Kellerwände innen feucht an Kellerabgangsseite --> Drainage defekt / falsch?
Diskutiere Kellerwände innen feucht an Kellerabgangsseite --> Drainage defekt / falsch? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben vor 5 Jahren ein Haus gekauft (BJ 1992). Der Vorbesitzer hatte den Keller als Wohnung vermietet, und aus diesem Grund...
Thema: Kellerwände innen feucht an Kellerabgangsseite --> Drainage defekt / falsch?
drainage defekt
,drainage kaputt
,drainafe defekt feuchter keller
,- haus drainage defekt,
- falsche Drainage keller Feuchtigkeit,
- drainagerohr kaputt,
- drenage kaput,
- hausdrainage kaputt,
- kellerauswände drainage,
- drainage am haus defekt,
- drainage kellerboden
Kellerwände innen feucht an Kellerabgangsseite --> Drainage defekt / falsch? - Ähnliche Themen
Souterrain/Kellerwand Kellerwand Stockflecken innen oberhalb Erdreich - Ursache ermitteln
Souterrain/Kellerwand Kellerwand Stockflecken innen oberhalb Erdreich - Ursache ermitteln: Ich bin unsicher, ob bei meinem vor 2 Jahren gekauften 20er Jahre Haus eine Abdichtung des Kellers notwendig ist. Der Keller bzw. Souterrain wurde... -
Styroporplatten Kellerwand innen
Styroporplatten Kellerwand innen: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus BJ 1990 gekauft. Auf die Betonkellerwände wurde innen Styropor aufgeklebt (ca. 3-4cm dick) und dann... -
Wieviel Kalkzementputz auf Kellerwand innen
Wieviel Kalkzementputz auf Kellerwand innen: Hallo. Ich möchte iunseren Kellerraum BJ 72 in ein Badezimmer umbauen. Nun ist die Wetterseite Aussenwand genau in der Ecke teilweise über... -
Kellerwand von Innen stellenweise feucht
Kellerwand von Innen stellenweise feucht: Hallo zusammen, bei mir im Keller (Haus BJ 1978) ist das Mauerwerk stellenweise durchnässt und soll von innen trockengelegt werden. Hier wird von... -
Kellerwände Innen feucht (weiße Wanne)
Kellerwände Innen feucht (weiße Wanne): Hallo, nach gestrigem Regen ist im Keller das Wasser gestanden. Von aussen habe ich keine offensichtlichen Eindringstellen gesehen...
