Elektroplanung (Daten, SAT, Telefon, TFE)
Diskutiere Elektroplanung (Daten, SAT, Telefon, TFE) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, für unser Zweifamilienhaus uns steht die Elektro-Planung an. Ich bin äußerst unsicher, was bzgl. Datenverkabelung sowohl...
  1. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    für unser Zweifamilienhaus uns steht die Elektro-Planung an. Ich bin äußerst unsicher, was bzgl. Datenverkabelung sowohl zukunftssicher als auch bezahlbar ist. Anforderung ist außerdem, dass wir zunächst beide Wohneinheiten "verbinden" (da innerfamiliär vermietet), später dagegen sauber trennen können...
    - CAT7-Kabel in Leerrohre in alle Räume? Oder kann man sich das Leerrohr sparen? Wird in künftig nicht eh alles WLAN-basiert sein? (Wozu überhaupt Kabel in alle Räume? Momentan haben wir 0% LAN-Kabel in Benutzung.)
    - SAT-TV: Kann man sich die separate Verkabelung nur fürs Fernsehen nicht sparen? Geht das nicht auch über die CAT7-Datenverkabelung? So wie es IPTV gibt, müsste sich doch auch das SAT-TV-Signal ins LAN einspeisen lassen?
    - Telefon: VoIP ebenfalls übers gleiche physikalische Netzwerk - oder gibt es einen Grund, warum man trennen muss/sollte?
    - Gegensprechanlage: IP-basiert ist leider noch zu teuer. Tendiere dazu, nur CAT7-Kabel (oder Leerrohre) zu legen und zusätzlich 4-Draht für günstiges Standard-Gerät mit A/B-Schnittstelle
    - Proprietäres Bussystem: kommt rein preislich nicht in Frage. Kommt mir auch nicht zeitgemäß vor. Kann ja meist auch "nur ein/aus". Wenn immer mehr Endgeräte WLAN-fähig werden, wird es mehr Sinn machen, die Geräte und ihre Funktionalitäten direkt anzusteuern (und nicht die Steckdosen, an denen sie hängen.)
    Mich würde Eure Meinung interessieren :-)
    (Natürlich erfolgt die Beratung durch den Fachmann, doch wäre ich gerne vorbereitet, da auch der Fachmann seine persönliche Meinung und seine Gewinnabsichten mitbringen wird.)
    Danke und Gruß,
    Jim
  2. #2 Gast56083, 13.10.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Hi,
    aus eigener Erfahrung kurz meine Meinung zu Netzwerk auf Kabelbasis oder nur WLAN..
    War selber unsicher damals vor 2,5 Jahren, obs überhaupt CAT Kabel braucht, habs dann doch gemacht.
    Vor 2 Wochen kam der erste wirkliche , bis dahin hätte auch WLAN gereicht. Hab mir ein NAS angeschafft, für zentrale Datenspeicherung und Backup.
    Über WLAN macht das nur bedingt Spaß mehrere GB zu transferieren, via LAN ruckzuck...
  3. Julius
    Funk ist im Haus stets nur eine Notlösung.Und wird zukünftig mit den mobilen Endgeräten schon genug ausgelastet sein.
    Daher klarer Fall: Netzwerkleitung in Rohr!
    Und Koax separat empfiehlt sich trotzdem zusätzlich (zumindest bei SAT-Empfang). Ebenfalls verrohrt und in Sternstruktur.
    Alles in den HAR ziehen, dann kann man später auch beliebig trennen/umstricken.
  4. #4 Nordpassat, 13.10.2014
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Mal davon abgesehen, das der "Fachmann" die Leitungen im Leerrohr verlegen MUSS.
    Ansonsten sehe das genauso wie mein Vorgänger.
  5. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    OK, danke, klingt vernünftig.
    Telefon auch separat, da sonst kein 100GBit LAN möglich? Oder ist das Quatsch, weil in naher Zukunft VoIP Standard?
  6. #6 feelfree, 13.10.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Der Fachmann MUSS eigentlich NUR das machen, was ICH ihm beauftrage und er als Auftrag angenommen hat. Weder ich noch er kommen ins Gefängnis, wenn er Kommunikationsleitungen nicht auswechselbar installiert.
  7. #7 ultra79, 13.10.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    100 GBit? Das ist auf Cat7 noch nicht standardisiert.
    Wenn du Cat7 in die Räume verlegst - und Cat6 Dosen draufbaust - dann kannst du jedes Kabel für Telefon oder Netzwerk nutzen. Wie du das willst legst du im HAR fest indem du die Dose patchst.
    Lege so viele Kabel wie möglich:
    1) in jedem Wohnraum mindestens eine Doppeldose
    2) in großen Räumen durchaus auch zwei oder drei Doppeldosen
    3) im Wohnzimmer dort wo der TV steht auch gern mal 4 oder 6 Dosen
    4) wenn dir die Kosten aus dem Ruder laufen, dann leg nur die Kabel und lass die Dosen weg wo du sie heute nicht brauchst.
