Leerrohre für Strom, Wasser und Telefon abdichten
Diskutiere Leerrohre für Strom, Wasser und Telefon abdichten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Bei uns wurden drei Leerrohre in den Hausanschlussraum verlegt, durch die jeweils der Strom-, Wasser- und Telefonanschluss gelegt werden. Wie bzw....
  1. #1 jetztbauen, 10.08.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Bei uns wurden drei Leerrohre in den Hausanschlussraum verlegt, durch die jeweils der Strom-, Wasser- und Telefonanschluss gelegt werden. Wie bzw. womit müssen diese Leerrohre später (wenn die Anschlüsse verlegt wurden) abgedichtet werden, damit kein Wasser hineinläuft?
  2. Julius
    Lage des HAR (Keller oder EG)?
    Und warum willst Du den HAR fluten...?
  3. #3 jetztbauen, 10.08.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Der HAR befindet sich im Keller. Die Leerrohre haben Gefälle in den HAR. Und geflutet wurde der HAR bereits... Ein Starkregen war zu viel für die Leerrohre...
  4. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Einfach mal nach "Hauseinführung" googlen
  5. #5 Kater432, 10.08.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Wieso baut man die Leerrohre mit Gefälle zum Haus?
    Leerrohre durch die Kellerwand, oder ? Betonwände oder gemauert?
    Wasser kommT durch die Leerrohre, oder durch Wand / Leerrohr? Warum sind da keine richtigen Dichtmanschetten genommen worden (kenne das richtige Wort dafür nicht)
    Falls das Wasser durch das Leerrohr kommt, muss es ja außen auch irgendwo erstmal reinlaufen. De Röhre sind ja idR dicht wenn sie korrekt gesteckt sind.
  6. #6 jetztbauen, 10.08.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Es geht um die Abdichtung der Öffnung des Leerrohrs, nicht um eine Undichtigkeit der Verbindung der Rohre.
  7. #7 vollmond, 10.08.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Leerrohr oder HT Rohr???
    Betonkeller?
  8. #8 jetztbauen, 10.08.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Was ist ein HT-Rohr? Es wurden schwarze, geriffelte Rohre verwendet. Die Kellerwände sind teils gemauert, teils betoniert.
  9. #9 Manfred Abt, 11.08.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Es gibt dabei zwei Abdichtungsaufgaben:
    1. Abdichtung des Ringspaltes zwischen der Wand und der Außenseite des Schutzrohres, hier ist der Aufbau der Wand und sein Abdichtungskonzept entscheidend.
    2. Abdichtung des Freiraums zwischen der Innenseite des Schutzrohres und dem Mediumrohr, dem Kabel, ggf auch mehreren
    Es ist ein Bereich, in dem oft gepfuscht wird, obwohl es wirklich schöne, funktionierende Systeme dafür gibt. hauff, doyma, dsi, etc.
  10. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Stell doch mal Fotos ein.
Thema: Leerrohre für Strom, Wasser und Telefon abdichten
  1. leerrohr abdichten
  2. hauseinführung abdichten
  3. leerrohr abdichten hauseinführung
  4. kg rohr als leerrohr abdichten,
  5. leerrohr bodenplatte abdichten,
  6. hauseinführung kg rohr abdichten,
  7. leerrohr durch kellerwand,
  8. KG Rohr Hauseinführung abdichten,
  9. Stromkabel abdichtung kg rohr,
  10. ein leerrohre für wasser strom und telekom,
  11. KG-Rohr als Leerrohr abdichten,
  12. leerrohr telekom abdichten,
  13. Leerverrohrung abdichten bodenplatte,
  14. stromkabel keller wasser durch wand,
  15. Wasser im Keller durch leerrohr,
  16. leerrohre bodenplatte verschließen,
  17. Stromkosten abdichten,
  18. kabel hauseinführung abdichten,
  19. stromleerrohr außen,
  20. leehrrohr von innen abdichten ,
  21. kg rohr bodenplatte abdichten,
  22. stromleerrohr innen,
  23. leerrohr abdichtung,
  24. wie leerrohr abdichten,
  25. leerrohr innen abdichten
Leerrohre für Strom, Wasser und Telefon abdichten - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung
    Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung: Hi, wir haben mit seit 2004 ein Pultdach-Haus mit Aufdachdämmung. Nun ist uns im Obergeschoss aufgefallen, dass in den Deckenlampen die Kabel im...
  2. Strom etc. am Sturz entlang
    Strom etc. am Sturz entlang: Hallo, aus praktischen Gründen würden wir Elektroleitungen (Altbau) im Wohnzimmer an der Decke am vorhandenen Sturz entlang zur anderen...
  3. Strom-Installation ohne Leerrohre noch zeitgemäß?
    Strom-Installation ohne Leerrohre noch zeitgemäß?: Hallo, man(n) gönnt sich ja sonst nichts, zumindest bin ich in Genuß eines Fachplaners für die Elektroinstallation gekommen. Als ich in...
  4. Telekom und Strom in einem Leerrohr?
    Telekom und Strom in einem Leerrohr?: Hallo Leutz, unsere Baufirma möchte die Strom- und die Telekomleitung in einem Leerrohr in unser Haus führen. Ist das ratsam? Wird das...
  5. Leerrohre für Strom in Wand?
    Leerrohre für Strom in Wand?: Hallo, werden eigentlich Stromleitungen in der Wand auch normalerweise in Leerrohren verlegt oder direkt in die Schlitze? FH
