Strom vom Nachbargarage verlegen.
Diskutiere Strom vom Nachbargarage verlegen. im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, folgende Frage ich habe in meiner 2. Garage keinen Strom. Zu meinem Haus ist es auch weit entfernt ca. 120 m vermute ich und bis dahin ein...
  1. Decke
    Decke
    Facharbeiter
    Hallo, folgende Frage ich habe in meiner 2. Garage keinen Strom. Zu meinem Haus ist es auch weit entfernt ca. 120 m vermute ich und bis dahin ein Stromkabel zu verlegen wäre sehr schwierig aber machbar da nur Asphalt liegt und demnächst irgendwann gepflastert werden soll.
    Das einfachste wäre von der Nachbargarage den Strom beziehen und einen Stromzähler dazwischen legen. Falls der Nachbar zustimmt.
    Ist das so einfach machbar?
    Was kostet mich so ein Zähler?
    Soll ja nix offizielles sein nur zwischen dem Nachbar und mir um den Verbrauch zu ermitteln.
    Habt Ihr ein Tip für mich?
    Eine andere Frage.
    Soll ich bei Abwesenheit z. B Urlaub
    den elektrischen Garagentoröffner unter Strom lassen oder lieber Stromlos?
    Gedacht ist es wegen Einbruch was ist sicherer?
    Habe nämlich einen Schalter im Haus für die Garage.
    Mfg
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
  2. #2 Wachtlerhof, 11.08.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Wenn Du wg. dem Tor eh schon Strom in der Garage hast, warum kann man denn von dem Anschluss keinen Abzweig machen?
    LG - Gisela
  3. Julius
    Weil es sich um eine andere Garage handelt.
  4. Decke
    Decke
    Facharbeiter
    Genau, es sind 2 Garagen vorhanden die eine direkt am Haus.
  5. #5 00imperator, 12.08.2014
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Das gibt doch langfristig Stress. Wenn der Nachbar die Garage verkauft, kann der Neubesitzer einen Rückbau verlangen und dann sitzt Du wieder im Dunkeln...
  6. #6 Kater432, 12.08.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ist es in den anschlussbedingungen idR nicht verboten Strom weiterzuverkaufen ?
    Also würde sich der Nachbar strafbar damit machen.
    Einfach mal die AGBs durchlesen
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nein ... nicht Grundsätzlich, da gelegentlich nicht vermeidbar. Da muss ein Vertrag mit dem Versorger geschlossen werden.
  8. #8 Kater432, 12.08.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Das evtl leitungsmäßig erlaubt sein kann, ist doch was anderes. Da würd ja der Anschluss nur abgezweigt und vom Versorger ein neuer Zahler gesetzt. Das damit ein neuer Vertrag geschlossen werden muss, ist auch klar.
    Aber hier war ja gesagt, das er privat nen Zähler setzen will um somit dem Nachbarn anzuzapfen und ihn den Verbrauch zu bezahlen. Das denke ich, das dies nicht erlaubt ist. Also den Strom privat weiterzuverkaufen.
  9. #9 Kater432, 12.08.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Der TE schreibt ja schließlich auch "soll ja nix offizielles sein" und somit DARF er privat nicht weiterverkaufen
  10. #10 stockstadt, 12.08.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    kommt darauf an, was man in der Garage vorhat.
    Wenn es keine Dauerverbraucher gibt, dann ein Kabel rübergelegt ... 3-fach Steckdose an die Wand gedübelt und ein 10,-€ Messgerät dazwischen.
    Oder ein Grillnachmittag pro Jahr.
    Man kann sich auch Probleme selbst machen.
    LG
  11. Decke
    Decke
    Facharbeiter
    Genau so etwas sollte es sein. Es wird ja nur bei Bedarf Strom gebraucht für Licht oder elektrische Garagenöffner sonst nichts. Also Messgerät meinst du die normalen Messgerät? Hast du mal ein link
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2014
    Garagentore soll man auch immer noch mit manueller Bedienung bekommen und Autos gibts mit "coming/leaving home" Schaltungen.
    Ob der Komfort den Aufriss wirklich wert ist????
