Wasserschaden
Diskutiere Wasserschaden im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin liebe Bauexperten, unser eigenes Haus steht zum Glück und ist seit zwei Jahren bezogen. Heute muss ich Euch im Auftrag von Freunden...
  1. #1 BoromirOfGondor, 27.08.2014
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Heute muss ich Euch im Auftrag von Freunden befragen.
    Kurzversion (mehr Details folgen hoffentlich bald): Haus gebaut vor 7 Jahren, gekauft vor ~4 Monaten ohne Bausachverständigen, seit 4 Wochen zieht Wasser im Keller in den Wänden hoch.
    Meine Empfehlung: Anwalt + Bausachverständigen.
    Per Ferndiagnose wird man nicht viel zu möglichen Ursachen sagen können, oder?
    Bauphase
    Bilder Wasserschaden folgen gleich.
    Tausend Dank an alle!
    Beste Grüße
    Boro
  2. #2 BoromirOfGondor, 27.08.2014
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Wasserschaden
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 27.08.2014
    Sv ist klar, aber was soll der Anwalt dabei????
    Der würde doch nur Sinn machen, wenn der Verkäufer Kenntnis von einem Mangel hatte, diesen aber nicht benannt hat, also arglistige Täuschung vorläge!
    Wer sagt denn, das da nicht ein Rohr gebrochen ist oder durch den Nutzerwechsel plötzlich Leitungen häufig genutzt werden, die vorher nie oder kaum in Betreib waren und so das Wasser vorher nie in erkennbarer Menge austrat??
    Erstmal die Ursache ermitteln, dann weitersehen!
  4. Julius
    Wo verlaufen im KG Rohre jedweder Art (Heizung, Frisch- und Abwasser)?
  5. #5 BoromirOfGondor, 27.08.2014
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Danke schonmal, Ralf, Julius!
    Ralf: unter den Tapeten wächst schon Salpeter bis in 20cm Höhe, es ist also schwer vorstellbar, dass der Vorbesitzer davon nichts gemerkt hat.
    Die Vermutung ist, dass das Wasser von außen kommt, da erst die Ecken feucht wurden. FBH gibts im KG keine. Verlauf von Rohren im Keller muss ich erst checken.
    Man muss dazu sagen, dass es hier die letzten Wochen außerordentlich viel geregnet hat.
    Danke Euch, beste Grüße
    Boro
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 27.08.2014
    Zwischen nicht bemerken und bewusstem Verschweigen eines bekannten Mangels liegt aber ein weites Feld.
    Und der Anwalt bringt nur dann etwas, wenn dem Verkäufer das Wissen um einen Mangel nachzuweisen wäre. Z.B. indem ein Nachbar kundtut, der Verkäufer habe nach jedem grösseren Regen über seinen absaufenden Keller geflucht!
    Die reine Vermutung, das könne der nicht ignoriert haben, hilft 0,garnichts!
  7. R.B.
    Vielleicht Fallrohr an der Gebäueecke?
    Wie oben schon geschrieben, zuerst mit SV die Ursache ermitteln. Dann kann man prüfen, ob sich ein Anwalt lohnt. Hier einen Nachweis zu führen, dass der Verkäufer den Mangel bewusst verschwiegen hat, dürfte nicht ganz einfach sein. Das zu beurteilen überlasse ich aber lieber den Juristen.
  8. #8 Gurkensalat, 27.08.2014
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Kann bei einem 7 Jahre alten Haus nicht auch noch u.U. Gewährleistung eine Rolle spielen?
  9. #9 BoromirOfGondor, 27.08.2014
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Baufirma hat Konkurs angemeldet und existiert nicht mehr.
  10. Julius
    Sind nur Außenwände betroffen oder auch Innenwände?
    Wenn beide, ist es vielleicht an den Innenwänden deutlich weniger ausgeprägt?
    Besitzt der Keller einen schwimmenden Estrich?
  11. #11 BoromirOfGondor, 27.08.2014
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Innenwände auch betroffen. Schwimmender Estrich. Höhe Wasser in Wand in den Innenwänden ähnlich wie Außenwände.
    Wasser tritt also an einer Stelle auf wo oben die Garage steht, aber auch zur anderen Doppelhaushälfte.
    Pläne KG und Entwässerung folgen hoffentlich bald.
    Druckprüfung aller Rohre im KG ok.
