Übergang WU-Betonkeller gedämmt auf monolitisches Mauerwerk
Diskutiere Übergang WU-Betonkeller gedämmt auf monolitisches Mauerwerk im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Liebe Forum User, ich stehe gerade vor der Frage nach der korrekten Planung eines Details. Ausgeführt werden soll ein WU-Betonkeller...
  1. Kaipi2
    Kaipi2
    Produktmanager
    Sontra
    Ausgeführt werden soll ein WU-Betonkeller (d=240mm) + 140mm XPS Dämmung.
    Im Anschluss und ohne Versatz soll ein 365er porenbeton Mauerwerk aufgehen.
    Nun ergibt sich das Problem, dass das aufgehende Mauerwerk um 140mm übersteht.
    - rein statisch betrachtet gibt es keine Spannungsprobleme am Steinfuss in der Auflagerfuge
    Mir ist es aber nicht ganz wohl bei der Art der Ausführung da ich risse am Wandfuß befürchte.
    - verdrehung
    - Spannung
    Wie sollte hier die richtige Bauweisse erfolgen?
    - Auflagerknacke aus Beton?
    - Winkel aus Edelstahl in der Dämmebene
    - keine weiteren Massnahmen?
    Ich bin für konstruktive Lösungen sehr dankbar.
    Skizze:
  2. #2 Gast036816, 30.08.2014
    übertrage deinem planer die aufgabe, den freien überstand zu klären. da muss auch der tragwerksplaner etwas zu schreiben. meine meinung: das funzt nitt!
  3. #3 Thomas B, 31.08.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich sehe hier kein Problem. Eine Stahlbetondecke liegt ja in der Regel auch nur zu einem Teil auf dem MW auf und geht nicht bis AK Mauerwerk.
  4. #4 Inkognito, 31.08.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die Fuge wird so bemessen, dass die theoretische Klaffung maximal 1/3 der Auflagerfuge beträgt. Wenn der Nachweis klappt sehe ich keine Probleme.
  5. Kaipi2
    Kaipi2
    Produktmanager
    Sontra
    das mit der 1/3 Regel klingt gut. Die 140mm sind aber leicht über dem 1/3, und genau das macht mich misstrauisch.
    ich würde gern konstruktiv ein Auflager schaffen, welches das verdrehen vermeiden kann.
    Welche Optionen gibt es?
    - Auflagerwinkel
    - Betonauflager welches aus der Deckenplatte geführt werden muß
    Beide Punkte sind recht aufwendig, da teuer bzw. schwer zu schallen.
    ich bin für weitere Ideen sehr dankbar!
  6. #6 Inkognito, 31.08.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Sie sollen da gar nichts dran machen, dadurch würden Sie sich lediglich eine Wärmebrücke produzieren mit der Folge dass es dann mit Pech in der Ecke schimmelt und keiner der Planer für die falsche Ausführung die Haftung übernimmt. Der Nachweis muss vom Aufsteller erbracht werden, Sie haben nicht verstanden um was es geht. Wenn Sie Bedenken haben, dann melden Sie diese an, das wird dann (hoffentlich) überprüft und gegebenenfalls korrigiert.
  7. Kaipi2
    Kaipi2
    Produktmanager
    Sontra
    Gibt es denn kein Regeldetail für diesen Übergang.
    Die 140er Dämmung ist bei mir erforderlich um auf einen U-Wert <0,25 zu kommen.
  8. #8 Gast036816, 31.08.2014
    decke nach außen etwas überstehen lassen, eine dünnere und bessere dämmung z. b. wlg 028 verwenden.
  9. #9 aladini, 31.08.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    14cm finde ich schon Hammer, wenn noch der Eli zum Schlitzen kommt, bleibt von der Wand nicht viel übrig.
    beim 365er Zeigel(nicht Porenbeton) darf man ohne statischen Nachweis auf 12cm gehen...
    Man könnte evtl. XPS mit besserer Wärmeleitfähigkeit nehmen und so statt 14 auf 12 oder auf 10cm runtergehen.
    Man könnte auch die erste Steinrehe auch überdämmen, mit Suchfunktion gibs es hier einige gute Lösungen!
  10. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wo steht das?
  11. #11 aladini, 31.08.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    vom technischen Berater Schlagmann :)
  12. #12 Baufuchs, 31.08.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Du hast dir Frage von mls damit nicht beantwortet.
    Die Frage war nicht, ob irgendwer irgendwas gesagt hat, sondern "wo steht das".
  13. #13 aladini, 31.08.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    war die Aussage unseres Schlagmann-Beraters, wo es steht, haben wir nicht gefragt. Ist seine Aussage falsch?
    (ich glaube ich habe es auch in seiner Mail stehen..)
Thema: Übergang WU-Betonkeller gedämmt auf monolitisches Mauerwerk
  1. gedämmter keller übergang
  2. übergang betonkeller porenbetonwand
  3. porentbeton wand auf betonkeller anschluss
  4. übergang keller erdgeschoss,
  5. WU Mauerwerk,
  6. cad details mauerwerk an betonkeller,
  7. wu Beton Versatz Porenbeton
Übergang WU-Betonkeller gedämmt auf monolitisches Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  2. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  3. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  4. Übergang Betonkeller-Decke verspachteln. Mit was?
    Übergang Betonkeller-Decke verspachteln. Mit was?: Hallo, was ist das für ein Übergang von Betonwand zur Betondecke? Sieht für mich nach Mörtel aus? Ich bin mir sicher dass es einen Begriff dafür...
  5. Holzrahmenbau - Schimmel am Übergang Betonkeller?
    Holzrahmenbau - Schimmel am Übergang Betonkeller?: Hallo, wie auf dem Bild zu sehen ist, steht unser Holzhaus auf einem Betonkeller, abgedichtet durch eine Bitumenbahn. Es stand monatelang nur mit...
