Schlitze - Leitungsführung
Diskutiere Schlitze - Leitungsführung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns geht gerade der Rohbau seinem Ende zu. Unter anderem hat der Elektriker demnächst seine Rohinstallation beendet. Und...
  1. ttoast
    ttoast
    Versuchsingenieur
    Oberbayern
    bei uns geht gerade der Rohbau seinem Ende zu. Unter anderem hat der Elektriker demnächst seine Rohinstallation beendet. Und dazu hab ich ein paar Fragen an euch. Bei einigen Punkten weiß ich was schiefgelaufen ist, bei anderen hätte ich gerne eure Zweit- und Drittmeinung - nicht, dass ich, als jemand der sein erstes Haus baut bei Sachen überreagiere, die vollkommen normal sind...
    Konkret geht es mir um die Leitungsführung in der Wand - wegen Installationszonen oder zumindest sinnvoll nachvollziehbarer Leitungsführung, damit ich später mal weiß wo ich Bilder und Schränke aufhängen kann. Was fällt euch an den Fotos auf, richtig oder falsch?
    Und dann hätte ich noch ein paar Fragen:
    1. Dürfen Steckdosen und Datendosen (LAN, Sat) in einem mehrfach Rahmen sitzen? Also z.B. eine 4er Dose mit 2x Strom 1x Sat und 1x LAN?
    2. Bei nem Zentralstaubsauger wenn die Leitungen über den Fußboden geführt werden muss dann zwingend eine Isolierung drumrum (wegen Lärm)? Ist 'nur' ein EFH also es wird niemand fremdes gestört und ich frag auch bloß weil ich das irgendwo mal gelesen hab.
    3. Und hier eine Frage für meine Neugierde: Bei einer Dreierdose Wie wird üblicherweise die Verbindung von der linken Dose in die Mittlere gemacht wenn bloß links eine Zuleitung angeschlossen ist (Steckdosen)? Ich seh da keine Verbindung in der Leerdose die in der Mitte ausgebrochen werden kann oder so... Ich geh davon aus dass der Elektriker weiß was er da macht, aber ich würde es auch gerne wissen http://www.bauexpertenforum.de/images/icons/icon5.png.
    Danke schon mal für eure Hilfe :-)
    Gruß Ttoast
      52,9 KB
  2. #2 Gast943916, 23.08.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bin elektrischer Laie, aber mir fällt auf, dass alle Stürze über den Türen geschlitzt sind, m.E. ein absolutes nogo
  3. #3 Rudolf Rakete, 23.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das sieht ganz schön planlos aus.
  4. #4 Nativ86, 23.08.2014
    Nativ86
    Nativ86
    Elektroniker
    OWL
    Also bin zwar nur in der Industrie als elektronischer unterwegs, aber das leerrohre schräg verlegt werden ist eigentlich sehr suboptimal. Also ich kenne nur waagerechte und senkrechte schlitze. Aber was super ist, das leerrohre benutzt werden. Besser als einfach Kabel in die wand gipsen
  5. #5 feelfree, 23.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ist das ein Kabelkanal im letzten Bild, für den die Wand weggestemmt wurde? Wieviel Wand ist da noch übrig???
    Meine Laienmeinung: Schlimm. Absolut nicht Normgerecht. Aber jetzt auch nicht mehr zu ändern, denn die fetten Schlitze sind ja schon alle in der Wand.
  6. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Bei der Leitungsführung dürfte das an einigen Wänden zum Glückspiel werden. Da sollte man sich auch einen professionellen Leitungsdetektor zulegen. Was sagt den der Statiker zu den Schlitzen?
    Kombirahmenmontage von Stark- und Schwachstromdosen ist zulässig sofern -wie heute üblich- die Schukodosen berührungssicher sind. Formal sind nach DIN 18015 an dieser Stelle 3 Stromsteckdosen gefordert, kein Problem wenn dir zwei ausreichen. Wesentlicher sind die Forderungen dieser Norm, dass Telekommunikationsleitungen zugfähig -also auswechselbar- verlegt sein müssen und die Dosen für RuK und IuK zur Einhaltung der Biegeradien 60 mm aufweisenin müssen.
    Zu einer Sat.-Steckdose gehört gewöhnlich auch eine erdungspflichtige Sat.-Antenne. Hierzu Stichworte:
    • Neue Antennen sollen nach dem Stand der Technik möglichst mit getrennten Fangeinrichtungen geschützt werden
    • Suboptimale Direkterdung ist noch nach den Anerkannten Regeln der Technik (= Normen) noch zulässig
    • Blitzstrombelastete Erdleiter gehören aber vorzugsweise außen und möglichst auch an eine eigene Anschlussfahne des Fundamen-/Rungerders verlegt
  7. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    das ist durchaus zu ändern...
