oder Kippen?: Hallo, wie sollte Innenputz (Kalk-Gips bzw. Kalk-Zement im Sanitärbereich) am besten getrocknet werden? Mit tagsüber gekippten Fenstern, mit...
