Vorsatzschale und Innendämmung vor Ziegelaußenwand bzw. Walm
Diskutiere Vorsatzschale und Innendämmung vor Ziegelaußenwand bzw. Walm im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte zwei nachträglich aufgezogene Giebelwände (wohl vor ca. 150 Jahren) in einem Fachwerk Dachgeschoss innen dämmen. Der...
  1. #1 immerwaszutun, 04.10.2014
    immerwaszutun
    immerwaszutun
    Webdesigner
    Salzburg
    ich möchte zwei nachträglich aufgezogene Giebelwände (wohl vor ca. 150 Jahren) in einem Fachwerk Dachgeschoss innen dämmen. Der Wandaufbau von außen:
    - Außenputz
    - 12 cm Außendämmung (vermutlich Styropor)
    - Teilweise Innenputz (nicht überall gleich beschaffen)
    - 14 cm handgebrannte Ziegel
    Sieht von innen so aus: http://share.pho.to/7NOwO
    Am unteren Ende der Mauer endet die tragende Außenmauer in einem Sockel, der wäre meine Ausgangsdistanz. Nach ca. 5 m beginnt der Walm bzw. das Vordach, das nach unten mit einer Schalung abgeschlossen ist. Da herrschen quasi Außentemperaturen.
    Das Ziel wäre hier eine Wand entstehen zu lassen, die bis nach oben geht, da etwas unter der Höhe des Walms eine Zangendecke eingezogen werden soll.
    In einem Raum war bisher schon eine Vorsatzschale aus Rigips an einer Lattung angebracht. Gedämmt wurde mit zwei Lagen ca. 8 cm Dämmwolle.
    Beim Abtragen hat sich gezeigt, dass die hintere Lage deutlich durchfeuchtet wurde, sah so aus: http://share.pho.to/7M60R
    Der bisherige Aufbau im U-Wert-Rechner bestätigt die offensichtliche Tauwasserzone: http://bit.ly/ZEuagR
    Mein Plan wäre wieder eine Holzkonstruktion vor dir Mauer zu errichten und diese zu dämmen. Im Bereich vor dem Walm würde hinten an die Konstruktion z. B. eine 24 mm Holzschalung draufkommen, die die Dämmung hält.
    Ich habe feuchteunempfindliche Dämmplatten aus Porenbeton gefunden, die man innen aufmauern könnte, dann bräuchte man auch
    keine Dampfsperre, das Ganze ist allerdings „schweineteuer“.
    Idee wäre von außen nach innnen:
    - Außenputz, Styropor, Vollziegel, wie gehabt...
    - Lattenkonstruktion und Schalung
    - Dämmung und Dampfbremse
    ODER
    - Porenbetondämmung – sehr teuer :/
    - 18 mm OSB
    - Lehmtrockenbauplatten
    Sähe dann im U-Wert-Rechner z. B. so aus: http://bit.ly/1vEAqAL
    Habt ihr Ideen wie ich die Dämmung preiswerter lösen und die Feuchtigkeit dennoch außerhalb des Dämmmaterials halten könnte? Wenn möglich mit einem einigermaßen ökologischen Baustoff.
    Vielen lieben Dank für eure Zeit und Ideen!
    – Alexander
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schweineteuer ist es, so eine Arbeit ohne ausreichend Fachverstand und zuverlässiger Planung durchzuführen.
    Such die für diese Planung einen, der für die Planung bezahlt wird.
    Das Spannende ist nicht die Fläche sondern die Anschlüsse... DIE müssen gelöst werden und das geht nur vor Ort
  3. Julius
    Es verwundert, daß der Innenputz außen aufgebracht wurde.
    Falls Deine Beschreibung zutreffend sein sollte: Was ist das für ein Material?
    Ansonsten:
    Das wird in die Hose gehen!
  4. #4 immerwaszutun, 04.10.2014
    immerwaszutun
    immerwaszutun
    Webdesigner
    Salzburg
    Danke für euer Feedback.
    @H.PF Wasserführende Anschlüsse sind in der Wand keine geplant, die Entlüftung des Abflusses, die im Bild zu sehen ist, wird evtl. verbleiben – mit der gab es bisher allerdings auch schon keine Probleme.
    @Julius außen wurde kein Innenputz aufgebracht. Auf der Außenseite der Wand wurde vor einigen Jahren ein Vollwärmeschutz aus Styropor angebracht, der verputzt wurde. Bei den Ziegel handelt es sich um handgebrannte Vollziegel zwischen 12-14 cm tief.
  5. #5 immerwaszutun, 04.10.2014
    immerwaszutun
    immerwaszutun
    Webdesigner
    Salzburg
    Nachtrag: Bezüglich eurer Bedenken. Konkrete Hinweise, wie der von H.PF zu den Anschlüssen würden mir helfen. Natürlich werden auch Experten vor Ort zu Rate gezogen, allerdings verweisen die jeweiligen Experten gerne aufeinander. Deshalb würde ich mir gerne eine grobe Vorstellung verschaffen wie die Innendämmung in diesem Fall zu lösen sein könnte.
