Fliesen uneben
Diskutiere Fliesen uneben im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Im Rahmen einer Wohnungsrenovierung wurde unter anderem von einer Fliesenlegerfirma der Küchenboden gefliesst. Im Eingangsbereich fällt der...
  1. #1 ValiDan, 27.07.2014
    ValiDan
    ValiDan
    Selbständig
    Karlsruhe
    Im Rahmen einer Wohnungsrenovierung wurde unter anderem von einer Fliesenlegerfirma der Küchenboden gefliesst. Im Eingangsbereich fällt der Fliesenboden ab.
    Meiner Meinung nach wurde der Untergrund nicht ordentlich vorbereitet. Darum diese Unebenheit. Muss so eine Unebenheit toleriert werden oder wie seht Ihr das ? Über ein paar Meinungen würde ich mich freuen.
  2. #2 feelfree, 27.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wäre dir eine Stolperstufe am Übergang zum Parkett jetzt lieber gewesen? Dann hättest Du das dem Fliesenleger wohl so sagen sollen...
  3. #3 Kater432, 27.07.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Also bei mir wäre die Seite nach oben zum Parkett nicht höher, wenn ich die Libelle mittig haben will. Dafür müsse die untere Seite angehoben werden, damit diese mittig sitzt.
    Also zum Ausgleich hatte die untere Seite hoherkommen müssen
  4. #4 Kater432, 27.07.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ich wurde eher sagen, das im Eingangsbereich der Estrich höher ist, als im hinteren Teil.
  5. #5 feelfree, 27.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann wäre bei ebenem Verlauf das Parkett halt höher als die Fliesen.
    Ob jetzt der Estrich so uneben war oder (wahrscheinlich) der Fliesenleger eine leichte Steigung eingebaut hat, um auf das Parkett-Niveau zu kommen ist ja egal. Mir wäre es so jedenfalls lieber als eine Stufe.
  6. #6 Gast036816, 27.07.2014
    kommt drauf an, was beauftragt wurde.
  7. #7 ValiDan, 27.07.2014
    ValiDan
    ValiDan
    Selbständig
    Karlsruhe
    Beim Übergang zum Parkett gibt es keine Beanstandungen. Der Boden fällt ab der 2 Fliese ( vom Eingangsbereich her gesehen) ab.
  8. #8 feelfree, 27.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Und wie hättest du es jetzt gerne gehabt?
    Eine Stufe runter vom Parkett zu den Fliesen oder alle Fliesen auf dem Niveau vom Parkett?
  9. #9 baufix 39, 27.07.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    man kennt die Gesamtsituation des Flures nicht,
    wie sind den die Höhen zu den anderen Türen ?
  10. #10 ValiDan, 27.07.2014
    ValiDan
    ValiDan
    Selbständig
    Karlsruhe
    Zum besseren Verständnis ein paar Fotos wie es vorher ausgesehen hat.
  11. #11 baufix 39, 27.07.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    wie man so sieht sind die Böden Bad und Flur unterschiedlich hoch,
    die erste zwei Fliesenreihen sind zum Höhenangleich etwas angeschrägt, was in Altbauten
    nichts ungewöhnliches ist.
    Mangel ? hat der Fliesenleger VORHER mit Dir darüber gesprochen?
  12. #12 ValiDan, 27.07.2014
    ValiDan
    ValiDan
    Selbständig
    Karlsruhe
    Der Fliesenleger hat mit mir nichts besprochen. Der Boden im Flur wurde später von einer Firma ausgeglichen und zwar so , das es keine Höhenunterschiede in sämtliche Zimmer einschliesslich Küche mehr gibt.
  13. #13 feelfree, 27.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann wäre es jetzt an der Zeit, meine Frage in #8 zu beantworten.
  14. #14 ValiDan, 27.07.2014
    ValiDan
    ValiDan
    Selbständig
    Karlsruhe
    Ich hätte es gerne so gehabt, das sich die Libelle der Wasserwaage zwischen der Begrenzungsanzeige befindet .
