Abdichtung Terassentür auf Wetterseite
Diskutiere Abdichtung Terassentür auf Wetterseite im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich wollte mal kurz nahfragen was Ihr zu dieser Abdichtungstechnik sagt. Es geht um Eingangstür und Terassentüren, die alle...
  1. #1 Maister, 04.10.2014
    Maister
    Maister
    Elektrotechniker Datenverarbeitung
    Kippenheim / ortenaukreis
    Es geht um Eingangstür und Terassentüren, die alle mit der Bodenplatte ("Kellerdecke")
    verklebt sind. Hierzu wurde dieses Klebeband verwendet (weich eleastisch mit Aluminiumfolie versehen).
    Nach dem wir nun ein Jahr in unserem Neubau wohnen löste sich an einer Stelle die Tapete, woraufhin
    wir die Bodenleiste entferneten und uns der Schimmel angrinste :wow
    Nun ist es so dass sich die Dichtungen von selbst abgelöst haben.
    Da die Terasse noch nicht überdacht ist, läuft natürlich das wasser direkt von der Scheie in die Öffnung.
    Die Frage die ich mir Stelle, wenn ich mir das "Dichtungssystem" so anschaue ist:
    Ist das überhaupt fachgerecht und zugelassen??
    Jetzt habe ich die Feuchtigkeit im Haus und weiß nicht was ich machen soll. :mad:
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nö, das ist feinster Baumurks... Mängelanzeige schreiben, zur Behebung auffordern...
  3. #3 Maister, 04.10.2014
    Maister
    Maister
    Besten Dank für Ihre prompte Antwort.
    Wenn ich das richtig verstehe ist dieses Verfahren nicht zugelassen?
    Wieso wird es dann gemacht!:motz
    Dann werde ich jetzt wohl eine Mängelanzeige schreiben müssen mit der Forderung nach Flüssigkunststoff mit Vlieseinlage.
  4. #4 Gast23627, 04.10.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Wie kommen Sie darauf?
    Das ist mit der Mängelanzeige als solche ist schon in Ordnung so.
    Aber wie kommen Sie darauf die Art der Mangelbeseitigung vorschreiben zu wollen?
    Woher wissen Sie, dass "Flüssigkunststoff mit Vlieseinlage" die richtige Methode der Mangelbeseitigung ist?
  5. #5 Gast036816, 04.10.2014
    die art und weise der mängelbehebung muss man schon dem errichter vom murks überlassen, du kannst allenfalls eine empfehlung aussprechen, wie der mangel beseitigt werden kann, du kannst das aber nicht vorschreiben.
  6. #6 Maister, 04.10.2014
    Maister
    Maister
    Ok ich müsste mich umformuliren:
    Flüssigkunststoff ist, nachdem ich jetzt schon diverse Seiten... gelsen habe, meiner Meinung nach die richtige entscheidung an dieser Stelle.
    Des halb müsste ich die Firma "bitten" die mit flüssigkunststoff zu erledigen.
    Was gibt es noch für sehr gute Lösungen außer Flüssigkunststoff?
    Ich stoße, wenn ich google ständig darauf, dass es am besten mit Flüssigkunststoff gemacht werden SOLLTE.
    Gruß und besten dank für die Infos :)
  7. #7 Bauking, 04.10.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    EPDM wäre auch eine Lösung, wobei hier wohl zusätzlich das Trittblech bzw. die Abdeckung nicht vernünftig abgedichtet war, dass es überhaupt zu einer Durchfeuchtung unter dieser kam.
  8. #8 Gast036816, 04.10.2014
    wenn du die ausführende firma bittest, dann könnte die firma einen mehrkosten geltend machen für den mehraufwand, der aus der flüssigabdichtung resultieren kann. du kannst nur empfehlen und dann hast du keinen anspruch auf diese konstruktionsmöglichkeit. es sei denn, im vertrag ist flüssigabdichtung vereinbart.