    5) vergiss nicht an Stellen Dosen wo ein guter Standplatz für einen WLAN-AP ist!
    6) WLAN taugt bei mir im Haus nicht weil es gar nicht weit genug reicht - mit Glück kann ich auf einer Etage halbwegs was empfangen - aber einen Stock drunter oder drüber geht nicht mehr viel (also praktisch eigentlich gar nichts).
  8. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Achso,Pippi Langstrumpf hat das auch so gesungen.
    Ich mach mir die Welt ....
    Also Vorsicht!
    Verlegung in Rohr ,bedeutet noch lange nicht,das man die Leitung auswechseln kann.
    Ein Duplex-CAT-Kabel passt locker in ein M25 Flex-Rohr.
    Hat man 2 Bögen auf 20m Rohrlänge drin, wird das schon manchmal haarig.
    Der finanzielle Rahmen für eine sternförmige Installation eines Heimnetzwerk in einem "normalen EFH" dürfte wohl peanuts sein .
    Aber es gibt natürlich auch gute Semi-Profi W-LAN Lösungen,die auch über mehrere Etagen was taugen ...
    Ein Patchkabel am Switch umstöpseln ist einfacher !:think
  9. #9 karo1170, 13.10.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Dann sollte die Struktur nicht "alles zentral in einen HAR" lauten, sondern (etagen-/wohnungsweise) ein zentraler Verteiler vorgesehen werden. Inklusive Strangverkabelung zum HUP fuer die Medien (Kabel, Sat,Telefon..)
    Bei zunehmenden Einsatz mobiler Geraete wird sich der Schwerpunkt wohl deutlich hin zu WLAN und funkbasierten Diensten (LTE, UMTS...) verlagern. Die Entwicklung von Bandbreite und Uebertragungsgeschwindigkeit bei Funk ist wohl lange noch nicht ausgereizt. Eine LAN-Verkabelung (Kupfer oder LWL) als "Rueckgrat" und WLAN in den Bereichen scheint mir ein sinnvollerer Ansatz zu sein, als das kilometerweise Verlegen von Cat...irgendwas Kabel an Orte, an denen man sie spaeter genau nicht benoetigt.
    Nennt sich Sat>IP, geht, aber kostenintensiv, Ob die eingesparte Verkabelung den Mehrpreis fuer die Geraete aufwiegt, ist fraglich.
    Nimm 6-Draht, dann ist auch noch Reserve fuer Videosignale, sauber getrennt von Spannung und Sprache. Ob man die Anbindung klassich ueber a/b-Schnittstelle oder modern ueber Bus-IP-Schnittstelle macht, sollte man sich anhand der geplanten Nutzung ueberlegen.
    Heisst aber, die Geraete muessen staendig in einer Art "Standby" betrieben werden, um ansprechbar zu sein. Verursacht also erhoehte Stromkosten...
  10. #10 mastehr, 13.10.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich besitze momentan kein einziges Gerät, dass man direkt per WLAN ein- oder ausschalten könnte. Ich kenne nicht mal Geräte, bei denen das mögliche wäre.
  11. #11 karo1170, 14.10.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Nennt (oder nannte) sich Wake on WLAN (WoWLAN). Wird von diversen Chipsaetzen unter Linux und Win7 unterstützt. Praktische Anwendungen in der Gebäudetechnik kenne ich dazu aber auch nicht.
Elektroplanung (Daten, SAT, Telefon, TFE) - Ähnliche Themen
  1. Varianten der Elektroinstallation und Elektroplanung
    Varianten der Elektroinstallation und Elektroplanung: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Elektroinstallation in Neubauten. Mir stellt sich die Frage, warum man heute fast...
  2. Ist Bauträger verpflichtet eine Elektroplanung / Mehrkostenangebot zu erstellen?
    Ist Bauträger verpflichtet eine Elektroplanung / Mehrkostenangebot zu erstellen?: Hallo liebe Bauexperten, ich baue aktuelle mit einem Bauträger ein EFH. Der Werkvertrag wurde vor über einem Jahr abgeschlossen und beinhaltet...
  3. Abgerechnete Stunden für Elektroplanung plausibel?
    Abgerechnete Stunden für Elektroplanung plausibel?: Hallo zusammen, unsere Baufirma hat uns während der Planung unseres EFH einen Elektriker empfohlen. Da der Elektriker seit mehreren Jahren KNX...
  4. Fachkundiger Rat zur Elektroplanung
    Fachkundiger Rat zur Elektroplanung: Hallo, wir haben unsere Elektroplanung nun erstmal fertiggestellt und würden uns freuen wenn wir ein Feedback zu dieser erhalten würden. Es ist...
  5. Tipps zur Elektroplanung DHH
    Tipps zur Elektroplanung DHH: Meine Frau und ich grübeln schon etwas länger über unseren E-Plan und haben uns jetzt überlegt über dieses Forum eine dritte Meinung einzuholen....
