Wie verrostet darf die Armierung vor Einbau sein
Diskutiere Wie verrostet darf die Armierung vor Einbau sein im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wie stark verrostet darf die Armierung sein? Auf dem Bild die z.B. liegt ca. ein halbes Jahr draußen. [ATTACH] Wo liegt denn da...
Status des Themas:
  1. #1 malgucken, 14.10.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hallo.
    Wo liegt denn da so die Grenze, wenn so etwas draußen lagert? ("normaler Regen", normales Wetter)
  2. #2 Inkognito, 14.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    'leichter Flugrost' verbessert sogar die Verbundeigenschaften. Ein halbes Jahr bewittert soll nicht sein - wo da die genaue Grenze ist, gute Frage. Biegebetrieb/Lieferant fragen?
  3. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Über den groben Daumen hast du 1-1,5 mm Abtrag Materialstärke pro Jahr. Hängt von der Bewitterung ab. Einfach mal an ein paar Stellen nachmessen und mit Neumaterial vergleichen. Statik setzt ja eine Standarddicke voraus.
  4. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    @Einmal,
    Endschuldige bitte aber nach Deiner Rechnung müßte freigelagerter Baustahl/frei bewittert.
    Stangen von 12mm Durchmesser nach 12 Jahren sich in nichts auflösen.
    Gruß Helge 2
  5. #5 WerniMB, 15.10.2014
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Nee, nach dieser Rechung wäre es in 4-6 Jahren schon so weit :shades
    Also nach DIN 488 darf der Nennquerschnitt bei Betonstabstahl und -matten um 4% unterschritten werden. Ich denke, das ist das Einzige, was man hier heranziehen kann.
    Ob das natürlich bedeutet, dass man ein stark verrosteten Ø16 verwenden darf, wenn Ø12 erforderlich ist, wird wohl nirgends geregelt sein. Im durchgenormten Bauwesen ist es manschmal auch nicht verkehrt, den gesunden Verstand zu benutzen.
    Wieviel € kannst du beim Ankauf des Schrotthaufens denn sparen, oder worum geht's? :winken
    ...und Gruß
  6. #6 OLger MD, 15.10.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    So wie die Bewehrung auf dem Bild daliegt würde ich sie gar nicht mehr einbauen lassen, weil
    - sie im Dreck liegt
    - sie nicht abgedeckt ist und somit auch Verunreinigungen durch die Luft rankommen (Staub, Pollen, Spritzwasser)
    - mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Biegeformzettel fehlen
    - mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Stäbe verbogen sind
    von fehlender Bewehrung reden wir noch gar nicht und eine Kontrolle auf anhaftende Pflanzenteile wäre auch erforderlich.
    Wäre viel Arbeit hier was Vernünftiges 'draus zu machen
    sortieren, reinigen, entrosten, richten, messen, zuordnen, neu bündeln, beschriften, neu lagern
    eher nicht
    Holger
  7. #7 malgucken, 15.10.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hi.
    Denke mal, dass die nicht ganz halbes Jahr schon draußen liegen.
    Kriege ich zum Schrottpreis.
    Frage ich anders. WEnn die sowieso zu dick sind und nun dementsprechend angerostet sind, ist es dann wieder statisch/chemisch/Rost im Beton ok? Da platzt nichts ab?
    Geht um eine Mauer im Garten evtl. noch kleiner Anbau, bzw. Frage hier ist nach dem STahl und dessen Verrostung.
    Die Matten 4xx sind noch alle gerade. Der meiste Rest sind her U Bügel.
    Danke.
  8. #8 JamesTKirk, 15.10.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Flugrost ist i.O., mehr nicht.
    Bewehrung, die 1 Jahr draussen lag, würde ich nciht verwenden (außer, sie lag in Kalifornien oder Texas draussen).
  9. #9 malgucken, 15.10.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    OK. Was heißt denn nicht mehr verwenden. Angenommen die ist sauber.
    Was passiert wenn es etwas mehr als Flugrost ist, aber bitte nicht so viel, dass 20% vom Stab außen in die Tiefe komplett verrostet ist.
  10. MPI
    MPI Gast
    Wenn Sie erwarten dass man Sie hier bei der offensichtlich gewünschten Schönrederei unterstützt, vermute ich mal das Ihnen das nicht gelingen wird. Nicht mehr verwenden heißt: Weg damit, aber nicht in Ihre geplante Konstruktion.
