alte Mistgrube als Gartenteich "umnutzen"?
Diskutiere alte Mistgrube als Gartenteich "umnutzen"? im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe bei mir eine alte Mistgrube, die aktuell noch komplett abgedeckt ist. Da der dazugehörige Stall nicht mehr in Betrieb ist ist...
  1. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    ich habe bei mir eine alte Mistgrube, die aktuell noch komplett abgedeckt ist. Da der dazugehörige Stall nicht mehr in Betrieb ist ist jetzt die Frage, was man mit der Grube anfängt. Alter des Teils unbekannt, aber das letzte Tier hat den Stall meines Wissens nach vor über 40 Jahren verlassen. Da das Teil komplett in der Erde ist und auch recht groß war die Überlegung, ob man das nicht anstatt es abzureißen als Teich nutzen könnte. Ich hab nur vom Anlegen eines Teichs keine Ahnung, ich hab zwar schon welche gepflegt, aber nie selber gebaut.
    Das ist etwa 1m breit, nen guten Meter tief und etwa 4m lang. Eine Langseite ist direkt an der Hauswand. Ist es theoretisch möglich, sowas mit Folie auszukleiden und dann als Teich zu nutzen? Und braucht es da auch sowas wie eine Bodenuntersuchung wegen des Gewichts (quasi ein "Teichgrundgutachten")? Sonstige Regelungen oder Probleme, deren Existenz mir nicht bewusst ist?
    Ein Teich wäre erst was für die nächsten Jahre, wenn das aber eh eine Schnappidee ist kann das schnell eventuell kaputt gemacht und dann zugeschüttet werden.
  2. #2 wasweissich, 17.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Mit sicherheit keine schnapsidee ,folie ist auch kein grosses problem .im nornalfall.
    Nur ist eine pfütze mit 4m[SUP]3[/SUP] wasser recht schwierig zu händeln ,von wegen gleichgewicht .....
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus,
    max. für Goldies wegen der Grösse bzw. Tiefe relevant.
    Biologie ? ... entweder mechanisch oder über Planzen obwohl man hier mit Einhängekörben
    und passenden Pflanzen arbeiten müsste.
    als Folie würde ich eine eingeschweißte EPDM verwenden ... alles andere macht auf Dauer
    Kummer und Sorgen.
    jetzt sag mal wie Du Dir den Teich bildlich vorstellen würdest.
    Gruss
    Josef
  4. #4 Dachschaden, 18.10.2014
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    @ Muppet:
    Die eine Kammerwand ist dann direkt die/an der Außenwand vom Haus?
    Wäre mir ein zu großes Risiko, daß ich später feuchte Wände bekomme...
    Trotz Folie.
    Viele Grüße
    Jörg
  5. #5 wasweissich, 18.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Und wie soll das wasser durch die folie kommen?
  6. #6 SirSydom, 18.10.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    So ein Loch in der Folie ist schnell passiert..
  7. #7 wasweissich, 18.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Aha ....
    Und warum sollte es schnell passieren ?EPDM ist mach jahrzehnten noch elasrisch . mit einem messer gehts natürlich immer .
  8. #8 SirSydom, 18.10.2014
    SirSydom
    SirSydom
    - Kinder spielen mit Pfeil&Bogen im Garten ("wer höher schießen kann..." "oh, der Pfeil steckt im Teich")
    - Scharfkantige Steine die in den Teich geworfen werden
    - Unachtsamkeit beim werkeln mit Metallwerkzeugen im Teich, z.B. beim Pflanzen/Ausmisten
    - der schöne Deko-Reiher fällt um und haut mit dem Schnabel ein Loch in die Folie (echt passiert)
    Muss ja alles nicht passieren, aber Risiko = Schadenshöhe x Eintrittswahrscheinlichkeit. Und der Schaden ist halt beträchtlich höher wenn die Hauswand absäuft.
  9. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    300g-Fleece oder Bautenschutzmatte drüber und das Risiko ist völlig zu vernachlässigen...
  10. reezer
    reezer
    Rentner
    Sickersteine zwischen Kellerwand und Teichfolie
    dann läuft der "Teich" im Schadensfall über die Drainage ab...
  11. #11 Bauking, 18.10.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Bei der Diskussion um die Stabilität der Folie wird völlig vergessen, dass der Teich bei Starkregen auch überlaufen kann, deshalb sollte hier ein Gefälle weg von der Hauswand eingeplant werden, bzw. die Teichkante auf der Gegenseite tiefer stehen.
  12. #12 wasweissich, 18.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Auch ein möglichr schadenfsll:
    .vor 200mio jahren ist im sternbild löwe (wichtig wegen des einschlagwinkels)eine supernova explodiert und eine scherbe schlägt 17 taage nach fertigstellung des beckens 32 cm unterhalb der wasseroberfläche in die folie einen krater von 2 cm durchmesser ....:shades
    Ausserdem sollten kinder mit scharfen pfeilen ausreichend unterwiesen sein und zuverlässig/vertrauenswürdig/verantwortungsbewust genug sein ,dass das nicht passiert (hiess in meiner jugend erziehung ) und ist es nicht der fall ist aufsicht angesagt .daher dürfte das risiko vernachlässigbar sein .
    Und mit einem buschmesser muss man nicht im teich hantieren.
    Alles andere kann die EPDM ab .
  13. #13 wasweissich, 18.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    BK ,einklar definierter überlauf gehört zum grundwissen beim teichbau.
    Ausserdem wird folie an aufgehenden wänden immer mit welleschlagreserve mit klemmschienen hinterlaufgesichert befestigt ....
