Estrich senkt sich ab
Diskutiere Estrich senkt sich ab im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo! Folgendes Problem: Habe im Haus (Fertigstellung: Ende 2004) einen Zementestrich (6 cm), der sich absenkt. Unter dem Zementestrich...
Seite 1 von 5
Thema: Estrich senkt sich ab
estrich senkt sich nach jahren
,wieviel darf sich estrich setzen
,liesestrich fußbodenheizung senkt sich nach25 jahren
,- wieviel darf estrich nachgeben,
- wie viel darf sich ein schwimmender estrich absenken,
- fußbodenheizung ohne err estrich senkt sich,
- boden im Erdgeschoss sackt ab,
- wie weit darf fussboden nachgeben,
- warmwasserspeicher estrich sackt ab,
- estrich senkt sich ab,
- reparatur estrichabsenkung,
- estrich absenken türen,
- estrich senkt sich im keller ab,
- styropor zusammengedrückt parkett,
- Senkung estrich was ist normal,
- wie lange setzt sich estrich,
- e Strich setzen,
- boden setzt sich über 1cm,
- esstrich setzt sich ,
- boden senkt sich in den ecken,
- estrich setzen,
- schwimmenden holzboden sackt ab,
- absetzen des estrichs,
- estrich nachgeben,
- Wie stark darf estrich sich setzen
Estrich senkt sich ab - Ähnliche Themen
Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der... -
Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung... -
Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre... -
Estrich hebt und senkt sich neben Fuge
Estrich hebt und senkt sich neben Fuge: Hallo, wir haben einen schwimmenden Zementestrich vor 3 Wochen bekommen. Momentan läuft das Heizprogramm. Im Wohnzimmer/Esszimmer durchläuft... -
Estrich senkt sich ab - Wieviel ist erlaubt / gibt es Toleranzen?
Estrich senkt sich ab - Wieviel ist erlaubt / gibt es Toleranzen?: Hallo geschätzte Bauexperten, wir haben ein Problem mit dem Estrich im Badezimmer unseres EFHes. Pro Stockwerk wurde, m.W. ohne Fugen, also...
