Baustraße plötzlich sehr tief gegenüber unserem Grundstück?
Diskutiere Baustraße plötzlich sehr tief gegenüber unserem Grundstück? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl Baustraße in unserem Neubaugebiet. Diese wird gerade erstellt bzw. Kanäle und Rohre wurden verlegt....
  1. #1 WayneDW, 24.08.2014
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    ich habe mal eine Frage bzgl Baustraße in unserem Neubaugebiet. Diese wird gerade erstellt bzw. Kanäle und Rohre wurden verlegt. Nun wurden die Woche schon Gullideckel eingebaut und komischerweise wirken diese zu tief... Sprich von Gullideckel bis zur Kante unseres Grundstücks geht es plötzlich 70 cm runter? Vorher ohne Baustraße war alles ebenerdig... Heißt das jetzt etwa das die gesamten 570 qm unseres Grundstücks um 70 cm abgetragen werden müssen? Außerdem ist der eine Gulli niedriger als der andere...
    Hier mal ein Bild
    Kann mal einer Licht ins dunkle bringen inwieweit das zutreffen kann
    Danke Wayne
  2. #2 feelfree, 24.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Das sagt gar nichts. Die Schächte können durch Betonringe beliebig erhöht werden.
  3. Julius
    Ob ihm das was hilft?
    Der Fragesteller kann doch nicht einmal hinauf und herunter auseinanderhalten...
  4. #4 WayneDW, 24.08.2014
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Kann man denn anhand solchen Markierungen irgendwie erkennen wie hoch die Baustraße wird?
  5. #5 Kater432, 24.08.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Was interessiert euch die Höhe der Baustrasse ? Mich würde die spätere Höhe der fertigen Straße interessieren. Die muss ja irgendwie im Plan festgelegt/definiert sein, oder nicht ? Also einfach bei dem nachfragen, der dort was auch immer geplant hat. Ihr werdet ja nicht einfach ein Grundstück gekauft haben, ohne zu wissen, was da noch kommt. Ebenso wird es ja einen lageplan geben, wo evtl. Höhenmesspunkte von eurem Grundstück drauf stehen.
  6. #6 wasweissich, 24.08.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was man mit sicherheit sagen kann , die fertige strasse wird höher als der höchste schachtdeckel jetzt ist .
    sehen anders aus .
  7. #7 Carden. Mark, 24.08.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Aber es wäre unklug von Seiten des Planers die OK jetzt zu tief zu setzen.
    Denn die Schachterhöhungen können nicht beliebig erhöht werden, denn es fehlt ja dann an den Steigsprossen.
  8. #8 wasweissich, 24.08.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist schon klar , aber 20-30 cm sind immer denkbar , dann kommt das fahrbahnprofil dazu , und schwupps , ist der TE nur noch 6 cm über dem fahrbahnrand ....
  9. #9 Gast036816, 25.08.2014
    wenn es eine baustrasse sein soll, dann ist es erst einmal ein provisorium. nach abschluss der baumaßnahme(n) erfolgt der ausbau in richtiger höhe.
  10. #10 loewe2907, 25.08.2014
    loewe2907
    loewe2907
    Straßenbaumeister
    Salem
    Wo soll denn hier überhaupt eine Baustraße sein??? Ich sehe nur einen angefüllten Rohrleitungsgraben der mal gar nichts über die endgültige Höhe der Fahrbahn aussagt, es sieht mir noch nicht einmal nach Erdplanum aus. Höhe der fertigen Fahrbahn ist definitiv höher als der höchste jetzt sichtbare Schachtdeckel. Die Abdeckungen werden mittels Ausgleichsringen i.d.R. ca. 5-25 cm höher gesetzt als Oberkante Konus, das passt dann auch mit der Höhe des Grundstückes, also keine Panik!
  11. #11 webmonsterle, 25.08.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Ein Schachtkonus bzw. Schachtabdeckung wird - soweit ich weiß - nie in den Straßenaufbau eingebunden. Ich kenne es nicht, dass darauf direkt die Asphalt-Tragschicht (idR ja zwischen 15 und 25 cm dick) aufgebracht wird. Da ist also durchaus noch zu erwarten, dass der eine oder andere Schachtring dazwischengesetzt wird.
  12. #12 gunther1948, 25.08.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    höhenkoten für die trassierung der strasse geben lassen oder einfach beim tiefbauer mal nachfragen.
    gruss aus de pfalz
Baustraße plötzlich sehr tief gegenüber unserem Grundstück? - Ähnliche Themen
  1. Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten
    Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten: Hallo, wir sind am Anfang unseres Bauvorhabens und wollen eine Baustraße/Kranstellplatz auf unserem Grundstück in Eigenleistung anlegen. Vorgaben...
  2. Vermessen ohne fertige Baustraße
    Vermessen ohne fertige Baustraße: Hallo, Von unserem Hausbaupartner haben wir die Info bekommen, das die Vermessung für den Bauantrag erst stattfinden kann, wenn die Baustraße...
  3. Baustraße und Fundament
    Baustraße und Fundament: Guten Tag, dies ist mein erster Beitrag. Leider habe ich direkt zu meiner Frage kein direktes Thema gefunden. Ich Plane die Errichtung einer...
  4. Baustraße verdichten Problem?!
    Baustraße verdichten Problem?!: Hallo, Für unseren Neubau müssen wir, Weil es ein Hinterlieger Grundstück ist, eine 20m lange Baustraße anlegen welche nachher wieder weg kommt....
  5. Baustraße welcher Verdichtungsdruck?
    Baustraße welcher Verdichtungsdruck?: Guten Tag, ich möchte demnächst anfangen meine Baustraße zu fertigen. Mein derzeitiger Plan ist es, zunächst 50 cm auszuschachten und anschließend...
