Estrich schief
Diskutiere Estrich schief im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir bauen gerade und stehen vor einem großen Problem: Der eingebrachte Anhydritestrich ist schief. Von der Hauseingangstür...
  1. #1 ronny1811, 26.09.2014
    ronny1811
    ronny1811
    ÖD
    Leipzig
    Hallo Experten,
    Der eingebrachte Anhydritestrich ist schief. Von der Hauseingangstür gerade durch den Flur bis in die Küche ist der Estrich abfallend.
    Von Außenwand zu Außenwand sind es 10m und der Estrich hat einen Höhenunterschied von 2,5 cm. :wow:wow
    Ist das über die Länge normal oder greift auch hier die DIN 18202 Tabelle 3, wo nur 1,2cm auf 10m im Toleranzbereich wären?
    Grüße aus Leipzig
    Ronny
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Tabbele 3 greift hier nicht.
    Du musst in den Tabelle 1 und 2 nachsehen, da es sich um eine Winkelabweichung handelt: Es soll ohne Winkel, im Idealfall 0,000 Grad Abweichung eingebaut werden. Die Winkeltoleranz beschränkt die zulässige Abweichung je nach Bauteillänge.
    25 mm bei 10 m sind nicht mehr in der Toleranz. Das muss man dann mit Spachteln ausgleichen, dabei ist auf das Material zu achten: Freigabe für AE und passende Untergrundvorbereitung und Grundierung nach Herstellervorschrift.
  3. #3 feelfree, 26.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    War der Untergrund schon so schief? Wenn nicht, müsste man sich nicht auch Sorgen machen, ob der estrich an der tieferen Stelle überhaupt die nötige Mindestdicke hat?
  4. #4 baufix 39, 26.09.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    mal eine Frage, wer hat das denn festgestellt und mit welchen Geräten?
    war ein Meterriß vorhanden?
  5. #5 ronny1811, 27.09.2014
    ronny1811
    ronny1811
    ÖD
    Leipzig
    Ich hab zuerst festgestellt, dass die Raumhoehen differieren. Daraufhin kam unser Fliesenleger mit einem selbstnivellierenden Laser und hat das festgestellt.
    Die Frage ist nun wer für den Ausgleich zuständig ist. Aussage Bauleiter:`Es ist noch im Toleranzbereich`
    Somit waeren wir für Ausgleichskosten zuständig. Das mochte ich aber nicht einsehen.
  6. #6 ronny1811, 27.09.2014
    ronny1811
    ronny1811
    ÖD
    Leipzig
    Von einem meterriss oder sonstigen Markierungen hab ich nichts gesehen. :bau_1:
  7. #7 Gast036816, 27.09.2014
    dann übergib die aufklärung dem bauleiter, wenn du ihn direkt vergütest. wird der bauleiter von einem gu/gü bezahlt, dann schickst du seinem cheffe eine mängelanzeige als einschreibebrief und forderst ihn auf innerhalb von 2 wochen die mangelhafte leistung durch eine mangelfreies zu ersetzen.
  8. #8 ronny1811, 01.10.2014
    ronny1811
    ronny1811
    ÖD
    Leipzig
    Soo, haben den Bauleiter und die Baufirma auf dieTabellen der VOB/C 18202 hingewiesen.
    Der Estrichleger wird die Probleme nun beheben.
    Nochmal vielen Dank für die Hinweise auf Tab 1 und 2.
  9. #9 Gast036816, 01.10.2014
    hinweis - din 18202 gehört nicht zur vob!
Thema: Estrich schief
  1. estrich schief
  2. 2 cm estrich schief
  3. esteich 2cm schief
  4. wie schief kann estrich sein,
  5. Toleranz schief estrich,
  6. wie schief darf ein boden sein,
  7. zulässige abweichung estrich www.bauexpertenforum.de,
  8. estrich nicht gerade,
  9. hausanschluss schief im estrich,
  10. fliesestrich komplett schief,
  11. estrich schief reklamation,
  12. estrich schief im wohnbereich,
  13. schräg estrich,
  14. estrich schief wertmknderung
Estrich schief - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  3. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  4. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
  5. Schiefe Stahlbetondecke: Höhe für neuen Estrich bestimmen?
    Schiefe Stahlbetondecke: Höhe für neuen Estrich bestimmen?: Hallo, wir sanieren gerade unser EFH von 1974. Ein Meterriss ist dabei nirgendwo mehr zu finden. Der alte Estrich + Dämmung ist bereits...
