Bei der Acryl Duschwanne löst sich das Silikon!
Diskutiere Bei der Acryl Duschwanne löst sich das Silikon! im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen zusammen, wir haben das Problem, dass bei unserer Duschwanne ( sie ist aus Acryl ) sich das Silikon gelöst hat. Mir kommt es vor...
  1. #1 ovali57, 02.09.2014
    ovali57
    ovali57
    Sachbearbeiter
    Rodgau
    Mir kommt es vor als würde das Silikon keine Haftung auf dem Acryl bekommen.
    Jetzt wollte ich fragen ob jemand einen Tipp hat was ich für ein Material ( Silikon ) ich nehmen kann um die Wannenrand Neu abzudichten.
    Es geht um die Fuge zwischen den Fließen und der Wanne.
    Wäre für jeden Tipp Dankbar.
    Viele Grüße aus Hessen.
  2. #2 andreas2906, 02.09.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Silikon mit Messer / Ceranfeldreiniger rückstandlos entfernen - gibt auch chemische Keule dafür, weiß aber nicht ob das deine Acrylwanne verkraftet...
    Wenn das alte Silikon weg ist, das ganze fett- & seifenfrei machen, am besten mit Alkohol.
    Dann neu verfugen, mit gutem Sani-Silikon, nicht das Zeuch aus dem Baumarkt um die Ecke... geh in den Fachhandel.
  3. #3 ovali57, 02.09.2014
    ovali57
    ovali57
    Sachbearbeiter
    Rodgau
    das alte Silikon habe ich schon raus, hast Du vielleicht einen Hersteller den Du empfehlen kannst.
    In ähnlichen Beiträgen habe ich zb. was von der Firma PCI oder von Ottoseal gelessen.
    Die Sanitär Silikon anbieten.
  4. Julius
    Zum Abdichtung gar keines!
    Dort ist eine dauerhaft funktionstücktige Abdichtung nicht möglich, das Silikon dient nur als Fugenfüller (schönere Optik und leichter zu reinigen).
    Die Abdichtung muß eine darunterliegende Ebene übernehmen (welche hoffentlich vorhanden ist)!
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 02.09.2014
    ...und beim Entfernen des Silikons nicht zerstört wurde!
  6. #6 ovali57, 02.09.2014
    ovali57
    ovali57
    Sachbearbeiter
    Rodgau
    Okay, dann frage ich mal so:
    Ich meine Natürlich die Silikonfuge :)  , gibt es etwas was ich bei einer Acrylwanne benutzen sollte?
  7. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Ich habe gute Erfahrung mit der von dir genannten Marke mit den 3 Buchstaben gemacht.
  8. Julius
    Und ich mit der ebenfalls genannten mit deren vier.
  9. #9 Achim Kaiser, 02.09.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Als erstes sollte der Rand der Wanne *fest* sein - prüfen.
    Je nach Größe der Fuge Hinterfüllmaterial einbringen um Drei-Flankenhaftung zu vermeiden.
    Wannenrand gut reinigen, ggf. Primer aufbringen (dabei die Wanne nicht versauen) :).
    Verfugen ... dann ist wieder ne Weile Ruhe.
    Mehr als 20% Dehnung verträgt die Fuge nicht ... wenn sie 5 mm breit ist ... darfs max. 1 mm *nachgeben* sonst löst sich das Silikon wieder ... Meistens ist bei Acrylwannen die Nachgiebigkeit des Randes größer, wenn da kleine Wannenauflageleisten verbaut wurden.
    Ohne Abdichtungssystem wirds meistens ne Dauerbaustelle die damit endet irgendwann einmal raus und mit*richtigem* Aufbau neu.
    Achim Kaiser
  10. #10 ovali57, 02.09.2014
    ovali57
    ovali57
    Sachbearbeiter
    Rodgau
    Hallo Achim, die Fugen sind max. 2-3mm und die Wannenauflageleisten sind auch verbaut.
    Ich versuche mal einen Primer, und werde es dann mit einem guten Sanitär-Silikon neu Fugen.
    Super, Danke für die Tipps
  11. #11 Bauking, 02.09.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Otto ist top.
  12. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Das Problem ist ganz einfach zu erklären:
    Gutes Markensilikon hat eine Dauerdehnfähigkeit von ca. 20 - 25%.
    Bei einer Fugenbreite von 2-3 mm liegt die Belastungsgrenze bei 0,5 - 0,75 mm - wird der Dichtstoff weiter gedehnt
    was bei einer Acrylwanne ganz sicher der Fall ist, reißt hier jedes Silikon.
    Die Fugen sind mit 2-3 mm schlicht und einfach zu schmal und müssen breiter ausgebildet werden.
    Ein Primer wird auf Acryl nicht allzu viel bringen - jedenfalls verhindert er das Reißen der Fuge keinesfalls.
  13. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Mit primer haelt das silikon aber besser auf dem acryl.
Thema: Bei der Acryl Duschwanne löst sich das Silikon!
  1. silikon acrylwanne
  2. acrylwanne abdichten
  3. silikonfugen lösen sich ab
  4. silikonfuge löst sich,
  5. silikon löst sich von acrylwanne,
  6. duschwanne bewegt sich,
  7. silikon hält nicht auf duschtasse,
  8. silikon löst sich,
  9. acryl duschwanne abdichten,
  10. Silikon löst sich von duschwanne,
  11. acryl duschwanne silikonfuge,
  12. acrylwanne mit silikon abdichten,
  13. silikomfugen löst sich,
  14. warum löst sich silikonfuge,
  15. silikon für kunststoff badewanne,
  16. silikonfuge haftet nicht,
  17. Dusche silikon hälr nicht,
  18. sanitaersilikon haftet auf acrylwanne nicht,
  19. duschewanne Acryl löst sich,
  20. neue silikonfuge löst sich,
  21. acryl duschtasse Silikon,
  22. silikon fuge duschwanne löst sich ,
  23. silikonfugen acryl badewanne,
  24. silikonfugenlöst sich,
  25. silikon für acrylwanne
Bei der Acryl Duschwanne löst sich das Silikon! - Ähnliche Themen
  1. Tiefengrund Silikat oder Acryl?
    Tiefengrund Silikat oder Acryl?: Hallo, wir werden unsere Wände innen, die mit Kalk-Zemtentputz verputzt sind, mit Silikatfarbe streichen. Tiefengrund werden wir nicht einsetzten...
  2. Dehnungsfuge mit Acryl ok?
    Dehnungsfuge mit Acryl ok?: Hallo liebe Bauexperten, in meinem Reihenhaus gibt es im Wohnzimmer im Erdgeschoss (ca. 30 qm) einen Fliesenboden mit Fußbodenheizung darunter....
  3. Acryl oder Silikon auf Fliesenübergang?
    Acryl oder Silikon auf Fliesenübergang?: Hallo, ich wohne mittlerweile seit 5 Monaten in meinem Neubau und habe paar Kleinigkeiten noch zu machen, für welche ich "nie Zeit" hatte. Z. B....
  4. "Unterfüttern" eines Acryl-Duschwannenrandes?
    "Unterfüttern" eines Acryl-Duschwannenrandes?: Hallo Forum, vor 2 Jahren wurde in einem total neu geplanten Badezimmer eine Eck-Acryl-Duschwanne (15cm über OKF) von einer Fachfirma...
  5. Riss in Acryl Duschwanne
    Riss in Acryl Duschwanne: Hallo, gestern ist der Duschkopf volle Pulle auf den Rand der Acryl Duschwanne geknallt und schon was es passiert und ein Riss ist zu sehen....
