Kamin anschaffen
Diskutiere Kamin anschaffen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich habe ein Haus (ca. 150 qm) auf drei Etagen. Ich möchte mir jetzt ein Kamin anschaffen. Zum Raum: Ist ein Wohnzimmer mit Laminat...
  1. #1 DennisLutz, 27.08.2014
    DennisLutz
    DennisLutz
    Kaufmann für Spedition und Logistikdienst.
    Lüdenscheid
    Hallo.
    Ist ein Wohnzimmer mit Laminat und Teppich, wo ich sagen muss das der Kamin auf dem Teppich kommen soll. Ich würde gerne wissen:
    1. darf ich bei einer Styropordecke eigentlich ein Kamin machen?
    2. Muss ich dann ein stück Teppich wegnehmen?
    3. (würde gerne ein Kachelofen nehmen :bounce: ) ist der schwer auf zu bauen?
    4: komme ich mit ca. 3000 € hin? :yikes
    5. Wieviel KW sollte es sein. Möchte schon versuchen das Haus mit zu wärmen.
    was ich noch machen muss, Schornsteinfeger holen um zu gucken ob ich mein Schornstein benutzen kann oder ob ich einen aussen an der Wand machen muss. Habe eine Öl Heizung.
    Danke für die Hilfe im voraus.
    Dennis
  2. R.B.
    zu 1. Was ist eine "Styropordecke"? Meinst Du solche Styroporplatten die von unten an die Decke geklebt werden?
    zu 2. Unter den Kamiofen muss sowieso eine Platte aus nichtbrennbarem Material, und diese muss die Außenkanten des Ofens deutlich überragen.
    zu 3. Das geht in die Hose
    zu 4. Vermutlich nicht. Dann besser einen einfachen Kaminofen nehmen.
    zu 5. Dafür sollte man zuerst einmal die Heizlast des Gebäudes ermitteln, dann das Nutzerverhalten betrachten.
    zu Schorni: Wenn der Schornstein nur 1 Zug hat, und daran bereits ein Öler hängt, ist der Anschluss eines Kaminofens am gleichen Zug nicht immer möglich. Dazu müsste man genau wissen was für ein Öler, Abmessungen des Schornsteins usw. Deswegen unbedingt vorher mit dem Schorni klären, sonst darfst Du das Ding wieder abbauen.
  3. #3 wadriller, 27.08.2014
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Ich würde VORHER einfach mal mit dem Schorni reden.
    Haben wir auch so gemacht. Am Telefon sagte der uns dann direkt das er einfach mal vorbei kommt um zu schauen.
    Bei einer gemütlichen Tasse Kaffee hat er uns dann die Abstände erklärt die man einhalten muss (bei unserer Decke z.B. muss das Ofenrohr 50 cm unterhalb enden, bei Styropor könnten das evtl. mehr sein ?? ) und auf was wir sonst so achten sollen.
    Da bei uns gefliest ist war der Boden kein Problem, aber wie schon geschrieben wurde muss da eine Platte drunter.
    Abstände zu den Wänden gibt der Ofenhersteller vor, wie weit die Platte überstehen muss glaube ich auch (da bin ich mir nicht sicher).
    Was mir auf Anhieb noch einfällt -> Wie ist denn der Bodenaufbau ? Hält der Boden das Gewicht (je nach Ofen kommt da was zusammen) aus ?
    Ansonsten würde ich mich bzgl. Ofen von einem Fachmann beraten lassen und einfach mal schauen was euch gefällt.
  4. R.B.
    Bei brennbarem Material an der Decke typ. > 40cm Abstand zwischen Decke und Ofenrohr. Details findet man in der FeuVo für NRW in §8. Hersteller verweisen meist auf ihre Konformitätserklärung und die darin genannten Normen (EN1856 etc.), und auch wenn man der FeuVo höhere Bedeutung zumisst, sollte man die meist höheren Abstände gem. Herstellervorgaben nicht ignorieren. So ergeben sich Mindestabstände abhängig vom Durchmesser der Ofenrohre, bsp. 45cm bei einem 150er Ofenrohr abhängig von der max. Rauchgastemperatur bei Nennleistung.
