Unser Haus ist kalt - ist das normal?
Diskutiere Unser Haus ist kalt - ist das normal? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich bin schon eine Weile stille Mitleserin,- brauche jetzt aber mal einen speziellen Rat: Wir haben eine Bestandsimmobilie...
  1. #1 pippilotta1, 21.08.2014
    pippilotta1
    pippilotta1
    Beamtin
    Ludwigsburg
    Wir haben eine Bestandsimmobilie kern saniert- hier fehl nur noch der WDVS und einen Teilneubau (mit isolierten Steinen) hingestellt, insgesamt ein Kfw 85- Haus.
    Im Altbau haben wir Wandheizung, im Neubau Fußbodenheizung - überall Lehm- und Kalkputz 3 cm der an Ostern drauf kam.
    Der Estrich im Neubau kam im Mai rein, der Altbau hat einen trocken Estrich.
    Da wir sehr viel Eigenleistung haben, hatte der Rohbau etwas Zeit zum trocken - Richtfest war im Oktober.
    So, nun zum "Problemchen": Es ist kalt. Gut, wir "kommen" aus einer miserabel isolierten DG-Wohnung mit Wintergarten (zugige 2-fach verglaste Alu-Fenster) und gerade ist es draußen ja nicht bollen warm, aber morgens 19 Grad in den Zimmern....? Gerade im Bad... brr.
    Auch im Wohnzimmer (das den gesamten Neubau ca. 50 qm im 1. OG) einnimmt, sagt zwar das Thermometer des Raumreglers 20 Grad - aber ich sitze mit zwei Decken und zwei paar Socken auf dem Sofa....
    Den Ofen (Grundofen mit ca. 4 kw) haben wir fast jeden Abend an, morgens ist der immer noch Handwarm - und schafft damit noch 22 Grad (wenn man allerdings weiter weg sitzt, braucht man immer noch die Decke )
    Ist das normal? Ist das einfach noch die Trockenzeit?
    Und noch eine ganz "blöde" Frage: Wie bekomme ich denn die Sonne bei (3- fach verglasten) Fenstern ist Haus? Wir haben eine große Glasfront - Süd-Seite im Wohnzimmer, aber auch da habe ich nicht das Gefühl, dass die groß was bringt. Muss ich die Fenster kippen, damit die Sonne rein kann, allerdings ist es ja teilweise draußen dann morgens doch noch kälter :wow
    Liebe Grüße
    nina
  2. #2 mastehr, 21.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wie wäre es damit, die Heizung einzuschalten?
  3. #3 feelfree, 21.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ihr habt also ein nicht isoliertes Haus, draußen ist es kalt und ihr wundert euch ernsthaft, warum es auch im Haus kalt wird?
  4. #4 Norderstedter, 21.08.2014
    Norderstedter
    Norderstedter
    Schreibtischtäter (Computer)
    Norderstedt
    Um es richtig zu verstehen: Das WDVS fehlt noch, oder?
    Wenn ja, dann hast Du halt einfach kalte Wände, und musst stärker dagegen heizen. Die letzten Tage waren halt kühler als der Hochsommer...
    Thermometer des Raumreglers sagt 20 Grad und Du brauchst 2 Decken? Falls es nicht nur an Deinem Empfinden liegt, dann könnte natürlich auch der Regler kaputt sein - und entsprechend zu wenig heizen. Besorg Dir doch mal ein zweites Thermometer und überprüf ob Du wirklich 20 Grad hast...
  5. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Manche Leute haben Ideen.
    In einem anderen Thread wird versucht Gerüche übers Forum zu übertragen, hier ist es die Temperatur.
  6. #6 Gast65249, 21.08.2014
    Gast65249
    Gast65249 Gast
    Ja aber bei Frauen muss man immer 5 Grad abziehen, also sind 20 Grad auf dem Thermometer nur gefühlte 15 Frauengradcelsius.
    Da kann man schon mal die Heizung einschalten.
    Mir würden im Herbst / Winter auch 20 Grad im Haus reichen, ich handle dann mit meiner Frau immer einen Kompromiss aus: 22 Grad sind in Ordnung...
  7. #7 Kater432, 21.08.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Im Winter reichen mir auch 20-21 grad aus. Das empfinde ich dann als warm.
    Aktuell haben wir 23 grad und da man eigentlich sommerlich eingestellt ist und man andere Temperaturen gewohnt ist, kommt mir das kühl vor ;-) bin ner gleich angezogen mit kürzer Hose/Shirt
  8. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Ich habe hier im Forum gelernt, dass das der WAF ist.
  9. #9 feelfree, 21.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    OT: Nein, beim WAF geht es nicht um unterschiedliches (Temperatur-) Empfinden, sondern um die Akzeptanz von Neuanschaffungen.
  10. #10 Gast65249, 21.08.2014
    Gast65249
    Gast65249 Gast
    Ja, wobei Parallelen zur gerade noch akzeptierten Raumtemperatur erkennbar sind..... lol :shades
  11. Julius
    Was für ein Wärmeerzeuger?
    Ist der überhaupt in Betrieb?
    Wird das Haus schon voll bewohnt (mit aller Haustechnik, vom Kühlschrank über TV bis PC)?
    Derzeit würde ich noch nicht heizen müssen wollen.