  9. #9 Bauking, 05.10.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Mal eine Frage, da hier das Thema Flüssigkunststoff aufkam - Kann man statt EPDM wirklich auch Flüssigkunststoff nehmen und sauber abdichten, insbesondere wenn der Untergrund porös ist?
    Mit Lastogum benutze ich auch sowas, aber nur um die Granitfensterbänke von unten wasserdicht zu kriegen, sicher ist sicher. ;)
  10. #10 Gast036816, 05.10.2014
    kommt auf das detail an. plan im maßstab 1 : 5 und 1 : 1 erstellen, leibungen und übergänge fassade bedenken und planen, dann weiss man's.
  11. H.PF
    H.PF
    Ja, mit der richtigen Grundierung kann man auch auf porösen Untergrund mit Flüssigkunststoff abdichten, das ist recht problemlos...
    Mit der richtigen Grundierung geht das im Grunde auf jedem Untergrund...
  12. #12 Gast036816, 05.10.2014
    vorher sollte die frage geklärt sein, ob ein poröses material unter einer fenstertür geeignet ist!
  13. #13 Maister, 17.10.2014
    Maister
    Maister
    wollte mich kurz für die konstruktive Diskussion bedanken, man hört nie auf dazu zu lernen :bef1008:.
    Der Fensterbauer hat die Schwachstellen mittlerweile abgedichtet, in dem er eine "Fensterbank" montiert
    und diese gut gedichtet hat.
    Jetzt habe ich eine Fensterbank unter dem Terassenholz.
    Messungen zeigen auch, dass es mittlerweile fast wieder ganz trocken ist.
    Ich hoffe das hält jetzt mal eine weile :-)
    Gruß & Danke
  14. #14 Kalle88, 18.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wundert mich eigentlich dass sich hier keiner über die Ausführung des Terassenbelags beschwert hat... Ich meine das Abdichtungskonzept ist zwar mehr als fragwürdig. Die Ausführung des Terrassenbelages in Bild 2 aber auch.
  15. #15 Bauking, 18.10.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Edit.
  16. #16 Maister, 18.10.2014
    Maister
    Maister
    ?? was ist mit dem Terrasenbelag :confused:
    Wass muss am Holzbelag gedichtet werden? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
  17. #17 Kalle88, 19.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Auf den Bildern sieht es aus, als wäre der Terrassenbelag zu hoch verbaut wurden im Türbereich. Ich mag mich aber auch irren. Fotos dazu wären hilfreich. Wo im gesamten Belag und Tür zu sehen ist, so wie er fertig verlegt ist.
Thema: Abdichtung Terassentür auf Wetterseite
  1. Abdichtung Kippenheim
  2. bau terassentür sprengler
  3. überdachte terrassentür abdichten
  4. balkontür abdichtung spengler
Abdichtung Terassentür auf Wetterseite - Ähnliche Themen
  1. Terassentür abdichten
    Terassentür abdichten: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, nachdem ich hier 5 Stunden Beiträge dazu gelesen habe. Wir haben aus einem normalen Fenster...
  2. Abdichtung Terassentür
    Abdichtung Terassentür: Hallo, wir haben in den letzten 9 Monaten einen Altbau saniert. Es ist soweit alles fertig und wir sind auch zufrieden und sind bisher mit...
  3. Terassentür Einbau/Abdichtung
    Terassentür Einbau/Abdichtung: Moin Experten, In Unser Nebengebäude soll jetzt eine Zweiflügelige Terassentür eingebaut werden. Erfahrung im Fenstereinbau hab ich bereits viel...
  4. Terassentüren/Balkontüren abdichten
    Terassentüren/Balkontüren abdichten: Hallo zusammen wir wohnen nun seit 1 Jahr in unserem Neubau und wollen nun an die Außenanlagen gehen. Wir wollen um das Haus Winkelsteine setzen,...
  5. Abdichtung Sockel Terassentüre / HSE / Haustüre
    Abdichtung Sockel Terassentüre / HSE / Haustüre: Hallo liebe Experten, bei unserem Rohbau steht demnächst der Außenputz an. Im Vorfeld möchte ich die bodentiefen Fenster im EG (kein Keller...
