Balkonverkleidung / Decke verlängern
Diskutiere Balkonverkleidung / Decke verlängern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich möchte den Balkon über uns aus mehreren Gründen neu verkleiden und auch die decke verlängern, nicht den Balkon über uns-...
  1. bj76
    bj76
    elektriker
    Aschaffenburg
    der bleibt wie er ist. ich möchte nur noch eine zusätzliche verkleidung in 4mm aluverbundplatten aussenrum bauen.
    Das derzeitige Geländer besteht aus pulverbeschichteten Stahlträgerwinkeln und Lochblechplatten.
    ich habe mal ein paar skizzen angefügt wie ich mir vorstelle es zu machen.
    jetzt meine fragen.
    brauche ich einen bauantrag?
    ich verlängere das ganze um 125cm auf einer breite von 400cm.
    die bestehende betondecke hat eine tiefe von 223cm, wäre dann also 348cm tief.
    Seitlich schraube ich die Aluverbundplatte direkt auf das vorhandene Geländer.
    laut bayerischenbauordnung dürfen ja terrassendächer bis 30qm und 3mtr. tiefe genehmigungsfrei erstellt werden,oder?
    aber die sache wird wahrscheinlich so sein das dann das ganze zählt, also die 348cm, oder?
    oder mal andersrum gefragt, wenn ich das ganze auf eine tiefe von 3mtr. baue brauche ich dann keinen bauantrag?
    bin mir da unsicher weil es ja nicht nur ein dach ist sondern oben noch eine balkonumrandung steht.
    danke für antworten und anregungen.
  2. #2 tillfisc, 09.10.2014
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Es soll also ein Dach sein?
    Das hast Du in Deiner Skizze "IDEE" nicht so dargestellt.
    Das sieht's aus also würde es zwischen Geländer und Aluverbundplatte hindurchregnen.
    Das ist für die Beurteilung sicher wichtig.
  3. Julius
    Unabhängig von der baurechtlichen Frage:
    Auch als Eli sollte man die Sache statisch soweit einschätzen können, daß dies nicht funktionieren kann!
    Spätestens wenn Schnee fällt, bricht das Geländer ab. Vermutlich aber schon vorher...
  4. bj76
    bj76
    elektriker
    Aschaffenburg
    ja das ist richtig, es kann zwischen dem alten geländer und der aluplatte durchregnen.
    es ist offen und soll dann unten auf pvc paneele regnen den ich dann nochbleiten werde in eine dachrinne.
    das habe ich nicht dargestellt.
    wegen der schneelast....
    auf das vierkantprofil oben quer von altem geländer zu neuem geländer kann man ja noch eine platte legen
    oder meint ihr das die hebelkraft so groß ist das er die schrauben vom alten geländer auf dewr unterseite rausreißt??
    ich glaube das nicht.. so als elektriker.. :-) bin aber auch kein statiker.....
  5. #5 tillfisc, 17.10.2014
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Schon ein Weilchen her, aber:
    Das Geländer reißt ab, garantiert...
Thema: Balkonverkleidung / Decke verlängern
  1. balkondecke verkleiden
  2. betondecke balkon verlängern
  3. betondecke verlängern
Balkonverkleidung / Decke verlängern - Ähnliche Themen
  1. Abgehängte entkoppelte Decke
    Abgehängte entkoppelte Decke: Hallo zusammen, ich beschäftige mich zum ersten Mal mit dem Thema Decke abhängen und habe viele Fragen. Es geht darum eine Holzdecke unter dem...
  2. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
  3. Tragfähigkeit Wacker Decken
    Tragfähigkeit Wacker Decken: Hallo zusammen, Kann mir jemand helfen. Ich möchte im 1. OG eines Einfamilienhauses welches in den 70 Jahren gebaut wurde ein Aquarium...
  4. Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum
    Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum: Moin, ich suche nach einer preiswerten und schicken Lösung um mit einem 10m LED Stripe einen kleinen Raum rundum indirekt zu beleuchten...
  5. Schimmel an Decke von Fertiggarage
    Schimmel an Decke von Fertiggarage: Hallo zusammen, leider habe ich kürzlich Schimmel an der Decke meiner Fertiggarage entdeckt. Die Garage ist vor knapp 5 Jahren geliefert und...