  13. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Such mal nach Stromzähler bei google oder gleich bei den shoppingplattformen ;)
  14. Decke
    Decke
    Facharbeiter
    Also für mich persönlich ist es mir Wert zur Not werde ich mir einen Garagentoröffner mit Solar und Akku holen. Da werde ich zwar bestimmt nicht mit Glücklich aber wenn es darauf ankommt werde ich es machen.
    Ich fahre mehrmals am Tag ein und aus mal mit dem Roller mal mit dem Fahrrad mal mit dem Fahrzeug und immer wieder manuell zu öffnen und schließen. Nein, danke :)
  15. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Nein, Sicherung und RCD sollten schon in der eigenen Garge sein. Was ist wenn der Nachbar nicht da ist?
    Lutz
  16. #16 stockstadt, 12.08.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    In diesem einmaligen Fall in den nächsten 20 Jahren macht er das Tor mit der Notentriegelung auf :mega_lol:
    (wenn die Sicherung in der Garage ausgelöst hätte, müsste er ja sowieso notentriegeln)
    LG
  17. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Und steht im Dunkeln.
    Lutz
  18. #18 feelfree, 13.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Genau wie die letzten 20 Jahre, wo er auch keinen Strom hatte.
Thema: Strom vom Nachbargarage verlegen.
  1. stromleitung garage nachbar
  2. stromzähler in garage
  3. stromleitung vom nachbarn
  4. stromabachluss zur nachbargsrage,
  5. darf nachbar stromleitung durch meine Garage legen,
  6. garage an stromleitung vom nachbarn angeschlossen,
  7. reihengaragen mit Strom versorgen,
  8. darf ich meinen nachbarn mit strom versorgen,
  9. ich möchte dass stromleitung aus garage entfernt wird,
  10. darf man stromleitung zur nachbargarage legen,
  11. strom zur nachbargarage versicherung,
  12. stromleitung zur nachbargarage legen,
  13. nachbar garage kabel entfernen,
  14. darf man stromleitung in nachbargarage legen,
  15. stromanschluss zur nachbargarage zulässig ,
  16. darf man Stromleitung zur nachbargarage verlegen ,
  17. stroleotung zur machbargsrage,
  18. darf ich stromleitung zur nachbargarage legen,
  19. strom zur nachbargarage bauaufsicht,
  20. stromanschluss zur nachbargarage,
  21. stromanschluss nachbargarage ,
  22. darf man strom aus det nachbsrgarage beziehen,
  23. darf ich die Garage meines Nachbarn an mein Stromnetz anschließen,
  24. strom aus der nachbargarage beziegen erlaubt,
  25. strom aus der nachbargarage
Strom vom Nachbargarage verlegen. - Ähnliche Themen
  1. Versorgung von Garage mit Strom etc... fehlt was?
    Versorgung von Garage mit Strom etc... fehlt was?: Hallo zusammen, ich bekomme irgendwann im Sommer eine neue Garage, zu der ich dann aus dem Keller aus Strom etc. legen muss. Aufgrund Hausdämmung...
  2. Sanierung der Wohnungen (1.OG) mit KfW261 - Nutzung des Stroms über PV nur für Wohnung (2. OG)?
    Sanierung der Wohnungen (1.OG) mit KfW261 - Nutzung des Stroms über PV nur für Wohnung (2. OG)?: Wir sanieren aktuell Wohnungen des 1. OG über den KfW261 zum Effizienzhaus 70 inkl. Erneuerbare Energien. Voraussetzung des EH70 EE ist, dass eine...
  3. Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen
    Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen: Hallo Leute, ich habe hier einen weitgehend fertig ausgebauten Kellerraum. Jede Menge Spots wurden vor meiner Zeit in der Decke verbaut und...
  4. Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung
    Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung: Hi, wir haben mit seit 2004 ein Pultdach-Haus mit Aufdachdämmung. Nun ist uns im Obergeschoss aufgefallen, dass in den Deckenlampen die Kabel im...
  5. Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände
    Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände: Hallo zusammen, wir sind aktuell bei der Planung unserer Kellerwände. Diese lassen wir als Hohlwände bei einem Betonwerk herstellen. Jetzt ist...
