Leerrohre für Gartenelektrik in Bodenplatte eingießen?
Diskutiere Leerrohre für Gartenelektrik in Bodenplatte eingießen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Am Freitag wird unsere Bodenplatte gegossen (kein Keller). Macht es Sinn, vom Standort des Verteilerkastens Leerrohre in der...
  1. tom1mo
    tom1mo
    Häuslebauer
    Marktoberdorf
    Macht es Sinn, vom Standort des Verteilerkastens Leerrohre in der Bodenplatte bis nach draußen zu ziehen, um danach Erdkabel z.B. zur Pumpe der Zisterne legen zu können?
    Danke,
    Tom
  2. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Na klar macht das Sinn, besser aber unter der Bodenplatte in Spezialen Leerrohren! Sowas gehört in die Werkplanung. Wo sich anscheinend noch keiner Gedanken darum gemacht hat.
  3. Julius
    Ja, das ist äußerst sinnvoll!
    Ruhig eine reichliche Anzahl (z.B. auch für Klingel am Gartentor etc.).
  4. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    ausreichend groß, z.B. M25, Leerohre für Beton nehmen, glatt, ohne Riffel
  5. tom1mo
    tom1mo
    Häuslebauer
    Marktoberdorf
    M25 liegt schon bereit, allerdings mit Riffel :motz
    Is das schlimm?
  6. tom1mo
    tom1mo
    Häuslebauer
    Marktoberdorf
  7. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Nein, durch das glatte Rohr lassen sich die Leitungen besser ziehen.
  8. #8 Rheinbauer, 17.09.2014
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Worüber man diskutieren könnte :bef1006:
    Warum werden wohl heutzutage mehr geriffelte Rohre verwendet ?
  9. #9 toxicmolotow, 17.09.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Es git ja auch noch geriffelt mit "Highspeed", dann sind die von innen nochmal extra beschichtet, damit es besser flutscht. Vorne ans abgeschnittene Kabel noch was Isoband und ab gehts.... :bef1009:
  10. #10 Inkognito, 17.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Leerrohre mit dem Tragwerksplaner absprechen, nicht einfach so reinlegen. Meistens ist das kein Problem (solange da genug Abstand dazwischen ist, keine Bündel geführt werden, keine "Spinnen" irgendwo rauskommen).
  11. Julius
    Na, weil:
    -billiger herzustellen
    -universeller (alle Radien möglich)
    -weniger Lagerhaltung (keine Formstücke nötig)
    -einfacher zu verlegen
  12. #12 Rheinbauer, 17.09.2014
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    und eben auch die Kabel bzw. Leitungsverlegung zumindest meiner Erfahrung nach besser geht....
    Grund: Weniger Berührungspunkte mit dem Leerrohr und somit weniger Reibung.
    Klar bei wenigen Drähten durch 4m M25 nicht so das Thema.
    Bei NYY-J 4x120 in 30m Kabuflex schon.
  13. #13 vollmond, 17.09.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Wie werden die Leerrohre dann abgedichtet?
    Mir wurde geraten die Rohre auf der EG Decke zu verlegen und dann mit Gefälle ins Erdreich.
Thema: Leerrohre für Gartenelektrik in Bodenplatte eingießen?
  1. leerrohr bodenplatte
  2. leerrohr in bodenplatte
  3. leerrohr fundament
  4. leerrohre bodenplatte,
  5. leerrohre in bodenplatte verlegen,
  6. leerrohr einbetonieren außen,
  7. leerohre durchs fundament,
  8. kabelschutzrohr unter bodenplatte,
  9. zusätzliches leerrohr in bodenplatte,
  10. erdkabel under funderment,
  11. punktfundament leerrohr,
  12. leerrohr betonfundament ,
  13. leerrohr kabel in bodenplatte,
  14. Neubau Leerrohr für Garten verlegen vor der Grundplatte oder danach,
  15. wann am besten beim Neubau Leerrohr zum Garten verlegen vor der Grundplatte,
  16. Strom Garten Neubau bodenplatte,
  17. leerrohr in Garten Bodenplatte ,
  18. Verlängerung leerrohr unter bodenplatte,
  19. leerrohr durch Bodenplatte,
  20. leerrohr für erdkabel fundament,
  21. fundament leerrohr,
  22. leerrohr unter garage für zusteht,
  23. leerrohr unter beton garten,
  24. leerrohr garten Bodenplatte,
  25. leerrohr strom bodenplatte
Leerrohre für Gartenelektrik in Bodenplatte eingießen? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr für Trinkwasserleitung - Hersteller gesucht
    Leerrohr für Trinkwasserleitung - Hersteller gesucht: Bei uns hier legt die Gemeinde Trinkwasserrohre für den Hausanschluss in DN75 PVC Leerrohr blau mit der Aufschrift "Trinkwasser" Da unser Gebäude...
  2. Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung
    Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung: Hi, wir haben mit seit 2004 ein Pultdach-Haus mit Aufdachdämmung. Nun ist uns im Obergeschoss aufgefallen, dass in den Deckenlampen die Kabel im...
  3. Fertighaus - Leerrohr in Außenwand
    Fertighaus - Leerrohr in Außenwand: Guten Morgen Community, wir bauen gerade unser Fertighaus in Holzständerbauweise. Nachdem der Elektriker seine Arbeiten abgeschlossen hat, habe...
  4. Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte
    Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte: Hallo zusammen, die Leerrohre für Elektroleitungen wurden in unserer Bodenplatte (18-20cm dick, nicht tragend) verlegt. Sorge macht mir eine...
  5. Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?
    Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?: Hallo zusammen, in unserem HWR kommen 4 Leerrohre aus der Bodenplatte heraus. Diese sind mit der Garage verbunden. Wie auf dem Bild ersichtlich...