  8. #8 papawaa, 23.08.2014
    papawaa
    papawaa
    ISP/ Hosting/ Colocation
    Heidelberg
    Wenn das nun nicht mehr geändert wird, zeichne dir einen mehrfarbigen 5cm Maßstab auf ein Holzlatte (1,5m) und Fotografier alles ab.
    Damit kannst du von einer Bezugskante ( Ecke/ Dose/ Kante im 90° Winkel horizontal/ vertikal) immerhin etwas nachvollziehen in welchem 5cm Korridor die Leitungen verlaufen.
    Die Maßholzlatte und Fotos gehört dann fest zum Haus dazu und werden mitverkauft :)
    Hab ich in meinem Altbau auch gemacht. Mein Holzmaßstab liegt im Speicher und wenn ich was bohren will kann ich über den Maßstab und die Fotos herausfinden ob da was ist. Wenn ja such ich genauer.
  9. #9 Nordpassat, 23.08.2014
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Das ist wirklich peinlich, so eine "Installation" abzulegen! Aber das war ein Elektriker?
    Installationszonen wurden nicht eingehalten, und selbst wenns nachher verputzt ist, sieht die Anordnung der ganzen Dosen optisch häßlich aus.
  10. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Wenn nichts mehr geändert wird, auf jeden Fall von jeder Wand Fotos und Zeichnungen mit Maßangaben machen. Der Leitungsdetektor hilft dann zusätzlich später.
    Ich bin kein Feund von Rohrinstallation. Wie oft werden Leitungen nachträglich ausgetauscht um eine Schaltung zu ändern?
    Dann lieber tiefe Schalterdosen und alles in NYM auf/unter Putz.
  11. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Was ist das für eine grüne Leitung/Rohr?
  12. #12 Dieter70, 23.08.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das einzig positive was es zu erwähnen gibt, ist die tatsache das die Rohre offensichtlich alle in vernünftigen Radien verlegt sind, so das ein einziehen/tausch der Leitungen problemlos möglich sein sollte. Das sieht bei anderen Betrieben oft ganz anders aus.
  13. #13 papawaa, 23.08.2014
    papawaa
    papawaa
    Heidelberg
    Tippe auf KNX Leitung
  14. #14 Nordpassat, 23.08.2014
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Ach, das sollen Leerrohre sein? Ich hatte eher auf NYY getippt.
    Biegeradius hin oder her, das geht trotzdem wesentlich besser, ich würde mich in Grund und Boden schämen, sowas zu installieren! Ich würde dem "Installateur" (darf man den so nennen?) mal einen Auszug aus der DIN zum Thema Installationszonen ausdrucken und mitgeben.
  15. ttoast
    ttoast
    Versuchsingenieur
    Oberbayern
    Hi,
    danke für die vielen und schnellen Antworten - wenigstens etwas das beim Bauen funktioniert :-) mittlerweile freuen wir uns ja schon über die kleinen Sachen!
    Zur Sache:
    #4 ja, Leerrohre halten wir auch für sinnvoll
    #5 Der Kabelkanal sitzt in der Außenwand und ist für Leitungsführung vom und zum Fernseher gedacht (u.a. in die Decke), ich hab jetzt noch nicht genau nachgeschaut, aber da müsste ausreichend Mauer stehen geblieben sein - 36,5er Ziegelmauer. Hier seh ich eher das Problem, dass ich für den Fernseher auch rechts vom Kabelkanal noch eine Befestigung in die Wand kriegen muss...
    #6 - Die Fotos oben halte ich für statisch unkritisch, da haben wir noch ganz andere Probleme mit Pfeilern und Leerrohren - aber das wird offline mit dem Statiker geklärt, das wird so schon schwierig genug, damit muss ich nicht das Forum vollspamen.
    - Die Sat-Antenne sparen wir uns erst mal, wir probieren es mit Telekom Entertain
    #7 ja, an manchen Stellen würde ich auch ganz gerne noch ändern, dann haben wir halt noch ein paar mehr Schlitze die zugespachtelt werden müssen, aber zumindest später nicht bei jedem Nagel Angst z.B. den gesamten Eib-Bus lahmzulegen.
    #9 ja, das waren Elektriker (mindestens 3 Stück, aber das Problem war glaube ich der E-Meister vor Ort)
    Zur sauberen Dokumentation: ja das hätten wir so oder so gemacht, jetzt ist es halt ganz dringend notwendig.