    Bei uns puffert das Gebäude die nächtlich tiefen Außentemperaturen (teils bis herunter auf ca. 10°C) auf etwas über 20°C oder mehr.
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin nina
    ja du musst auf jeden fall die fenster aufmachen wenn die sonne reinkommen soll
    und dabei entweicht auch gleich noch die ganze baufeuchte also 2 fliegen mit einer klappe
    und das alles für lau
  13. #13 SirSydom, 22.08.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Fenster aufmachen um die Sonne reinzulassen? Ähhhh normal sind Fenster transparent und das Licht kommt auch durch geschlossene welche und heizt mit.
    Gewächshausprinzip..
  14. #14 Gast71313, 22.08.2014
    Gast71313
    Gast71313 Gast
    Wenn es blitzt, sollte man die Fenster auf gegenüberliegenden Seiten aufmachen, damit er notfalls wieder rauskann (1live O-ton-Charts) ☺
  15. Julius
    Das kann man aber mittels der Verwendung von Lichttransportsäcken (Bauart Schilda) noch deutlich unterstützen!
    Wenn Du die wasserfeste Ausführung nimmst, kannst Du dann damit gleich noch die Baufeuchte rausschaffen.
    Am 1.4. gibts die bei unserem Baumarkt sogar wirklich für lau (leider nur ein Stück pro Person)...
  16. R.B.
    Geht mir auch so. Momentan im Büro 22°C, kein Problem. Komme ich am frühen Morgen in´s Büro und die RT beträgt nur 19°C oder weniger, dann fühle ich mich nicht wohl. Also muss man halt ein bisschen heizen.
    Für solche Zwecke habe ich im Büro E-Heizer die dann halt mal für 1h in Betrieb sind. Kostet ein paar Cent, aber das interessiert nicht wirklich.
    Im Winter wenn ich mal wieder zu früh aus dem Bett falle, oder der große Kessel zu spät aus der Nachtabsenkung kommt, wäre ich froh wenn es im Büro bereits 19°C hätte.
    Ja, es ist kalt. Bei uns vorgestern Nacht 7,2°C Außentemperatur, tagsüber steigt die AT kaum noch über 15°C. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Räume auskühlen. Wie schnell das geht, das hängt von der Masse des Gebäudes und der Dämmung ab.
    Was kann man dagegen tun? Man kann versuchen solare Erträge zu nutzen, oder halt heizen.
    Die Leistung des Ofens ist von mehreren Faktoren abhängig, und die Energiemenge die in den Raum kommt hängt auch von der Brennstoffmenge ab. Wenn da also nur 2 oder 3 Scheit Holz aufgelegt und verbrannt werden, dann ist die Energiemenge halt gering. Diese Energie geht sowieso zuerst einmal in die Masse des Ofens, folglich ist der Temperaturanstieg im Raum auch moderat.
    Kurz gesagt, "it´s not a bug, it´s a feature".
  17. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Gestern beim Wetter:"Der August ist bis jetzt zu kühl gewesen"!
    Irgendwo in der BRD gemessen !
    Ich habe mir die letzte Woche meine dünne Micro-Fleece -Jacke zur frühen Morgenstunde anziehen müssen .
    Die landete dann spätestens um 10.00 auf dem Beifahrersitz und ich konnte mit shirt rumlaufen.
    @Wie weit sitzt du vom Ofen weg?
Thema: Unser Haus ist kalt - ist das normal?
  1. haus immer kalt
  2. haus ist kalt
  3. im sommer kalt im Haus
  4. kalt im haus,
  5. wann ist es zu kalt in einem haus,
  6. haus kalt im sommer,
  7. altes haus im sommer kalt,
  8. reihenmittelhaus kalt im sommer,
  9. Haus im Sommer immer kalt wieso?,
  10. altes haus immer kalt was tun,
  11. haus kalt,
  12. haus kalt warm,
  13. haus im sommer und winter kalt,
  14. altes haus kalt,
  15. alufenster 2 fach sehr kalt,
  16. Fenster immer breit auf im Haus alle Wände kalt?,
  17. altbau im sommer kalt,
  18. haus im sommer kalt
Unser Haus ist kalt - ist das normal? - Ähnliche Themen
  1. Parkplatz vor dem Haus (tiefer als Haus)
    Parkplatz vor dem Haus (tiefer als Haus): Hallo zusammen, wir überlegen gerade unseren aktuellen Vorgarten zu einem Stellplatz zu machen und fragen uns ob dies überhaupt machbar wäre? Das...
  2. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  3. Natursteinwand kalte Seite vom Haus (innen) verputzen oder Calciumsilikat
    Natursteinwand kalte Seite vom Haus (innen) verputzen oder Calciumsilikat: Hallo zusammen, Ich rennoviere gerade eine Wohnung in einem Haus von 1927, dabei wurde an einer Aussenwand Gipskarton angebracht. Den habe ich...
  4. Buseffekt? 23 grad im haus und trotzdem kalt
    Buseffekt? 23 grad im haus und trotzdem kalt: Hallo, Ich habe vor kurzem ein Haus gebaut. Dabei habe ich mich fürs offene Wohnen entschieden, heisst küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Dabei...
  5. kaltes Haus
    kaltes Haus: Hallo, mein Vermieter beklagt sich über Kondenswasser im Treppenhaus und er behauptet dass das aus meiner Wohnung kommt, weil nicht genug...
