Heizungs- / Technikraum auf Grenzbebauungsfläche in NRW nicht mgl? (nicht im Haus)
Diskutiere Heizungs- / Technikraum auf Grenzbebauungsfläche in NRW nicht mgl? (nicht im Haus) im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, einfache Frage, darf keine Heizungsanlage auf der Grenzbebauungsfläche stehen? (Einhaltung der sonstigen Auflagen für...
  1. sasa17
    sasa17
    KfZ-ler
    (Einhaltung der sonstigen Auflagen für Grenzbebauung werden eingehalten <3m H , 9/15m Wandlänge)
    Hintergrund:
    möchte gerne die Heizung ausgliedern aus dem Haus. => Garage mit Zugang Technikraum, das Haus steht 3m zur Nachbarsgrenze
    Ich hoffe Ihr könt helfen
    Danke
    SG
  2. sasa17
    sasa17
    KfZ-ler
  3. Wrobel
    Wrobel
    Anlagenmechaniker SHK
    Dorum
    Moin
    Ich kann mir nicht vorstellen das da etwas gegen spricht.
    Es wird ja kein Heizraum, sondern Aufstellraum.
    Je nach Brennstoff, wenn es keine WP wird ist aber auf die Abgasführung zu achten.
    Olli
  4. #4 mastehr, 12.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum soll die Heizung nicht im Haus sein?
    Dämmtechnisch kann Dein Vorhaben aufwendiger als ein Heizung im Haus sein.
  5. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Steht dann die Heizungsanlage (Heizkessel) dort nur und wird nicht betrieben? :sleeping
  6. Wrobel
    Wrobel
    Dorum
    Moin
    bezüglich der Anlagengröße / Leistung wird zwischen Heizraum u. Aufstellraum unterschieden.
    Die Anforderungen an einen Heizraum sind deutlich höher.
    Mittagsschlaf ?? oder wie ist das :sleeping zu verstehen?
  7. #7 Achim Kaiser, 12.08.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ein Technikraum ist kein privilegiertes Nebengebäude.
    Feuerstätten sind in der Grenzbebauung unzulässig.
    Dürfte daher auch nach der LBO in NRW nicht zulässig sein.
    Achim Kaiser
  8. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Feuerstätte ist das Wort, das mir nicht einfiel.
  9. Wrobel
    Wrobel
    Dorum
    Na bisher wissen wir nur das es um eine Heizung sprich Wärmeerzeuger handelt.
    Ob es eine Feuerstätte ist die eine Leistung von über 50 KW hat und eines Heizraumes bedarf
    ist noch nicht bekannt.
  10. #10 Achim Kaiser, 12.08.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Irrtum ....
    Der Begriff Feuerstätte umfasst ALLE Heizgeräte.
    Achim Kaiser
  11. Wrobel
    Wrobel
    Dorum
    ups.... auch eine WP?
  12. #12 Gast23627, 12.08.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Richtig!
    Frage:
    ....darf keine Heizungsanlage auf der Grenzbebauungsfläche stehen?
    Antwort:
    Ja.
    Gruß :winken
  13. #13 OLger MD, 12.08.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    das hieße dann ja auch: keine Heizkörper in der Garage und keine Solaranlagen gem. §6 (11) BauO NRW
    Ich glaube wir müssen erstmal die Begriffsumfänge definieren für
    - Feuerstätten mit Abgasanlagen
    - Feuerstätten ohne Abgasanlagen
    - Feuerungsanlagen
    - nicht leitungsgebundene Gasfeuerstätten
    - Wärmeerzeuger
    - Heizung
    - Heizungsanlagen
    - Anlagen zur Verteilung von Wärme
    - Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie (Anlagen zum Aufheizen von Wasser mittels Solarenergie)
    Holger
  14. #14 Baufuchs, 12.08.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @JSch
    Falsch!