    Zur grünen Leitung: ja, das wird die KNX Leitung - das heißt wir müssen also insgesamt einen Haufen Kohle für diese scheinbar 'gewöhnungsbedürftige' Arbeit abdrücken...
    Danke schon mal für diese erste Einschätzung, das heißt zumindest das wir nicht überreagieren wenn wir die Leitungsverlegung seltsam finden - das macht die Diskussion mit dem Elektriker leichter...
    Kann noch jemand was zu den Fragen 2 und 3 sagen?
    Zu 3 hätte ich noch ein Foto, kann das aber glaube ich nicht mehr einfügen in einen laufenden Thread.
  16. #16 Nordpassat, 23.08.2014
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Zu 3. normalerweise legt man eine Kabelbrücke außerhalb der Dosen, geht zur Not aber auch innerhalb der Dosen, dann sollte man die Steckdosen aber mit Geräteschrauben befestigen, und nicht mit den Krallen!
  17. Julius
    Ähm, das ganze ist doch wohl ein Versuch des gleichnamigen Ing., uns hier zu veralbern!
    Sollte aber tatsächlich dieser heftige Bockmist so bleiben sollen, braucht es die Verrohrung. Denn da wird jede Woche irgendwo eine Leitung angebohrt werden...
  18. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Was hast du für dosen, wenn die Krallen bis zu den Tunneln gehen?
    Normalerweise nutzt man die Tunnelstutzen in den Dosen zum durchverdrahten, die kann man auch nach dem verputzen ausbrechen.
    Grüsse
    Jonny
  19. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ja mehr Fotos!
    Hawaii-Toast,wenn du in der Lage bist ,für so einen hochqualifizierten Humbug einen Betrag x wegwerfen möchtest ...
    bitte nicht rumnöölen.
    Die Bildchen sind grausam...:mega_lol:
    Shit happens ..
    Aber bitte doch nicht so!:deal:closed:
  20. #20 stockstadt, 24.08.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    ich hätte solche Bilder eher im Humorforum erwartet :mega_lol:
    Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das ein "Elektiker" gewesen sein soll.
    Allerdings hätte ich ihn auch schon bei der "ersten Leerrohrkurve" gestoppt
    LG
Thema: Schlitze - Leitungsführung
  1. Knx Kabel im kabelschacht senkrecht
  2. altbau leitungsfuehrung
  3. elektro svhlitze
  4. wände schlitzen für elektroinstallation,
  5. wand schlitzen statik,
  6. elektro schlitze verputzen rohbau,
  7. wo genau schlitzen für schalter,
  8. Kabel schlitze radius,
  9. elektrik schlitze wand,
  10. Rohbau Elektrik verlegen,
  11. knx leerrohre Befestigen wand,
  12. Elektro Schlitz in ecke,
  13. kabelschlitze verputzen,
  14. leitung schlitzen rohbau,
  15. Steckdose Schalter schlitzen,
  16. elektrodosen anzeichnen,
  17. bussystem haus instaationsplan,
  18. bauexpertenforum reihenhaus mit 11cm außenwand schlitze für leitungen,
  19. leitungen stemmen ecke,
  20. Schlitz Rohbau 7 leitungen,
  21. leerrohr bis zur dose,
  22. Altbau Steckdosen entfernen schlitzen,
  23. elektrik senkrechter schlitz doppeldose,
  24. elektro schlitze ecke,
  25. Haus elektrik schlitzen
Schlitze - Leitungsführung - Ähnliche Themen
  1. Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?
    Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?: Ich würde gerne innen einen weiteren horizontalen Schlitz an der Kelleraußenwand setzen. Ich werde aber aus den (spärrlichen?) Unterlagen zum...
  2. Tiefen Schlitz in Wand schließen
    Tiefen Schlitz in Wand schließen: Hallo, nachdem bei uns eine alte Haustür ausgebaut wurde, ist jetzt ein tiefer Schlitz in der Wand zurückgeblieben - siehe Fotos. Die Breite...
  3. Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln
    Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln: Hallo ihr Lieben, bei mir wurde eine Klimaanlage installiert und wir haben die Leitungen in eine tragende Betonwand verlegt. Siehe Bilder. Nun...
  4. Schlitze in Betonwand
    Schlitze in Betonwand: Hallo Forum, ich möchte für einen Neubau den Keller aus Doppelschalenwänden mit anschl. Ortbeton-Verfüllung aufbauen, Gesamtdicke 24cm. Es...
  5. Schlitze in Poroton und Leitungsführung auf Rohdecke
    Schlitze in Poroton und Leitungsführung auf Rohdecke: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Elektriker unseres GÜ, der gerade dabei ist, die Elektroinstallation durchzuführen. Zu den...
