Badewanne auf Ytong oder auf Fliesen abdichten.
Diskutiere Badewanne auf Ytong oder auf Fliesen abdichten. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi! Ich wollte meine Badewanne auf Ytong-Steine setzen lassen (Oder auf die Fliesen?), Sodass ringsrum ein gefliester Rand von 5cm Breite...
  1. #1 ma4er72, 17.07.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Hi!
    Ich wollte meine Badewanne auf Ytong-Steine setzen lassen (Oder auf die Fliesen?), Sodass ringsrum ein gefliester Rand von 5cm Breite entsteht.
    Mein Fliesenleger meint nun das man den Rand der Wanne dann nicht Dicht bekommt und Wasser unter die Wanne laufen könnte.
    Aber solche gefliesten Wannen gibt es doch häufig. Existiert hier wirklich ein Dichtigkeitsproblem, oder hat der keine Ahnung?
    gruß
  2. #2 Rudolf Rakete, 17.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dafür gibt es Dichtbänder die man an den Wannenrand anklebt, diese werden dann mit Dichtmasse auf die Steine eingedichtet. Man kann die ja auch von innen an den Wannenrand kleben (zur Not mit eben der selben Dichtmasse).
    Geht alles.
  3. #3 ma4er72, 17.07.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    An der Wand hinten, wo die Wanne direkt an der Wand anliegtt wollte er alles mit Silicon doppelt eindichten. Da hab ich ihm aber von dem Dichtband ezählt und darauf bestanden das es eingebaut wird.
    Jetzt macht er wieder solche Zicken. Erst sagt er das ist kein Problem, da wird die der Rand mit Gefälle nach außen gefliest, damit das Wasser vom Wannenrand weg laufen kann. Jetzt sagt er auf einmal das es Dichtigkeitsprobleme geben kann und er davon abrät.
    Ich glaub der hat nur keinen Bock darauf. Vielleicht steht schon ne andere Baustelle an. Was weis ich.
    Also grundsätzlich muss das mit dem Dichtband gemacht werden und ist auch dicht zu bekommen?
    Wenn das so ist, werd ich ihm das gleich erzählen!
  4. #4 andreas2906, 17.07.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Wenn der soo drauf ist, brauchst dem garnix mehr erzählen... Dem kannste zeigen wo die Tür ist. Nennt der sich nur Fliesenleger oder hat der das Handwerk auch gelernt? Meines Wissens nach, ist das ja nicht richtig geschütztes Handwerk, "kann" jeder ...
    Ich würd mir nen anderen suchen, der ni so viel dünne labert. Wenns beim Dichtband schon aussetzt - tztz. Da will ich deine Dusche garni erst sehen.
  5. #5 Rudolf Rakete, 17.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Sehe ich genau so.
  6. #6 ma4er72, 17.07.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Badewanne! nicht Dusche.
    Bei der Dusche ist alles bestens. (Mit Dichtband:respekt)
    Zugegeben. Viel Wasser ist bei der Badewanne nicht zu erwarten.
  7. #7 Achim Kaiser, 17.07.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    5 cm Rand zur aufsteigenden Wand ? Mit Verlaub das ist und bleibt ne absolute Scheisskonstruktion !!!!
    Wäre ich Fliesenleger würde ich so nen Bockmist schlicht und ergreifend ablehnen.
    Anschliesend würde ich mir mal Gedanken machen wie diese Fläche bei bestimmungsgemäßer Nutzung überhaupt mit Feuchtigkleit belastet wird m.M. nämlich gar nicht ... ansonsten kriegst vom Feldwebel bei jeder Nutzung ne Fönfrisur verpasst.
    Davon dass man die Wanne mindestens 3x aufstellen muss um so nen Schwachfug abdichten zu können reden wir mal besser überhaupt nicht ... von Eckausbildungen auf 5 cm im eingebauten Zustand der Wanne auch nicht.
    Wie auf 5 cm Fliesen unter den Wannenrand eingebracht werden sollen darf mir gerne mal einer erklären.
    Für mich ein typischer Fall von Designhirnfurz der min. den 5 bis 10 fachen Arbeitsumfang des *normalen* nach sich zieht wenn er überhaupt fachlich einfandfrei zu lösen ist.
    Achim Kaiser
  8. #8 Rudolf Rakete, 17.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Sehe ich nicht so. Gut meine Wanne steht auf einem Rand von ca 7cm. Aber geht fachlich richtig, sogar von einem E.-Ing. Die Fliesen müssen ja nicht unbedingt unter die Wanne. Da muss man eben sauber schneiden. Geht alles, man muss nur wollen. Wenn die Auftraggeber die Mehrarbeit bezahlen....was solls.
    Einfach kann jeder!
  9. #9 Achim Kaiser, 17.07.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ab da unterhalten wir uns dann über das Thema ... welche der Möglichkeiten hält *dauerhaft*
    Je nach Wannenmaterial seh ich da deutliche Unterschiede an die Anforderung der Konstruktion.
    Ein aufliegender Wannenrand bereitet bei allen Wannenmaterialien und Aufstellvarianten die geringsten Probleme ...
    Nur eine *Abdichtung* wird dann nahezu unmöglich wenn sie am Wannenrand angeschlossen werden soll, was nicht unbedingt zwingend erfolgen muss.
    Wie beim Thema *brauchts ne Abdichtung unterhalb der Wannen* gibts da mehrere Lösungswege um den Schutz des Bauwerks sicher zu stellen.
    Achim Kaiser
  10. #10 Rudolf Rakete, 17.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nö ich kann bei jeder Wanne ein Dichtband innen am Wannenrand anbringen (ankleben). Bei Duschwannen gibt es sowas sogar schon fertig vorbereitet von den Herstellern. (zumindest bei Acrylwannen)
  11. #11 Achim Kaiser, 17.07.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    AcrylBADEwannen mit unterlaufender Ummauerung (was anderes bau ich eh nicht) binde ich never ever ins Abdichtungskonzpt dergestalt ein dass eine Anbindung der Wanne an die Dichtebene erfolgt.