    Heizung wurde auch überprüft, auch ok.
    Danke an alle für Eure Hilfe!
  12. #12 BoromirOfGondor, 27.08.2014
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Fallrohr führt in Kanalisation, wurde von Kanalfirma mit Kamera geprüft. Ist das ausreichend?
    Keine Drainagen ums Haus.
  13. R.B.
    Steht vielleicht der komplette Keller im (Grund)Wasser? Eine Theorie: viel Regen, Grundwasser steigt, Keller ist dafür nicht ausgelegt.
    Was mich auch noch interessieren würde, ob die verwendeten Dämmplatten überhaupt eine Zulassung für diese Anwendung (im Erdreich) haben. Das wäre aber nur ein Nebenkriegsschauplatz.
    Wenn es also alle Wände betrifft, dann sollte man auch einmal einen Blick unter den Estrich werfen. Da kriegt der Begriff "schwimmender Estrich" vielleicht eine ganz andere Bedeutung. Aus der Ferne kann man halt toll spekulieren, aber letztendlich wird man um einen SV nicht herum kommen.
  14. R.B.
    Ich denke schon. Nachdem alle Wände von unten nass werden, ist ein einzelnes Fallrohr als Ursache eher unwahrscheinlich. Ich dachte zuerst das Problem besteht nur an einer Hausecke.
  15. #15 BoromirOfGondor, 27.08.2014
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Grundwasser: nein, liegt dort bei 13m im Normalfall, gehe nicht davon aus dass es durch Regen um 10m steigen könnte.
    Dämmplatten: schwer rauszukriegen, könnte höchstens mal am Haus ein bisschen Graben und ein Stück freilegen.
    Schwimmender Estrich: ich habe bei der Frage danach auch erstmal gelacht. Eine Fliese rausnehmen und dort mal den Estrich rausklopfen?
    SV kommt hoffentlich bald.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 27.08.2014
    Zugelassen - könnte sein. Sehen aus wie diese Drainplatten aus Polystyrol-Kügelchen.
    Aber die Platten wurden anscheinend ohne Gleitfolie angefüllt. Und unten gibts ne Hohlekehle.
    Es wäre also möglich, das sackendes Erdreich die Platten mitgerissen hat und diese hie oder da an der Abdichtung klebten und bei Rutschen die Abdichtung mitgenommen = geschädigt haben.
  17. Julius
    Das hört sich übel an.
    Vermutlich steht das Wasser auf der Bodenplatte, verteilt sich dort überall und wird vom Wandmauerwerk hochgesaugt.
    Dann müßte man "nur" noch die Eindringstelle finden...!
    Nach meiner bescheidenen Laienmeinung dürfte das auf eine Entfernung des Estrichs hinauslaufen.
    Dann sieht man weiter.
  18. #18 BoromirOfGondor, 27.08.2014
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Ihr macht mir Angst :(
  19. R.B.
    Soll der SV entscheiden, ist nicht mein Revier. Vermutlich wird es aber auf so eine Aktion hinauslaufen.
    Kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Durch Regen alleine sollte aber nicht der komplette Keller im Wasser stehen, sonst müsste unter der Bopla ja bereits ein See sein. :)
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 27.08.2014
    Wieos Dir? Ich denke, es geht um Deine Freunde :D
Wasserschaden
Wasserschaden - Ähnliche Themen
  1. Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?
    Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?: Hallo, bin neu hier aber vielleicht könnt ihr mir helfen. auf den Bilder zu sehen sind 2 Bäder und eine Küche. Das eine Bad ist bis auf ein paar...
  2. Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?
    Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?: Hallo zusammen, wir hatten leider einen „kleinen“ Wasserschaden im Keller. Die Ursache ist behoben, Versicherung informiert. Für den Fall das die...
  3. Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?
    Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?: Sind das Wasserschäden vom Mieter oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger? Der Parkettboden wurde 2016 gelegt. Es sieht für mich irrgendwie...
  4. Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden
    Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden: Hallo, unsere neue Außentreppe hat einen Winter hinter sich und wurde neu gebaut / frisch verfliest. Nun läuft das Wasser an der Fassade runter...
  5. Alten Wasserschaden nachvollziehen
    Alten Wasserschaden nachvollziehen: Guten Tag, ich hätte folgende Frage: Kann man an Hand von dem Bild in etwas nachvollziehen, wie hoch das Wasser unter der Duschwanne gestanden...
