Dachdämmung Reihenmittelhaus Bj. 1956
Diskutiere Dachdämmung Reihenmittelhaus Bj. 1956 im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich bin Tom 30 Jahre alt und neu hier. Ich habe mir letztes Jahr ein Reihenhaus aus dem Baujahr 1956 gekauft und im Laufe des...
  1. #1 Tom saniert, 10.10.2014
    Tom saniert
    Tom saniert
    Mechatroniker
    Iserlohn
    Hallo Zusammen,
    ich bin Tom 30 Jahre alt und neu hier. Ich habe mir letztes Jahr ein Reihenhaus aus dem Baujahr 1956 gekauft und im Laufe des letzten Jahres im Innenbereich saniert. Elektrik, Heizung, Wasser und Sanitär. Wobei ich das Bad noch Fliesen muss. Dabei habe ich hier im Forum schon viele gute Ratschläge gefunden die mir oft weitergeholfen haben.
    Nun stehe ich allerdings vor einer Maßnahme bei der ich mir nicht mehr so sicher bin ob die Ausführung so i.O. ist.
    Ich möchte das Steildach meines Hauses neu Dämmen. Das Dach wurde vor ca. 15 Jahren neu eingedeckt und auch gedämmt. Allerdings nicht wie derzeit üblich. Es ist ca. 8cm Dicke Glaswolle mit Innenseitiger Alufolie die zwischen den Sparren festgetackert ist.
    Dies möchte ich tausschen da die Dämmwirkung dieses Aufbaus auch nur geringfügig ist.
    Folgender Aufbau ist vorhanden:
    - Dachziegel
    - Lattung
    - Unterspannbahn Delta FOL SPF (nach meinen Recherchen sd = 3m)
    - Sparren : 70cm breit, 140cm tief
    Ich möchte gerne:
    - Zwischensparrendämmung WLG 032 140mm
    - Untersparrendämmung WLG 032 60mm
    - Rigipsplatten 12,5mm oder 25mm
    Nach meinen Berechnungen bei u-wert.net wird mir bei diversen Dampfbremsen und dicken der Untersparrendämmung Tauwasser gemeldet. Ich habe folgende Konfiguration gefunden bei der alles gut aussieht:
    - Dampfbremse sd = 100m
    - Untersparrendämmung WLG 035 30mm
    - für die Dämmung Knauf Insulation
    Hier kommen die Fragen auf:
    - muss die Dampfbremse wirklich einen sd von 100m haben? Bei den Klimamembranen wird auch Tauwasser gemeldet
    - Das Tauwasser tritt am Kontakt der Untersparrendämmung zur Dampfbremse auf
    - stimmt das alles so in der Berechnung von u-wert.net
    - soll ich vorsichtshalber den Aufbau der Berechnung ohne Tauwasser nehmen, mit der ich mein Ziel allerdings nicht erreiche?
    - habe ich etwas vergessen oder übersehen?
    Ich werde heute Abend versuchen Bilder einzustellen, bis dahin freue ich mich aber auch über Antworten.
    Tom
  2. #2 Alfons Fischer, 10.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    8cm MinF mit Alukaschierung passt nicht richtig mit "vor ca. 15 Jahren neu eingedeckt und auch gedämmt" zusammen. Ich hätte noch mal rund 10 Jahre draufgelegt... ;-)
    Aber egal, vielleicht hat damals ja irgendjemand Reste verarbeitet. Spielt aber keine Rolle mehr, kommt ja eh' raus...
    diesem Punkt würde ich da aber ein hohes Gewicht beimessen, weil dies die Funktionsfähigkeit des gesamten Aufbaus entscheidend beeinflusst:
    Ist es wirklich diese Bahn?
    hatte diese zur Ausführungzeit auch schon diesen sd-Wert oder hat es vielleicht mal eine technische Änderung gegeben? während solch dichte Bahnen vor 15 Jahren quasi nicht mehr verarbeitet wurden hat es solch offene Bahnen vor 25 Jahren ebenso "quasi" noch nicht gegeben.
    Am Rande:
    ...das mit den Einheiten üben wir noch ;-)
    gerade bei Bestandsdächern empfiehlt es sich, einen Fachmann drüber schauen zu lassen. In der Regel entscheidet sich an den Details, welche Art von Aufbau umgesetzt werden kann. Ich bin selbst überrascht, wie oft ich meine eigene erste insgeheim gemachte Einschätzung revidieren muss, sobald ich die örtliche Situation sehe...
  3. #3 Tom saniert, 11.10.2014
    Tom saniert
    Tom saniert
    Mechatroniker
    Iserlohn
    Guten Morgen,
    ich habe jetzt mal ein Paar Bilder gemacht. Also ich weiß nciht genau wann das Dach neu eingedeckt wurde, mir wurde vom Vorbesitzer gesagt das es vor 15-20 Jahren neu eingedeckt wurde. Kann aber auch schon länger her sein. Klar ist nur das es einmal neu eingedeckt wurde.
    Die Unterspannbahn ist wie auf den Bilder zu erkennen etwas perforiert.
    Danke für den Hinweis mit den Maßeinheiten, sollte natürlich 70mm und 140mm heißen.
    Auf dem letzten Bild sieht man das Zwischen Unterspannbahn und Ziegel eine Luftschicht ist.
    Tom
Thema: Dachdämmung Reihenmittelhaus Bj. 1956
  1. unterspannbahn delta d fol spf
  2. delta fol spf
Dachdämmung Reihenmittelhaus Bj. 1956 - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?
    Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?: Hallöchen, meine Frau und ich überlegen ein Fertighaus aus 1991 zu kaufen. Laut GEG §47 muss das Dach den "Anforderungen an den Mindestwärmeschutz...
  2. Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin
    Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin: Grüße aus Ba-Wü, wir sind mitten bei der Kernsanierung eines Einfamilien-Hauses aus dem Bj.1980. Wir habe bis jetzt eine Fussbodenheizung verlegt...
  3. Dachdämmung Altbau 1920
    Dachdämmung Altbau 1920: Hallo. Ich würde gerne das Dach meines Elternhauses dämmen um die Dachgeschosswohnung auszubauen. Im folgenden ein paar Eckdaten. -Walmdach -Neue...
  4. Dachdämmung von außen
    Dachdämmung von außen: Hallo Experten, ich plane gerade das Satteldach meiner Doppelhaushälfte (Bj 1994) neu zu dämmen. Vorhanden ist eine Aufsparrendämmung...
  5. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