    Weiterhin gibt es Vorgaben der Hersteller die einzuhalten sind, insbesondere hinsichtlich Abständen hinten, seitlich und vor dem Ofen (Strahlungsbereich). Aber das muss letztendlich alles der Schorni entscheiden.
  5. #5 blitzableiter, 01.09.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.09.2014
    blitzableiter
    blitzableiter
    Berufsschul-Lehrer
    Münster
    Hallo toxicmolotow,
    na, hast du dich schon für einen Ofen entschieden? Ich stehe auch vor diesem Problem. Habe schon alles mit dem Schornsteinfeger abgeklärt, muss mich letztendlich nur noch für einen Kamin entscheiden. Hätte gerne so einen Werbekink entfernt. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Selbsteinbauen von Öfen und vor allem vom doppelwandigen Schornsteinen? Ist jetzt nicht unbedingt mein Beruf, aber zur Not mit Hilfe eines Freundes sollte das doch möglich sein, oder? Warum ich das so in Betracht ziehe, ist lediglich weil man so sehr viel Geld sparen kann im Gegensatz zum Kauf im Fachhandel. Habe mich da auch von etlichen beraten lassen, muss aber sagen, dass ich am Schluss auch nicht wirklich schlauer war als vorher. Hat mir also nicht wirklich geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Auf welche Kriterien vom Ofen muss man denn besonders achten? Habe eine kleine Eigentumwohnung von 100 m2 im Erdgeschoss, ganz neu und ist super gedämmt.
    Euch schon mal Danke für eure Tipps und Hinweise!
  6. Julius
    Ohne Zustimmung der Eigentümerversammlung geht da gar nichts.
    Und die dürfte schwer zu bekommen sein. Wäre ich Miteigentümer, würde ich (sofern überhaupt zugestimmt wird) dies von der Ausführung durch einen eingetragenen Fachbetrieb abhängig machen!
    Der Rest Deines Vorgehens ist im Übrigen ME eines Berufsschullehrers unwürdig.
  7. #7 JamesTKirk, 01.09.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Einer seiner unzähligen Identitäten ... :shades
    Ist Dir IT-Fachmann, Handwerker, Maler oder einfach nur "beschäftigt" lieber ??
  8. #8 wadriller, 01.09.2014
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Davon abgesehen das ich noch nicht verstanden habe ob es ihm jetzt drum geht den Ofen günstig zu bekommen oder den Kamin oder beides.
    Zumindest beim Ofen ist das Fachhandel nicht immer günstiger.
    Unser Ofen hat im Fachhandel incl. Lieferung, Kernbohrung und Anschließen genau 15 € mehr gekostet als im Internet.
    Dafür hat uns das Aufbauteam dann noch eine Lackdose im passenden Farbton da gelassen "falls mal was dran kommen sollte".
    Eine gute Beratung erkennt man meiner Meinung nach, gerade bei Neubauten daran das der Händler dich nur berät wenn du Pläne mitbringst.
    Uns hatte er beim ersten Besuch direkt gesagt das wir uns gerne umschauen können. Beraten tut er nur mit Plänen da man ohne diese nur schwer sagen kann welche Leistung wir brauchen.
Thema: Kamin anschaffen
  1. styropor deckenverkleidung kaminofen
  2. styroporleisten und ofenrohr
  3. sryropordecke über ofenrohr
  4. ofenrohr styropor deckenleisten
Kamin anschaffen - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  3. Trockenbau an Kamin und nahe Kamin
    Trockenbau an Kamin und nahe Kamin: Hallo zusammen, Inzwischen sind wir schon ziemlich weit mit dem Trockenbau in unserem Doppelhaus Neubau. Nun sind rund um Unseren Kamin noch...
  4. Anforderungen Kamin für Pelletsheizung
    Anforderungen Kamin für Pelletsheizung: Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen Pelletsheizung zu kaufen, habe z.Zt. noch eine Ölheizung am laufen. Es handelt sich um einen Kamin...
  5. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin
    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