    Aber auf deine Frage zurückzukommen, die Fliesen auf das Niveau vom Parkett zu bekommen war erst durch den Ausgleich des Flurbodens möglich. Bei dieser Renovierung lag der Focus auf Barrierefreiheit.
  15. #15 feelfree, 27.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Also ist jetzt alles auf einer Ebene, aber in der Küche gehts noch etwas runter. Also hättest Du dem Fliesenleger sagen müssen, dass er die ganze Küche auf das Niveau des Flurs hätte bringen müssen. Hast Du das?
  16. #16 ValiDan, 27.07.2014
    ValiDan
    ValiDan
    Selbständig
    Karlsruhe
    Also hättest Du dem Fliesenleger sagen müssen, dass er die ganze Küche auf das Niveau des Flurs hätte bringen müssen. Hast Du das?[/QUOTE]
    Du darfst nicht vergessen ich bin Laie und kein Fachmann.Und aus diesem Grund kaufe ich mir Sachverstand ein. Ich habe ein Angebot unterschrieben für einen Küchenboden zu fliesen und einen Fliesenspiegel an der Wand anzubringen .
  17. #17 ValiDan, 27.07.2014
    ValiDan
    ValiDan
    Selbständig
    Karlsruhe
  18. #18 feelfree, 27.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich bin auch Laie. Aber wenn der Fußboden unterschiedlich hoch ist, dann gibt es eben 3 Möglichkeiten:
    Stufe
    Steigung/Gefälle
    Alles auf das höchste Niveau bringen
    Ich würde sagen, dein Fliesenleger hat alles richtig gemacht.
  19. Julius
    Wäre sinnvoll. Leider hast Du offenbar genau das NICHT getan!
    Oder wer ist Dein beauftragter Planer?
    Also hast Du bekommen, was bestellt war.
    Dummerweise hast Du übersehen, daß Du nicht genau das bestellt hast, was Du haben wolltest...
  20. #20 grubash, 28.07.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    das "Gefälle" ist doch nicht mal eine "halbe Blase". Das merkt man beim drüber laufen nicht. 1-2 cm Stolperkannte wäre da schlimmer. Wäre mir so auch lieber als säckeweise teure Ausgleichsmasse reinzukippen um die ganze Küche hoch zu nehmen.
    Ciao Christian
Thema: Fliesen uneben
  1. fliesen auf unebenen boden
  2. uneben Fliesen
  3. große fliesen uneben
  4. unebene fliesen übergang
Fliesen uneben - Ähnliche Themen
  1. Estrich unter alten Fliesen uneben und bröckelig
    Estrich unter alten Fliesen uneben und bröckelig: Hallo, wir sind gerade dabei unser gekauftes Haus (Baujahr 1975) zu renovieren. Unter anderem sollen in mehreren Räumen Fliesen entfernt und dann...
  2. Fliesen uneben...angeblich Fliese schlechte Qualität
    Fliesen uneben...angeblich Fliese schlechte Qualität: Hallo zusammen, auf der Suche nach Hilfe bin ich auf dieses Forum gestoßen. Zur Situation: Im Zimmer lagen Fliesen, die entfernt wurden....
  3. Erfahrungen mit Trittschall für Vinyl click Laminat
    Erfahrungen mit Trittschall für Vinyl click Laminat: Moin zusammen. Ein Kunde wünscht die verlegung von click Vinyl Laminat (5mm) auf bestehenden Fliesenboden. Es gibt von Parador und Renovo einen...
  4. Fliesen uneben verlegt
    Fliesen uneben verlegt: Hallo, habe meine Küche 6 qm neu fliesen lassen. Leider sind die Fliesen uneben(stehen teilweise bis zu 5mm höher als die andere Fliesen). Lt...
  5. Extrem unebenen Untergrund glätten und neu fliesen
    Extrem unebenen Untergrund glätten und neu fliesen: Hallo liebe Bauexperten, In einem Altbau (gerade erworben) habe ich nach Abschlagen der Fliesen folgende Bilder vor Augen: [IMG] [IMG]...
