Treppenstufe mit Geländer?
Diskutiere Treppenstufe mit Geländer? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, meine Frage beschäftigt sich mit einer Treppe in einem Einfamilienhaus. [ATTACH] Dass ich das Geländer auf der einen Seite entlang...
  1. #1 Tyrelion, 17.07.2014
    Tyrelion
    Tyrelion
    Student
    Regensburg
    Dass ich das Geländer auf der einen Seite entlang des kompletten Treppenlaufes benötige, ist mir vollkommen klar. Aber wie ist es mit der anderen Seite am Wandvorsprung? Brauche ich wirklich für diese eine Stufe ein Geländer? Meines Erachtens komme ich ja sozusagen von vorne und auch von der Seite auf der selben Treppenstufe auf. Gibt es hierfür auch Normen oder Gesetzesentwürfe?
    Vielen Dank für Infos!
  2. #2 Annette1968, 17.07.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Wir hatten, allerdings in einem MFH, genau einen solchen Treppenabsatz. Da wo bei dir der Wandvorsprung war, kam bei uns dann die Aufzugstür.
    In dem haus war dort kein Geländer, ob normgerecht oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Allerdings hatte ich, insbesondere mit zwei kleinen Kindern, immer ein befremdliches Gefühl, wenn ich am Aufzug stand. Unsere Nachmieter, eine Arztpraxis hatte das offensichtlich auch: Jetzt ist dort ein Geländer, bzw. besser eine einzelne Edelstahlstange mit Knauf oben auf.
  3. #3 Thomas B, 17.07.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich sehe kein MUSS füe ein Geländer, da es ja "nur" eine Stufen runtergeht. Genauso wie am Trepenaustritt. Eine Gefahrenquelle aber bleibt so etwas schon und man sollte solche Details m.E. aus gestalterischen, funktionalen und unfallgründen schlichtweg vermeiden!
  4. #4 Anda2012, 17.07.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    musst janicht das gleiche Geländer wie auf der anderen Seite nehmen, Eine gemauerte Brüstung sähe da besser aus.
    M.E. auch wie Thomas: muss nicht, aber sollte schon.
  5. #5 OLger MD, 17.07.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Gemäß BayBauordnung nicht unbedingt erforderlich, aber zugunsten der Verkehrssicherheit auf jeden Fall empfehlenswert.
    Das einfachste wäre ein abknickendes Rohr, welches horizontal an der Wand in Handlaufhöhe beginnt und nach ca. 300 mm mit einem Bogenstück nach unten abknickt und als "Pfosten" auf dem Fußboden endet.
    Am linken Bildrand scheint hinter dem Pfosten mit der Lasche eine Öffnung zu beginnen. Hier ist eine Absturzsicherung erforderlich ! Könnte auch aus Sicherheitsglas sein, falls ein Geländer die Optik stört - fachgerechte Montage vorrausgesetzt.
    Holger
  6. #6 Tyrelion, 17.07.2014
    Tyrelion
    Tyrelion
    Student
    Regensburg
    Okay, dann hab ich jetzt etwas mehr Ahnung! Danke euch allen für die schnelle Hilfe! :-)
Thema: Treppenstufe mit Geländer?
  1. 4treppenstufen mit Geländer
Treppenstufe mit Geländer? - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen angleichen
    Treppenstufen angleichen: Hallo Zusammen, Wir müssen Treppenstufen an die neue Bodenhöhe angleichen um wollten dies mit Estrichbeton machen. Es geht um ca 5cm. Die...
  2. Treppenstufen ersetzen oder aufarbeiten?
    Treppenstufen ersetzen oder aufarbeiten?: Hallo leibe Gemeinde, verbaut ist eine Innentreppe aus dem Jahr 1984. Die einzelnen Studen sinf auf dem "Metallgestell" montiert und es ist seit...
  3. Treppenstufen erweitern weil zu schmal?
    Treppenstufen erweitern weil zu schmal?: Hallo Wir haben zum keller runter eine eisentreppe. Die Stufen sind sehr schmal, so das man wenn man nicht aufpasst runterfallen kann. Meine...
  4. leicht schiefe Beton-Treppenstufen mit Anhydrid ausgleichen?
    leicht schiefe Beton-Treppenstufen mit Anhydrid ausgleichen?: Liebe Leute, Kann man leicht schief eingebaute Beton-Treppenstufen (im Block von einer Fabrik gegossen, wurden aber ganz leicht schräg eingebaut)...
  5. Treppenstufe aus Betonwerkstein und Messing Türgriff wie kleben und vorher entfetten?
    Treppenstufe aus Betonwerkstein und Messing Türgriff wie kleben und vorher entfetten?: Hallo, ich will ein abgebrochenes Stück von einer Treppenstufe aus Betonwerkstein wieder ankleben. Außerdem will ich einen Türgriff aus Messing...