    In NRW dürfen in Abstellräumen auf der Grenze Heizungsanlagen für flüssige oder gasförmige Brennstoffe bis 28kw Leistung eingebaut werden.
    Ergibt sich aus "Hinweise zur BauO NW" und die "Feuerungsverordnung NRW" .
    Nachtrag:
    aus "Hinweise zur BauONW" (Bauministerium an Baubehörden):
    aus Feuerungsverordnung NRW:
  15. sasa17
    sasa17
    KfZ-ler
    Hallo Gemeinde °° und vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Leider kann ich mich erst jetzt zurückmelden - PC-Crash grrr
    Es scheint mir, als wenn es bzgl. der Definition noch zahlreiche Unklarheiten gibt
    Geplant war eine WP (L/W) zu inst.
    Jedoch wurde sofort gesagt, ohne zur Heizungsanlage etwas zu sagen, dass das nicht geht.
    Kann man das also generell so sagen, dass eine Heizungsanlage zwingend in das Haus muss und da das Haus nicht auf der Grenzfläche stehen darf, es somit nicht erlaubt ist?
    SG
  16. sasa17
    sasa17
    KfZ-ler
    Sorry, jedoch gerade erst noch einmal richtig gelesen..
    "11.1.3 Feuerstätten" hatte ich nämlich auch gelesen nur keine Änderung - oder gibt es da bereits wieder eine Änderung?
    - 7,5m² ... => oder denken die feinen Herrren und Damen im Amt, dass aufgrund meiner Tür der Raum an sich dann > 7,5m² ist?
  17. #17 Baufuchs, 13.08.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Die Raumgröße von max. 7,5m² wirst Du doch wohl hinbekommen, oder?
  18. #18 mastehr, 13.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum soll die Heizung denn unbedingt ausgegliedert werden?
  19. sasa17
    sasa17
    KfZ-ler
    Ja Baufuchs, dass ist machbar
    Dachte jetzt nur, dass wenn die Herren vom Amt eine Tür sehen, dass die dann evtl. so zählen:
    1 Raum [ca.6m²] + (Tür) 1Raum [ca.10m²] ==16m²
    ergo, die Tür muss weg
    => Platz
    sowie ggf. Geräusche o.ä.
  20. sasa17
    sasa17
    KfZ-ler
Thema: Heizungs- / Technikraum auf Grenzbebauungsfläche in NRW nicht mgl? (nicht im Haus)
  1. technikraum grenzbebauung
  2. grenzbebauung technikraum
  3. Technikraum lbo NRW
  4. technikraum an grundstücksgrenze,
  5. technikraum garage nrw,
  6. garage mit technikraum auf grenze,
  7. heizraum in nebengebäuden,
  8. heizung in garage aufstellen,
  9. darf die Gastherme in ein Nebengebäude am haus,
  10. technikraum garage grenze,
  11. haustechnik in grenzgarage,
  12. haistechnik in garage grenzlage,
  13. Wie viel Platz mit Technikraum zum Nachbarn,
  14. heizungsanlage in grenzbebauung,
  15. heizungsanlage im grenzbereich,
  16. technikraum in Garage,
  17. heizraum außerhalb des hauses,
  18. grenzbebauungsfläche heizung,
  19. heizungsanlage in der garage,
  20. neubau heizungsraum abstand zum nachbarn,
  21. technikraum garage abstandsflächen,
  22. grenzbebauung nrw technikraum,
  23. technikraum in der Garage nrw,
  24. gastherme in garage erlaubt,
  25. haus mit garage und heizraum
Heizungs- / Technikraum auf Grenzbebauungsfläche in NRW nicht mgl? (nicht im Haus) - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung
    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?
    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  5. Tür Heizungs-/Technikraum
    Tür Heizungs-/Technikraum: Hallo, in unserem Neubau werden wir einen Pelletofen inkl. Lager im Technikraum aufstellen lassen. Soweit ich gesehen habe, ist hierfür keine...
