Wie bekomme ich den First dicht?
Diskutiere Wie bekomme ich den First dicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe mir ein Haus gekauft und wollte wegen Dachausbau mein Warmdach auf ein Kaltdach mit einem Firstband ändern, bei einer...
  1. #1 mike4711, 05.09.2014
    mike4711
    mike4711
    Installateur
    Österreich
    Ich habe mir ein Haus gekauft und wollte wegen Dachausbau mein Warmdach auf ein Kaltdach mit einem Firstband ändern, bei einer Problemstelle hatten wir Wassereintritt! Heute hab ich das Dach aufgemacht und einen grossen Abstand zwischen Firstlatte und Dachstein (Bramac Montero/Classic) vorgefunden! Dichtet mir das ein Firstband (Figaroll) ab? oder ein sinnloses Unterfangen?
    Der Vorgänger hat den Spalt sinnloserweise mit Zeitung ausgestopft...
    Danke für eure Hilfe
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Eventuell mit Blei überbrücken...
  3. #3 Wieland, 06.09.2014
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Das einfachste ist einen Diplomierten Dachdecker zu konsultieren.
    Safety first.
  4. #4 mike4711, 06.09.2014
    mike4711
    mike4711
    Installateur
    Österreich
    @Wieland - ja sicher wäre das am einfachsten... und übers Wochenende lassen wir´s einfach offen und warten dann 3-4 Wochen bis einer der Dachdeckermeister wegen so einem kleinen Auftrag überhaupt auf mein Dach steigt um es anzusehen...
    Wenn ich das wollte, hätte ich dieses Forum nicht mit meiner Anfrage bemühen müssen... ;)
  5. H.PF
    H.PF
    In Anbetracht des Dachalters wäre ein Bleilappen wohl echt das Einfachste. Und nein, Figaroll ist dafür nicht geeignet, das deckt ungefähr so viel ab wie dein Firststein breit ist.
    Aber für einen Trockenfirst muß die komplette Lattung geändert werden vom First oder wie hast du dir das gedacht?
  6. #6 mike4711, 06.09.2014
    mike4711
    mike4711
    Installateur
    Österreich
    Danke für die Antwort,
    das Dach ist ca. 30 Jahre alt und die Lattung für die Dachsteine ist direkt auf die Sparren montiert. Wir machen den Wandanschluss bei der Traufe auf, befestigen eine Lattung seitlich an die Sparren, und montieren darauf die Universalplatte von Steico. Das wird alles verklebt, damit wir eine 2. Dichtebene - ohne das Dach komplett abdecken zu müssen und der heute üblichen Blindschalung, Unterdeckbahn, Lattung und Konterlattung aufzubringen - zu erreichen. Im Firstbereich setzen wir Dachentlüftungssteine und eben das Figaroll unter die Firststeine.
    Soweit das Vorhaben und beim Firstabdecken haben wir eben diesen Spalt (horizontal zur Lattung ~8cm Abstand...) gesehen.
  7. H.PF
    H.PF
    Ah, so macht ihr das. Ihr habt eine belüftete Ebene dadurch komplett durchgängig zwischen Aussenschalung und der Universalplatte die nicht geschlossen werden kann. Mit Öffnen Aussen ist das eine saubere Sache, ohne gehts nicht...
  8. #8 Kalle88, 06.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Gibts das First/Grat-Band nicht in unterschiedlichen Breiten? Das dürfte auch den Spalt abdecken, sieht nur Scheiße aus, wenn es am First rausschaut. Ich bezweifel aber, dass das Band auf 30 Jahre alten Pfannen noch richtigen Halt findet. Wie wird denn, bei eurer zweiten "Dichtebene" der Traufpunkt gelöst?
  9. #9 Tarunio, 06.09.2014
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Mit Drahtbürste säubern und vorprimern funktioniert wunderbar dann klebt es wieder, alternative oberste Reihe austauschen und neue Dachsteine einsetzen
  10. #10 mike4711, 06.09.2014
    mike4711
    mike4711
    Installateur
    Österreich
    @Kalle88 - der Traufpunkt unserer 2. Dichtebene wird gelöst indem wir die Universalplatten ~10cm aus der Fassade rausragen lassen und mit einer Tropfnase versehen.
    Ich hab heute mal den gesamten First abgeräumt, und rausgefunden warum das so geworden ist... Irgendwie konnte oder wollte der Zimmerer den Dachstuhl nicht dem Ziegelmaß entsprechend bauen und da es ein versetzter First ist, hat er den kleineren etwas zu hoch gebaut und dann einfach schräg zum Ortgang verlaufend gesetzt...
    Ich habe mal versucht irgendwie das beste draus zu machen und hab die Firstlatte erst mal seitlich auf gedoppelt (~2/3) und dann mit einer weiteren Latte die Firststeine gehoben - diese hab ich dann eben schräg so halbwegs mittig gesetzt, alles mit Drahtbürste gereinigt und so halbwegs ging sich das mit dem Firstband aus - mal sehen ob es hält
    Und so siehts aus
  11. Karl 1
    Karl 1
    Dachdeckermeister
    Ochtendung
Thema: Wie bekomme ich den First dicht?
  1. firstband blei
  2. firstband erneuern
  3. firstziegel befestigen
  4. Firstband aus blei,
  5. ist firstband dicht,
  6. bramac classic firstlatte,
  7. trockenfirsdacbauen
Wie bekomme ich den First dicht? - Ähnliche Themen
  1. Wie Gaube an Spielhaus dicht bekommen?
    Wie Gaube an Spielhaus dicht bekommen?: Hallo zusammen! Ich baue gerade ein Spielhaus mit Satteldachgaube und frage mich, wie ich diese rundherum am besten dicht bekomme. Am meisten...
  2. Bekomme KEUCO Ablaufgarnitur nicht dicht...
    Bekomme KEUCO Ablaufgarnitur nicht dicht...: Hallo Sanitär-Forum, bräuchte kurz den Rat von ein paar Profis zum Einbau einer KEUCO Ablaufgarnitur in ein Waschbecken - mache ich nicht so oft...
  3. wie 80mm Rohr dicht bekommen ?
    wie 80mm Rohr dicht bekommen ?: Meine Baufirma hat es gut gemeint und 2x80mm Rohre vom Keller nach aussen gelegt. Nun tüftle ich schon die ganze Zeit wie ich die Rohre...
  4. Ein paar Ideen und Möglichkeiten meinen Keller plus WDVS dicht zu bekommen
    Ein paar Ideen und Möglichkeiten meinen Keller plus WDVS dicht zu bekommen: Hallo erstmal, also ich habe in den letzten Tagen mein Haus ausgeschachtet 60cm eine Seite liegt frei. Der Grund ist ein WDVS, mit Perimeter und...
  5. Wie bekomm ich eigentlich die Schalungsanker dicht?
    Wie bekomm ich eigentlich die Schalungsanker dicht?: Servus miteinander! :winken Kurze Frage: diese Woche wird unser Keller betoniert (als Weiße Wanne, äußere Schalung steht bereits, Bewehrung...
