Womit Fehlbohrung in Beton verschließen
Diskutiere Womit Fehlbohrung in Beton verschließen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, mit was für einen Mörtel ist eine Fehlbohrung (16mm Durchmesser) in C20/25 Beton zu verschließen? Genau an der Stelle soll später eine...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    mit was für einen Mörtel ist eine Fehlbohrung (16mm Durchmesser) in C20/25 Beton zu verschließen? Genau an der Stelle soll später eine Ankerstange mit Mörtelpatrone mit einem Bohrloch von 12mm Durchmesser reingesetzt werden.
  2. #2 Gast036816, 27.08.2014
    schwindarmer mörtel und die bohrung ist hohlraumfrei auszupressen.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Danke. Ist der Beton/das Bohrloch vorher nass zu machen oder reicht der Wasseranteil im Quellmörtel?
  4. #4 Gast036816, 28.08.2014
    das wird in der verarbeitungsrichtlinie vom mörtel stehen. wichtig ist die staubfreiheit in der bohröffnung.
  5. cawu
    cawu Gast
    Also entweder habe ich das jetzt falsch verstanden, oder Gwenny will ein 16er Loch mir Mörtel zuschmieren, dann wieder an gleicher Stelle 12mm aufbohren und einen Klebeanker setzen?
    Sonst schreien hier alle bei jedem Furz nach nem Statiker, aber so eine Aktion wird empfohlen? Was soll die "Ankerstange" denn mal tragen?
  6. #6 gunther1948, 31.08.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn schon dort eine ankerstange hin soll für was weis ich auch immer warum dann erst zuschmieren und neu bohren? damit wird nix verbessert. ankerstangen können auch mit zweikomponenten-klebemörtel in grössere löcher gesetzt werden.
    google mal vmu-mörtel da kannste auch gleich in die zulassung sehen.
    gruss aus de pfalz
  7. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Für Ankerplatte des Geländerpfostens. Usprünglicher Highbond-Anker mit Mörtelpatrone (M10) hat sich verkantet und war schief. Um den Anker wieder raus zu bekommen, musste um den Anker herum aufgebohrt werden. Und nun hat das Bohrloch anstatt 12mm einen Durchmesser von ca. 16mm....
  8. #8 Fliesenfuzzi, 01.09.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Säubern, Verbundmörtel/Injektionsmörtel rein und die Ankerstange an die richtige Position. Fertig.
  9. #9 gunther1948, 01.09.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gwenny das diy- monster.:o
    gruss aus de pfalz
  10. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Meinst Du vmu? vmz ist laut Hersteller für ungerissen Beton, ich brauche für gerissenen.
    Allerdings wurde die Statik ja für das System mit Highbond-Anker und Mörtelpatrone (Injektionskartuschen und Pistole kosten bei dem soooo viel, daher Mörtelpartone) berechnet. Wenn ich nun den Injektionsmörtel von dem MetallKunststoffTechniker nehme, stimmt die Systemzulassung ja wieder nicht....
  11. #11 gunther1948, 01.09.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mörtel gibts auch für normale silikonspritze.
    dann musste halt mal die info was du wo festmachen willst rüberschicken.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 gunther1948, 01.09.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    vmz- dynamic geht für gerissen und ungerissen gibts auch für silikonspritze.
    ( kleiner fehler von mir)
    gruss aus de pfalz
  13. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    würd dir gerne eine pm mit pdf schicken, aber igendwie klappt das nicht
  14. #14 gunther1948, 02.09.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gut so.
    willst wohl privatpatient werden?
    gruss aus de pfalz
  15. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Wieso?
    War das
    nicht so gemeint, dass ich dir die Berechnungsdaten schicke :lock
  16. #16 feelfree, 02.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ist das ein Geheimns oder warum schreibst Du's nicht ins Forum?
  17. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Habe den Anhang mit der Berechnung rausnehmen lassen. Scheint ja niemanden zu interessieren.
  18. #18 gunther1948, 09.09.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    war als einstellung im bef gemeint und nicht als privatpatient.
    gruss aus de pfalz
  19. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    worüber ich jetzt gerade stoße:
    Dazu äußert sich die Zulassung aber nicht. Demnach ist es wohl nicht zugelassen, oder???
  20. #20 OLger MD, 10.09.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Die Angler-Zulassung vielleicht nicht, aber für Kombination 16er Bohrlöcher + 12er Anker gibt es andere Mörtel und ggf. ist ein HZA-R - Anker oder ein FZA eine Option - wenn es denn eine zulassungskonforme Befestigung sein soll.
    Nächste Alternative für große Bohrlöcher: Innengewindehülsen mit Injektionsmörtel einsetzen und darin die Fußplatten mit Schraube oder Gewindestange verankern.
    Wenn es Anker nur in Paketen (8er, 10er, 25er) zu kaufen gibt, dann beim Schlosser einen 16er Rundstahl in passender Güte am Ende auf 12mm Durchmesser abdrehen lassen, M16 und M12 schneiden, M 16 in passend großes Bohrloch mit Injektionsmörtel oder Patrone einsetzen und oben die 12er Mutter drauf. Oder bei einer 16er Gewindestange die Gewi-Gänge im oberen Bereich abdrehen und M12 nachschneiden.
    Holger
Thema: Womit Fehlbohrung in Beton verschließen
  1. bohrlöcher im beton verschließen
  2. bohrloch beton verschließen
  3. beton bohrlöcher füllen
  4. bohrloch in betondecke schließen,
  5. bohrlöcher mit zement füllen,
  6. beton Loch verschließen,
  7. bohrlöcher in beton schließen,
  8. beton loch füllen,
  9. beton löcher verschließen,
  10. fehlbohrung,
  11. löcher in beton füllen,
  12. bohrlöcher beton verschließen,
  13. bohrlöcher wasserdicht verschließen,
  14. bohrlöcher in betondecke schließen,
  15. beton löcher füllen,
  16. kleine bohrlöcher in beton wieder schließen,
  17. bohrlöcher füllen beton,
  18. löcher im beton füllen,
  19. Loch im beton schließen,
  20. bohrlöcher beton füllen,
  21. Beton Löcher schließen,
  22. bohrlöcher mit beton füllen,
  23. Loch im Beton hart füllen,
  24. probebohrung verschließen beton,
  25. sichtbeton bohrlöcher füllen
Womit Fehlbohrung in Beton verschließen - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Klinkersteine reinigen, womit?
    Klinkersteine reinigen, womit?: Moin Um grünspan von Klinkerboden zu entfernen, kann man da herkömmliche mittel verwenden und hochdruckreiniger oder schadet das dem klinker.
  3. Kellerziegelwand (teilweise) neu streichen - Womit ?
    Kellerziegelwand (teilweise) neu streichen - Womit ?: Hallo, nachdem wir letztes Jahr auch von Überschwemmungen geplagt wurden sieht die Farbe an der Kellerwand einfach nicht mehr schön aus. An ein...
  4. Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?
    Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?: Hallo zusammen, Vor einigen Jahren habe ich die Terrasse vor dem Haus und ein kleines Stück von dem dorthin führenden Weg neu umgebaut. Der Weg...
  5. Abluftschlauch der Dunstabzugshaube in der Küche verblenden womit?
    Abluftschlauch der Dunstabzugshaube in der Küche verblenden womit?: Kann gelöscht werden...
