Stufenfundament / Offene Schalung bis zu welcher Betonkonsistenz?
Diskutiere Stufenfundament / Offene Schalung bis zu welcher Betonkonsistenz? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich überlege, ein Stufenfundament in einem Rutsch zu betonieren, wie in der Skizze dargestellt. Wie weich (welche Konsistenzklasse) darf der Beton...
  1. #1 Passivcontainer, 08.09.2014
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Ich überlege, ein Stufenfundament in einem Rutsch zu betonieren, wie in der Skizze dargestellt. Wie weich (welche Konsistenzklasse) darf der Beton sein, ohne dass er seitlich über den Grabenrand hinausläuft?
    Hat es schonmal so jemand gemacht?
  2. #2 Inkognito, 09.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Geht schon, aber das weiß der Betonbauer schon wie er das macht.
  3. #3 grubash, 09.09.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    warum stellst du die Schalung nicht direkt auf den Boden? Muss der Graben soooo viel breiter sein?
    Bei unserer Garage hatte es bei knapp 50cm Überhöhung F3-Beton beim rütteln mit der Flasche etwa 2-3 cm an den Seiten hochgedrückt wo die Schalung und Graben nicht 100% dicht waren. Der Beton verhält sich ja nicht so wie Wasser sondern klebt ja auch aneinander. Wenn dann zur Not einer beim Verdichten mit der Flasche außen etwas Nacharbeitet sollte das gehen. Wird ja sicherlich nix Weltbewegendes zu betonieren sein.
    Ciao Christian
  4. #4 JamesTKirk, 09.09.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Konsistenzklasse alleine reicht da nicht, da z.B. F3 in der Spanne des Ausbreitmaßes von a = 42 bis 48 cm liegt. 42 cm wären vermutlich okay, 48 cm deutlich zu viel. Weiterhin kommt es auch auf die Rheologie des Frischbeton, vor allem, wie er unter Verdichtungsenergie fliesst.
    Eine todsichere Patentlösung kann Dir hier aus der Entfernung keiner geben, da müsste man sich erst den Frischbeton anschauen ...
  5. #5 grubash, 10.09.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    wenn der Abstand doch bissel mehr ist dann evtl. doch lieber F2 bestellen und ggf. per Flussmittel vor Ort einstellen. Kostet bei unserem Betonwerk nur sehr wenig Aufpreis (eigentlich Verhandlungs- und Rabattspielraum :-) ).
    Ciao Christian
  6. #6 Passivcontainer, 23.10.2014
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Danke Euch. Habe nun sicherheitshalber bis auf die Sohle und dafür breiter geschalt. Mit dem geliefertem F3-Beton wäre es aber wahrscheinlich sogar gegangen.
  7. #7 Wiener23, 25.10.2014
    Wiener23
    Wiener23
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    Entschuldigung!
    Für Deine pulitzerpreisverdächtige Inovation, such Dir im tiefsten Osten den günstigsten
    Anbieter!
    Der wird Dir dann den Rest Deines Traumes so billig hinnageln, daß Du keine andere Firma
    damit beauftragen möchtest.
    Am Ende wirst Du wieder hier landen und im Thread "Baupfusch" einiges zu erzählen haben.
    Nicht das wir uns falsch verstehen, betonieren gegen Erdreich ist eine normale Sache.
    Aber in einem Rutsch diese Geometrie hinzurotzen ist nicht möglich.
    Ich sag nur Verdichten und Rüttelflasche.
    Du willst wie Viele am falschen Ende sparen.
    Laß die Fachleute einfach ihre Arbeit machen, damit Du in Zukunft Spaß an Deinem Traum hast.
    Versuch nicht mitzupfuschen!
    Du hast wohl schon an einem qualifizierten Bauleiter gespart?
    Der hätte Dich aufklären können.
Thema: Stufenfundament / Offene Schalung bis zu welcher Betonkonsistenz?
  1. stufenfundament
  2. beton estrich 40 kg
  3. wie viel sack estrichbeton für 1 qupik
  4. kosten Stufenfundament,
  5. welche konsistenzklasse betonfundament,
  6. betonkonsistenz fundament garten
Stufenfundament / Offene Schalung bis zu welcher Betonkonsistenz? - Ähnliche Themen
  1. Offene Glaswolle gefährlich?
    Offene Glaswolle gefährlich?: Hallo! In meinem Bürozimmer wurde vor 6 Monaten Parkett verlegt und ein ca. 5x7 cm Loch in die Wand wegen dem LAN-Kabel gebohrt. Der Loch wurde...
  2. Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?
    Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?: Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Schimmel bei Fließenfugen in der Dusche (siehe Bild): [ATTACH] Einen Schimmel-Hotspot sehe ich bei...
  3. Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt
    Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt: Hallo zusammen, gestern und heute wurde Zementestrich in unserem Neubau verlegt. Da die Garage im Haus integriert ist und das Garagentor noch...
  4. Pfeifen im Zuluftschacht bei offenem Fenster
    Pfeifen im Zuluftschacht bei offenem Fenster: Hallo zusammen, in unserem Haus (Neubau, Holzständer) ist eine zentrale Lüftungsanlage verbaut (Stiebel LWZ 5 s plus). Wir kommen soweit gut...
  5. Deckenarmierung offen und rostig
    Deckenarmierung offen und rostig: Hallo ich überlege eine Gewerbehalle Bj 1960 mit einer Betondecke und Betonträgern zu erwerben. An den teils offen liegenden Armierungen befindet...