  11. #11 malgucken, 19.10.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Alles halb so wild, sagt der Experte vor Ort. Für die aufgeschüttete Gartenmauer völlig ok, wenn das Zeug halbes Jahr draußen liegt im Wetter, da sowieso überdimensoniert als Q338. Also danke, für fast keine sachdienlichen Hinweise, warum es denn schlechter sein soll :D
  12. #12 Baggerbedrieb, 20.10.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Hm ... mach doch mal ein experiment ... setze nen Batzen Beton auf sandigen Sandstein ... und was passiert? Richtig, der Batzen verbindet sich niemals mit dem Stein, sondern nur mit dem abrieb. Ersetze Sandstein durch rostigen Stahl, Abrieb durch Rost und Stein durch Stahl.
  13. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Ob das Baustahl noch zu verwenden ist, kann von hier aus keiner sagen. Flugrost ist kein Problem, wenn aber beim Biegen schon Materialabplatzungen vorkommen durch die Rostschicht würde ich es nicht mehr verwenden.
    Denke aber das kommt nach einen halben Jahr noch nicht vor!
  14. #14 malgucken, 20.10.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Danke für die letzten 2 konkreten Meldungen. Bestätigen mich. Wie gesagt, die Matten sind sowieso überdimensoniert und wenn die Mauer gemacht wird, gibts eben noch eine Behandlung mit Schlägen, Drahtbürste usw. um die Haftung zu verbessern
  15. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    Nur Mut !
    Da wird schon nichts passieren, ne nissel auf die Betondeckung achten und gut. Für ne gartenmauer Ausreichend.
    MFG Biker
    Anna Ida gefällt das.
  16. #16 JamesTKirk, 20.10.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Nu reichts aber an DIY-Tipps und ich mache hier zu ... :closed:
Thema: Wie verrostet darf die Armierung vor Einbau sein
  1. verrostete bewehrung
  2. beton konstruktion metal verrosted
  3. Verrosteter baustahl
  4. Bewehrungsstahl rost,
  5. verrostete armierung im beton,
  6. bewehrungsstahl entrosten,
  7. ribinox stäbe,
  8. entrosten der bewehrung ?,
  9. Stahl matten draußen liegen lassen,
  10. Moniereisen rostet im beton,
  11. Bewehrungsstahl rostig einbauen,
  12. stahlbewehrung lagern,
  13. wie lange anschlussbewehrung verrostet,
  14. baustahlmatten rostig,
  15. warum ist betonstshl rostig,
  16. Wie lange darf armierungsstahl offen sein? ,
  17. betonstahl draußen lagern,
  18. Rosten stahl matten im beton,
  19. darf man rostlöser auf armierungsstahl,
  20. wie rostig darf armierungsstahl sein,
  21. kann man verrostete baustahlgitter nocj verwenden ,
  22. bewehrungsstahl regen,
  23. beton armierung entrosten,
  24. betoneisen rost,
  25. rostiger bewehrungsstahl
Wie verrostet darf die Armierung vor Einbau sein - Ähnliche Themen
  1. Kappendecke Träger komplett verrostet = Kauf ko?
    Kappendecke Träger komplett verrostet = Kauf ko?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen, eine bessere Einschätzung für die anstehende Kaufentscheidung eines Hauses aus 1900 zu bekommen....
  2. Außenfensterbank - verrostete Schrauben ersetzen
    Außenfensterbank - verrostete Schrauben ersetzen: Hallo, Meine Außenfensterbank wurde (vermutlich Anfang der 90er) getauscht und mit nicht rostfreien Schrauben befestigt: [ATTACH] [ATTACH] diese...
  3. Stahlträger Kellerdecke verrostet
    Stahlträger Kellerdecke verrostet: Hallo, mein Haus stammt aus dem Jahr 1916. Die Kellerdecke besteht aus Stahlträgern zwischen denen sich vermutlich Beton befindet. Jetzt ist mir...
  4. Kappengewölbe Keller Stahlträger verrostet
    Kappengewölbe Keller Stahlträger verrostet: Habe ein Haus 1956 Altbau mit einem carpengewölbe Keller jetzt ist meine Frage wie in den Bilder ob die stahlträger unten im Keller noch etwa 10...
  5. Verrostetes Balkongeländer erneuern oder sanieren?
    Verrostetes Balkongeländer erneuern oder sanieren?: Hallo, ich weiß eine Ferndiagnose ist schwierig und es ist viel besser, wenn ein Bauschlosser sich das ganze Balkongeländer anschaut (was in die...
Status des Themas:
