Wie Rauchrohranschluss verschliessen?
Diskutiere Wie Rauchrohranschluss verschliessen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus einen doppelzügigen Kamin und im momentan ungenutzten Zug einen vorbereiteten Rauchrohranschluss für...
  1. 123los
    123los
    Reutlingen
    wir haben in unserem Haus einen doppelzügigen Kamin und im momentan ungenutzten Zug einen vorbereiteten Rauchrohranschluss für einen Kaminofen. Der Kaminofen zieht sich jetzt noch etwas hin und wollen daher den Rauchrohranschluss vor dem Winter fachgerecht, aber nur temporär, verschließen. Momentan ist von Schiedel noch eine Aluschutzfolie für einen etwaigen Blowerdoortest davor.
    Der Kamin ist ein Absolut-Parat.
    Denkt Ihr der luftdichte Verschluss ist für den Winter ok oder soll man mehr machen?
    Dachte es gibt von Schiedel ein Set zum Verschließen aber bin nicht fündig geworden.
    Danke und Grüße!:28:
  2. Julius
    Was heißt vorbereitet?
    Ist das Wandfutter eingebaut?
    Dann paßt da einfach jeder handelsübliche Deckel (Durchmesser beachten), gibts dünnwandig (Blech) oder dickwandig.
  3. #3 wadriller, 21.08.2014
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Also wir hatten im Neubau einen Schornstein vom gleichen Hersteller mit Bohrung ab Werk.
    Wir hatten über den ersten Winter auch einfach so ein Kaminlockdeckel drüber gemacht.
    Bei uns stand allerdings fest das im nächsten Jahr ein Ofen kommt.
  4. 123los
    123los
    Reutlingen
    Hallo zusammen!
    Zuerst danke für Eure Antworten!
    @Julius: Vorbereitet heisst dass eine Rauchrohröffnung für ein 15cm Rohr vorhanden ist und diese mit einer Alugewebefolie verschlossen ist und dahinter gedämmt. Denke dass darunter ein Wandfutter zu verstehen ist
    Dann werde ich mich nach einem solchen Deckel umsehen. Vermutlich dürfte allerdings im Punkt Isolation im Winter nicht so sehr viel unterschied zwischen dem Blechdeckel und der vorhandenen dicken Alufolie sein. Von dem her wäre vermutlich die dickwandige Deckelvariante von Vorteil.
    Danke noch mal!
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wandfutter sind doppelwandige Bauteiel aus Stahl, die in den Anschlusstutzen eingebaut werden, damit man das Ofenrohr trocken einstecken und auch wieder mal rausnehmen kann, z.B. zum Reinigen der Rohre.
    Ein Rohrfutter wird erst dann eingebaut, wenn bekannt ist, welcher Rauchrohrdurchmesser reingesteckt wird.
Thema: Wie Rauchrohranschluss verschliessen?
  1. rauchrohranschluss verschließen
  2. schiedel rauchrohranschluss verschließen
  3. wandfutter verschließen
  4. rauchrohr verschließen,
  5. ofenrohr verschließen,
  6. unbenutzten kamin verschließen,
  7. kaminanschluss verschließen,
  8. wandfutter einbauen,
  9. rauchrohranschluss wieder verschließen,
  10. ofenrohr anschluss verschließen,
  11. ofenrohr blinddeckel schiedel,
  12. rauchrohrabschluss verschließen,
  13. schiedel absolut rauchrohranschluss verschließen,
  14. plewa rohr anschluss,
  15. wandfutter kamin verschließen,
  16. schiedel alufolie anschließen,
  17. rauchanschlussrohr verschließen,
  18. rauchrohr verschliessen,
  19. rauchrohranschluss entfernen,
  20. rauchrohranschluss schließen,
  21. kamin temporär verschließen,
  22. rauchrohranschluss Edelstahl baurechtlich verschließen,
  23. kamin verschliesen,
  24. Wand kaminrohr verschließen,
  25. kaminanachluss twmporär verschließen
Wie Rauchrohranschluss verschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Rauchrohranschluß im Wienerberger ISS 20 L schließen
    Rauchrohranschluß im Wienerberger ISS 20 L schließen: Hallo, in unserem Haus befindet ich ein 3-schaliger Schornstein (20cm, Wienerberger ISS 20 L ) mit Keramikrohr. Da der derzeitige Warmluftofen...
  2. Rauchrohranschluss Wienerberger Kamtec LSAW Wandfutter noch notwendig?
    Rauchrohranschluss Wienerberger Kamtec LSAW Wandfutter noch notwendig?: Hallo Experten, ich bin gerade dabei, meinen Kamin aufzubauen und bin an dem Punkt angelangt, wo das Rauchrohr an den Schornstein herangeführt...
  3. Plewa Schornstein - Rauchrohranschluss
    Plewa Schornstein - Rauchrohranschluss: Hallo liebe Bauexperten, wir haben in unserem EFH einen PLEWA Universo KE (lichte Weite 14/14) Schornstein einbauen lassen. Die Auswahl wurde...
  4. Wie Rauchrohranschluss des Pelletofen an eingezogenen Edelstahlschornstein
    Wie Rauchrohranschluss des Pelletofen an eingezogenen Edelstahlschornstein: Hallo liebe Gemeinde, bei mir wurde letzte Woche der Schornstein durch Einziehen eines Edelstahlrohres (130mm Durchmesser) "saniert". Dieses...
  5. Rauchrohranschluss auf der falschen Seite
    Rauchrohranschluss auf der falschen Seite: Hallo, der Kamin läuft bei uns in der Mitte der Wohnzimmerwand. Der Rauchrohranschluss (DN150, 1,85m OK FFB) ist an der Stirnseite. Das hatten...