  14. Josef
    Servus,
    es gibt Leute die mauern ihre Teichbecken nur mit Schalungssteinen raus füllen den Zwischenraum mit Beton und
    dann die EPDM drüber ... kein Problem oder ?
    "ABER" die Leute bauen solche Becken auch im Keller/Wintergarten/Wohnzimmer etc. man nennt diese
    Becken "Innenhälterungen" oder Indoor Teiche" ... einfach mal danach googlen und staunen (!)
    na immer noch Angst um das Wasser am oder im Haus ?
    dann gibt´s Leute die bauen sich Outdoorteiche ... auch mit Schalungssteinen und auch mit EPDM Folie
    aber zwischen Schalungssteinwand und Folie kommen zur Dämmung noch 6cm XPS ... da fallen Äste etc.
    in den Teich von einem Schaden bgzl. der EPDM Folien bei solchen Anwendungen ist mir nicht bekannt (!)
    ergo ... wasweissich hat hier Recht (!)
    Gruss
    Josef
  15. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    erst mal Danke für die Ratschläge. Kois wären eh nicht geplant, das wäre mir zum einen zu viel Aufwand, und zum anderen wäre mir da der Teich deutlich zu klein. Wenn der Teich realisiert wird kämen da Sonnenbarsche rein. Bildlich vorstellen, hmm, so ein komplettes Bild hab ich da noch nicht im Kopf. Aber aufgrund der Form kommt für mich was eher formelles in Betracht, nach natürlichem Gewässer wird das eh nie wirklich aussehen. Soll aber schon eher in Richtung "ausgestanztes Teichstück" gehen als in Richtung "Zen-Garten". Pflanzen auf jeden Fall Seerose, ansonsten halt das, was passt. Rein biologische Klärung finde ich bei so einem Becken sehr schwierig, ich hätte auch keinen Platz für einen Filterteich.
    @Josef
    Das ist mal toller ein Innenteich. Deiner? Für meinen Geschmack wären da aber zu viele Fische drin (vom Wert des Besatzes mal ganz zu schweigen). Ich könnte glaube ich nicht mehr ruhig schlafen, wnen ich wüsste, da schwimmt der Gegenwert eines Oberklassewagens.
    Was die Hauswand angeht: Soweit man erkennen kann (wie gesagt, das ist noch fast komplett zu) ist die eine Längsseite durch die Außenwand gegeben, ohne noch was davor. Besagte Hauswand ist die Stallwand, der ist nicht unterkellert.
  16. #16 Wachtlerhof, 21.10.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Warum eigentlich EPDM-Folie verwenden? Wenn das eine Mistgrube war, dann muss die dicht gewesen sein. Sonst wäre die Brühe ja permanent raus gelaufen.
    Könnte man die Grube nicht ordentlich glatt außentauglich verputzen, Dichtschlämme drauf und das ganze noch mit z. B. Flüssigteichfolie/Schwimmbadfarbe/ .... abschließen?
    LG - Gisela
  17. #17 Glimmerman, 21.10.2014
    Glimmerman
    Glimmerman
    Inf.
    Köln
    Hofstelle -> Mistgrube -> Nutzung vor 40 Jahren erloschen -> Mistgrube baurechtlich kein Teich -> Nutzung illegal -> Kind des Nachbarn ertrinkt im Teich -> Staatsanwalt fragt nach der Baugenehmigung des Teiches -> Keine Baugenehmigung -> Fahrläsige Tötung
  18. #18 Wachtlerhof, 21.10.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    hast Du auch manchmal Angst, dass Dir der Himmel auf den Kopf fällt?
  19. #19 wasweissich, 21.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Teiche bis 100m[SUP]3[/SUP]sind genehmigungsfrei .
    Und dem staatsanwalt egal.Wenn der grundstückzaun 1m hoch ist .
  20. #20 Manfred Abt, 21.10.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    neben all euren Dichtheitsfragen wäre sicher nicht verkehrt zu prüfen, ob die zu entfernende Decke eine Funktion für die Standsicherheit des Gebildes ausübt.
Thema: alte Mistgrube als Gartenteich "umnutzen"?
  1. Teichbau Kummer
  2. mistgrube zum teich umbauen
  3. alte mistgrube umwandelt
  4. mistgrube teich,
  5. mistgrube,
  6. mistgrube umdekorieren,
  7. alter Gartenteich umnutzen,
  8. teich aus schalungssteinen,
  9. Mistgrube nutzen,
  10. indoor teich selber bauen,
  11. teich mauern ohne folie,
  12. mistgrube aufbau,
  13. mistgrube zum teich,
  14. mistgrube andere nutzung,
  15. haus indoorteiche
alte Mistgrube als Gartenteich "umnutzen"? - Ähnliche Themen
  1. Neue Terrassenplatten - wie mit altem Untergrund umgehen
    Neue Terrassenplatten - wie mit altem Untergrund umgehen: Guten Abend zusammen, auf meinem neuen Balkon würde ich gerne neue Terrassenplatten legen, da mir die alten in grauer Steinoptik nicht gefallen....
  2. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?
    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  3. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
  4. alte Landwirtschaftliche Scheune in Veranstaltungsstätte umbauen
    alte Landwirtschaftliche Scheune in Veranstaltungsstätte umbauen: Hallo, ich hätte Fragen welche Anforderungen es bzgl Brandschutz gibt wenn man eine alte Holzscheune zu einem Verantaltungssaal umbauen möchte. Es...
  5. Altes Terassenfundament abreissen kder wiederverwenden
    Altes Terassenfundament abreissen kder wiederverwenden: Hallo, Wir möchten gerne unsere Terasse neu anlegen. Die alte Terasse ist wesentlich kleiner und aus einem Stahlbetonfundament ca 16cm, dann ein...