    Achim Kaiser
  12. #12 Rudolf Rakete, 18.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na ja jeder wie er meint. Meiner Meinung nach ist es aber fachlich besser, sie einzubinden.
  13. #13 Achim Kaiser, 18.07.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hat nur den Nachteil das mir bislang noch KEINER in der Praxis eine dauerhaft funktionierende Variante - speziell bei Wannen die aus sehr nachgibigem Material bestanden - zeigen konnte.
    Fliesen die NICHT unter den Wannenrand laufen ... sorry keine Option.
    Ich will die Ablastung des Wannenrands bei solchen Konstruktionen ZWINGEND haben.
    Das lass ich mich auch nicht von ner Abdichtungsfummelkonstruktion tropedieren.
    Die Eckenausbildungen und - anbindungen sind dabei hoch interessant.
    Um aufs Thema zurückzukommen ... irgend ne Abdichtungskonstruktion an irgend ne Wanne zu fummeln bei nem 5 cm Wannenrandabstand zur Wand ist und bleibt Scheissdreck³ .... da beisst die Maus keinen Faden ab.
    Wenn ich mir den Aufwand ansehe der zwischenzeitlich betrieben werden muss um nen Wannenrand und die Wanne *stabil* zu unterbauen und zu befestigen dann geht ein freischwebender Wannenrand ganz einfach gar nicht.
    Das sich Fliesenleger oftmals weigern solche planlosen Krampfkonstruktionen zu bauen kann ich nur zu gut nachvollziehen denn meistens steht der verbrannte Zeitaufwand in keinem Verhältnis zum erzielten Ergebnis.
    Und ja ... bei solchen Fällen baue ich das einfach ganz anders als *üblicherweise*.
    Man muss sich dann eben was einfallen lassen :-).
    Achim Kaiser
  14. #14 ralf9000, 18.07.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Da viele Badewannen einen hohen Rand haben kann man durch vernünftige vorausschauende Plannung für den Fliesenleger auch die Abdichtung vernünftig lösen und die Badewanne sitzt nachher sicher auf den Fliesen. Konstruktive Anleihen kann man sich von den Herstellersystemen der bodenebenen Duchtassen machen und dies auf die Badewanne übertragen:
    1. Alu-Winkelprofil (ein Schenkel nach aussen, anderer Schenkel höher als die Fliesen ist um später unter der Wannenrandwulst zu verschwinden).
    2. Abdichtung mit Fugenband (in die Kehle des Winkelprofils) und Paste (L???ogum und Co.), Anbindung an die Flächenabdichtung
    3. Darauf Fliesen und Verfugen
    4. Badewanne (mit oder ohne zusätzliche Füße als Lastabtragung, hängt vom Wabbelfaktor ab) auf Fliesen aufsetzen, so dass Winkelprofil unter Wannenrandwulst verschwindet.
    5. Wartungsfuge mit Silikon ringsrum
    Selbst wenn (Klein)-Kinder regelmäßig alles unter Wasser setzen, passiert nichts mehr ...
    Grüße, Ralf.
  15. #15 Achim Kaiser, 18.07.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Pfui Deibel ... Wooodoooo :-)
    Für was braucht man denn sowas ? :-)
    Wie kannst du es dir erlauben die Wanne NICHT ins Dichtschmiergepampe anzubinden ? :).
    Spaß beiseite ...
    Sowas nennt man Schnittstellenkoordination und wenn das sauber gemacht wird kann JEDER seinen Job sauber und ohne extreme Klimmzüge erledigen ....
    Perfektionisten nehmen dann noch ein vorkomprimiertes Fugendichtband und kleben das auf den unteren Wannenrand und kriegen damit noch ne definierte Fugenverfüllung mit dauerhaftem Anpressdruck gebacken ....
    Dann ist das Silikon nur noch Makulatur.
    Aber zu was braucht man bei nem EFH ne Planung ... das schütteln doch alle einfach so aus dem Ärmel.
    Intelligentes Bauen geht eben manchmal einfach *anders*.
    Achim Kaiser
Thema: Badewanne auf Ytong oder auf Fliesen abdichten.
  1. badewanne einbauen erst fliesen
  2. ytong Stein unter badewanne
  3. auf welchen Steinen Badewanne stellen
  4. ytong steine badewanne,
  5. wannenRand auf ytong oder erst Fliesen,
  6. badewanne ringsrum steine
Badewanne auf Ytong oder auf Fliesen abdichten. - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss
    Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss: Hallo, wir planen in unserem Badezimmer die bestehenden Fliesen zu entfernen, alles neues abzudichten und neue Fliesen zu verlegen. Grundsätzlich...
  2. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
  3. Fliesen auf der Badewanne
    Fliesen auf der Badewanne: Mein frisch gefliestes Bad sieht an der Badewanne wie in angehängten Fotos aus. Ist das Stand der Technik oder ist von einem Mangel auszugehen?
  4. Hersteller von keramischer Kartusche (Badewanne) gesucht
    Hersteller von keramischer Kartusche (Badewanne) gesucht: Hallo, nach einem Hauskauf mussten wir leider feststellen, dass die Einhebel - Unterputz Wannenbatterie nicht mehr funktioniert. Nach Recherche in...
  5. alte Badewanne nachträglich abdichten
    alte Badewanne nachträglich abdichten: Hi, ich such schon seit Wochen nach einer Lösung zu meinem Problem, kann aber leider nichts dazu finden. Jetzt kommt schon langsam der Punkt wo...