  6. #6 Gast036816, 04.10.2014
    umso dringender brauchst du einen neutralen planer, der von dir bezahlt wird. du brauchst dringend eine eindeutige bestandsaufnahme. H.PF gibt sicher gerne tips und ratschläge, aber per ferndiagnose ist bei deinem bestand bestimmt nichts zu machen.
  7. #7 immerwaszutun, 04.10.2014
    immerwaszutun
    immerwaszutun
    Webdesigner
    Salzburg
    Das verstehe ich schon. Wobei es interessant wäre was konkret den Bestand so kritisch macht aus eurer Sicht, mein Zimmerer hat das „nicht so eng“ gesehen. Ich bin es der da noch nachhaken möchte, eben weil die Dämmung des abgetragenen Bestandes teilweise durchfeuchtet wurde. Gerade weil hier im Forum viele interdisziplinäre Experten unterwegs sind versuche ich mir noch unabhängige Informationen zu beschaffen.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Aufbau mit Außenwanddämmung aus Styropor ist an sich schon mal eine Katastrophe für ein Fachwerk, 16 cm Innendämmung funktionieren selbst bei intaktem Mauerwerk fast nie und führt unweigerlich zu Tauwasserausfall.
    Eine solche Konstruktion kann man vorsichtig mit sorptionsfähigen Dämmstoffen ertüchtigen, wobei hier keine Luftschichten entstehen dürfen. Im Bereich Fachwerk sind die meisten sehr unbedarft und versuchen mal ihr Schulwissen anzuwenden. Damit fällt allerdings meistens der Bauherr auf die Nase, weil im Schadensfall bei älteren Gebäuden die Schuldfrage nicht einfach zu belegen ist.
    Suchen Sie sich einen Planer der im Altbau vernünftige Referenzen vorweisen kann. Auch bei Zimmerleuten kennen sich nur die wenigsten mit Fachwerkkonstruktionen ausreichend aus.
    Vorstzschale und MIWO geht bei mangelhafter Luftdichtigkeit und höherer Dämmstärke garantiert schief.
    Im Fachwerkbau haben sich Stampflehm mit Kork oder Blähton oder Holzweichfaserplatten mit Lehmputz bewährt, allerdings auch nur bei Dämmstärken bis 100mm
  9. #9 immerwaszutun, 05.10.2014
    immerwaszutun
    immerwaszutun
    Webdesigner
    Salzburg
    Danke für deine Tipps, Flocke.
    Die Styropor-Außendämmung wurde meinen Eltern damals von Architekt und Energieberater empfohlen. Da die Dämmschichten nach außen grundsätzlich diffusionsoffener werden sollten ist das natürlich ein Problem. Deshalb hatte ich bereits in Richtung feuchteunempfindlicher Porenbetondämmung recherchiert. Ein weiteres Problem ist sicherlich die Fläche vor dem Walm, da man sich hier zusätzlich vor Zugluft schützen muss. Wandanschlüsse sind glücklicherweise nur im unteren Bereich geplant, die dann zwar Wärmebrücken darstellen, aber durch die es zumindest nicht „ziehen“ kann.
    Holzweichfaserplatten gefallen mir als alternative zur Porenbetondämmung gut, ich war aus Brandschutzgründen vorher eher in Richtung Zweiteres eingestellt.
    Mit dem Tauwasserausfall muss man in diesem Fall also umgehen, gänzlich vermeiden wird man ihn bei Innendämmung ohnehin nicht können. Damit ich die Ziegelmauer und die Holzweichfaserplatten mit Lehmputz verbunden werden können, muss innen der Putz runter. Darf ich, trotz der mehrfachen Hinweise auf Experten vor Ort, noch einmal zusammenfassen was von euren Ratschlägen bei mir hängengeblieben ist:
    Idee: 5x8-Latten kommen vertikal im Abstand von 600 mm an die vom Putz befreite Innenwand, dazwischen werden mit Lehmputz Holzweichfaserplatten direkt angebracht. Davor kann z. B. eine weitere Lattung kommen um eine Installationsebene zu schaffen. Sieht veranschaulicht im U-Wert-Rechner etwa so aus: http://bit.ly/1sVCeqf
    Da ohnehin eine Wandheizung in Planung ist, sollte ich mir vielleicht überlegen die beiden Giebelwände stellenweise damit auszustatten. Sinn: Hilft bei der Trockung des ausgefallenen Tauwassers, das von den Holzweichfaserplatten (oder einem anderen sorptionsfähigen Dämmstoff) aufgefangen wird, sofern keine Luftschicht zwischen Ziegel und Dämmplatten besteht. Damit eine Wandheizung sinnvoll betrieben werden kann gilt ein Richtwert für den U-Wert von < 0,35 W/m²K, die würden mit einer Dämmstärke von 80 mm starken Holzweichfaserplatten in Summe bereits erreicht.
