Bodengleiche Dusche... Ablauf muss genau auf Bodenplatte in dass Abwasserrohr...
Diskutiere Bodengleiche Dusche... Ablauf muss genau auf Bodenplatte in dass Abwasserrohr... im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Muss man unbedingt 2x 45° Stücken (also einmal Abzweig und einmal Winkel) für den Anschluss einer Dusche an das senkrecht verlaufende Abwasserrohr...
  1. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Muss man unbedingt 2x 45° Stücken (also einmal Abzweig und einmal Winkel) für den Anschluss einer Dusche an das senkrecht verlaufende Abwasserrohr nehmen ?
    nur mit einem 87° STück würde das klappen was wir wollen....
    Danke
    Bauelch
  2. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Wenn du selbst der Bauherr bist, kann dir niemand verbieten es so zu machen. Wenn es wirklich nicht anders geht und ihr diese bodengleiche Dusche wollt, dann macht es so. Mit persönlich wäre allerdings nicht ganz wohl dabei.
  3. Julius
    Bescheidene Laienkenntnis:
    Wenn es dabei um den Übergang (in Fließrichtung gesehen) von waagerecht nach senkrecht geht, spricht auch nach den Fachregeln nicht grundsätzlich etwas dagegen.
    Befinden sich über jenem Abzweig denn noch weitere Einleitungsstellen?
  4. #4 Achim Kaiser, 30.08.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bild oder Skizze ?
    Achim Kaiser
  5. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Darüber kommt noch WC und Waschbecken Einlauf.
    Jeweils immer aus unterschiedlichen Richtungen
  6. #6 Achim Kaiser, 30.08.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ist doch Supi .... wenn nen richtigen Murks baust ... quillt die Schei**e gleich aus der Duschrinne :).
    Merke : Die kleinen Sünden bestraft der Abflussgott sofort ... bei den größeren dauerts etwas länger aber dann gilt : Es kommt ein bischen Wasser und die Häufchen spülts dann einfach fort :). Wenn die dann im Wohnzimmer parken wirst das zwar nicht soooo toll finden ... aber :).
    Achim Kaiser
  7. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Und wie macht man das dann richtig?
  8. #8 Achim Kaiser, 30.08.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Frage erfolgte nicht umsonst, da die Beschreibung sehr viel Auslegungsspielraum offen lässt ...
    Achim Kaiser
  9. #9 Rudolf Rakete, 30.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das kann man nur sagen wenn man Deine örtlichen Gegebenheiten genau kennt. Deswegen die Frage nach Foto oder / und einer Skizze.
  10. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Gibts heute abend..... Danke schon mal.
  11. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    So hier meine bescheidene Visio Zeichnung...
    blau ist Dusche im Estrich... das wird sehr knapp
    grün Waschbeckenablauf
    rot WC Ablauf
    schwarz ist das senkrechte Abwasserrohr in der Wand
    Und hier noch ein Bild aus der Ecke wo das Fallrohr ist. Und ausserdem steht noch immer die Frage im Raum ob man das senkrechte Abwasserrohr nicht aus dem Wand in den Raum legen sollte (Kältebrücke usw...)
  12. #12 Rudolf Rakete, 31.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    und wo brauchst du jetzt unbedingt den 87° Bogen?
    Vorab das Waschbecken würde ich an dem Ablaufrohrstück vom Duschbecken anschliessen.
  13. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Na um aus der Dusche in as senkrechte Fallrohr zu kommen....
    Aber ich ha schon gelernt das waagerecht auf senkrecht 87° sehr wohl zulässig sein sollte..
Thema: Bodengleiche Dusche... Ablauf muss genau auf Bodenplatte in dass Abwasserrohr...
  1. Abfluss wohin Bodenplatte
Bodengleiche Dusche... Ablauf muss genau auf Bodenplatte in dass Abwasserrohr... - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
  2. Probleme mit bodengleicher Dusche - Mieter/Vermieter
    Probleme mit bodengleicher Dusche - Mieter/Vermieter: Hallo ihr Lieben, ich möchte nur mal die Meinungen unbeteiligter Personen einholen. Ich wohne zur Miete und es geht um das Badezimmer bzw. die...
  3. Bodengleiche Dusche einbauen
    Bodengleiche Dusche einbauen: Guten Abend zusammen, in unserem kleinen Badezimmer im 1. Stock wollen wir die 10 Jahre alte Dusche durch eine bodenebene Dusche ersetzen. Ich...
  4. Bodengleiche Dusche / Fliese gerissen und nun?
    Bodengleiche Dusche / Fliese gerissen und nun?: Hallo Bauexperten, wir haben vor knapp drei Jahren unser Badezimmer komplett sanieren lassen und dabei wurde auch eine bodengleiche Dusche...
  5. Welcher Ablauf für Bodengleiche Dusche?
    Welcher Ablauf für Bodengleiche Dusche?: Hallo zusammen, wir hatten heute einen Termin mit unserem Sanitär Handwerker. Bisher wollten wir immer eine geflieste Dusche mit einer...
