Kleines Problem (Pflaster)
Diskutiere Kleines Problem (Pflaster) im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin zusammen! Folgendes Problem: Vor der Regenrinne sind 2 Pflastersteine etwas hochgekommen. Natürlich direkt vor dem Garagenschwingtor,...
Kleines Problem (Pflaster) - Ähnliche Themen
Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen
Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen kleinen Fahrradschuppen bauen, ca. 2x4m, an drei Seiten geschlossen. Der Schuppen soll ein Schleppdach mit... -
Fassadendämmung (kleiner Bereich)
Fassadendämmung (kleiner Bereich): Hallo zusammen, wir haben eine neue Haustür bekommen und in dem Zuge den Tipp erhalten, den Bereich neben der Haustür von außen zusätzlich zu... -
Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss... -
kleines Problem
kleines Problem: Hallo in unseren alten Haus stand eine Brunnenpumpe gekoppelt an einem Schalter die war defekt also neue her, alte raus... nun wollt ich an das... -
Kleines Eli Problem
Kleines Eli Problem: Hi Heute ist meine neue Investition, ein Frästisch in Betrieb gegangen. Nun habe ich ein kleines Problem mit der Absaugung. Diese schaltet...