    Im Bereich des Walms ist außen kein Styropor, „gefangendes“ Tauwasser ist also weniger ein Problem – dafür muss Zugluft verhindert werden. Ginge meiner Idee nach:
    - 24 mm Fichtenbretter mit Nut und Feder außen auf
    - 10x10 cm Ständerwerk
    - 100 mm Klemmfilz stehend dazwischen
    - 5x8 cm Lattung im Abstand 625 mm MIWO Platten quer dazwischen
    - Dampfbremse
    - 6x4 cm Lattung (Installationsebene)
    - Lehmtrockenbauplatten bzw. Wandheizung
    Sieht veranschaulicht so aus: http://bit.ly/1nVaLTH
    Hab ich euch richtig verstanden?
  10. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ich find´ den u-wert-rechner ned schlecht, aber hier
    ist der anscheinend eine echte verständnisbremse ;)
    unabhängig von "behördlichen" anforderungen (die
    in salzburg anders sind, als in lamprechtshausen
    oder in ranshofen - obwohl nur a paar kilometer.. )
    musst du erstmal inhalieren, wie sowas konstruiert
    wird - weil durch falsche innendämmung kannst´
    sogar alte vollziegel zugrundrichten - fachwerk
    erst recht.
    du kannst versuchen, durch proholz-austria oder
    holzforschung-austria einen fachmann in salzburg
    oder umgebung zu finden - der wird, nach der
    "schreibtischplanung" oft auf deiner baustelle sein
    müssen, daher ist ortsnähe sinnvoll.
  11. #11 immerwaszutun, 05.10.2014
    immerwaszutun
    immerwaszutun
    Webdesigner
    Salzburg
    Werd ich tun, wobei, wie gesagt, bereits ein lokaler Holzbaumeister vor Ort war.
    Zu meinem Verständnis: Bei mir ist angekommen, dass Innendämmung bei einem Fachwerk und eine Styropor-Außendämmung eine schlechte Kombination sind. Dadurch wird man Innen mit dem Tauwasser umgehen müssen. Deshalb ist ein sorptionsfähiger Dämmstoff zu wählen. Ist das so falsch?
  12. #12 immerwaszutun, 06.10.2014
    immerwaszutun
    immerwaszutun
    Webdesigner
    Salzburg
    Update für Interessierte: Ein Dämmungsexperte/Bauphysiker war heute vor Ort und laut seiner Einschätzung ist bei einer derart dichten Außenhülle eine ebenso dichte Innenhülle zu schaffen. Dann kann jedoch auch Mineralwolle zum Einsatz kommen. Den von mir oben angeführten Aufbau (Schalung vor dem Walm z. B. auf 10x10 Ständerwerk) hält er für durchaus machbar. Er hält, wie von H.PF bereits angemerkt, die Anschlussstellen, vor allem die Holztram, für die Knackpunkte – da muss er erst einen Kollegen fragen. Luft darf nicht hinter der Dämmung zirkulieren können. Flankendiffusion in der Dachschräge ist ebenfalls zu vermeiden. Die Dampfbremse muss die gesamte Giebelwand abdecken, Ausnehmungen für Fenster und Co. sind besonders sorgfältig auszuführen. Später könnte man immer noch überlegen die Styropor-Außendämmung durch eine Holzfaserdämmung (außen) zu ersetzen. Dass ich komplett weg vom Schuss war, hat sich in dem heutigen Gespräch glücklicherweise nicht gezeigt.
    Sollte noch jemand sachdienliche Hinweise oder Bedenken haben, die ich überprüfen sollte, freue ich mich natürlich weiterhin über euer Feedback. Vielen Dank nochmals für eure bisherigen Kommentare.
Thema: Vorsatzschale und Innendämmung vor Ziegelaußenwand bzw. Walm
  1. Vorsatzschale Außenwand ohne Dämmung www.bauexpertenforum.de
Vorsatzschale und Innendämmung vor Ziegelaußenwand bzw. Walm - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Holzständerwand - Vorsatzschale oder doch besser nicht
    Schallschutz Holzständerwand - Vorsatzschale oder doch besser nicht: Hallo zusammen! Ich stelle gerade Überlegungen an, wie ich den Schallschutz einer Holzständerwand für bestimmte Geräusche verbessern kann,...
  2. Vorsatzschale, Anschluss der Dampfbremse an Decke
    Vorsatzschale, Anschluss der Dampfbremse an Decke: Hallo, hat jemand eine Idee, wie man folgendes Vorhaben am besten umsetzen könnte? In einem Raum mit einer Außenwand soll an dieser eine...
  3. Reihenfolge Trockenbau Vorsatzschale
    Reihenfolge Trockenbau Vorsatzschale: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein altes Bauernhaus und haben Vorsatzschalen an die Außenwände mit Inndendämmung gesetzt. Die Wände sollen...
  4. Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale
    Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale: Hallo Experten, wir stehen derzeit vor der Frage wie wahrscheinlich viele. Es ist ein Sanierungsfall einer DHH aus der 70ern Was ist denn der...
  5. Plattenwerkstoff diffusionsoffene Vorsatzschalung für Innendämmung
    Plattenwerkstoff diffusionsoffene Vorsatzschalung für Innendämmung: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau und wollen eine bestehende alte Vorsatzschalung aus Glaswolle + Gipskarton gerne erneuern. Um ein...
