Lebensdauer von Betondachziegeln?
Diskutiere Lebensdauer von Betondachziegeln? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe auf meinem Haus seit 25 Jahren Betondachziegel (Braas "Doppel-S") und habe bis jetzt keine Probleme damit - außer, dass die...
  1. #1 Pascal111, 21.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    ich habe auf meinem Haus seit 25 Jahren Betondachziegel (Braas "Doppel-S") und habe bis jetzt keine Probleme damit - außer, dass die Schönheit etwas gelitten hat.
    Nun hab ich irgendwo gelesen, Betondachziegel hätten nur eine Haltbarkeit von 30 Jahren, dann würden sie allmählich zerbröseln und undicht werden. Stimmt das mit der Haltbarkeit von nur 30 Jahren? Dann müsste ich allmählich mein Sparschwein füttern für'n neues Dach.
    Was meint Ihr? Danke schon mal, Pascal
  2. #2 powercruiser, 21.10.2014
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Schmarrn! B... gibt sogar 30 Jahre Garatie auf seine Betondachsteine, auch auf Frostbeständigkeit. Soll das in der Praxis so aussehen das sich das Dach nach den 30 Jahren Garantie plötzlich auflöst?
    Beton wir mit den Jahren immer härter. Musst mal einen neuen Betondachstein mit einen 30 Jahre alten vergleichen und beide kaputtkloppen.
    Also... keine Sorge um das Material.
    Koarl gefällt das.
  3. #3 Kalle88, 21.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Es gibt auch Dächer hier oben, da liegen die schon 50 Jahre drauf. Dann gibts welche die sind nach 20 Jahren schon völlig auf. Ich würde da keine pauschale Antwort geben wollen.
    Was man dir aber raten kann ist, dass du in regelmäßigen Abständen rüber sehen lässt und langsam mal das Sparen beginnst um in den nächsten 10 Jahren eine Neueindeckung zu bezahlen.
  4. #4 Pascal111, 21.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    20 Jahre? Dann sieht's Powercruiser aber etwas zu optimistisch. Ich guck mir s'Dach schon immer wieder mal genau an: Schäden oder Risse gibt's keine, aber die Ziegel sanden jetzt nach 25 Jahren an der Oberfläche etwas ab. In den Dachrinnen liegt dann immer braun-roter Schlamm, den ich von Zeit zu Zeit rausmachen muss.
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Lass den Schlamm lieber unten drin liegen, der schützt die Dachrinne gegen Tropfstellen *g*
    Mal im Ernst, das die Steine absanden ist nicht so schlimm, halt die Fläche im Auge und solang die Latten nicht morsch werden ist alles gut...
  6. #6 Kalle88, 21.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Was aber nichts mit der UV Belastung und oder Witterungseinflüssen zu tun hat, dass manch ein Dach nur 20 Jahre überlebt. Das würde bei Tonpfannen ähnlich aussehen und hat nichts mit dem Produkt Betonstein an sich zu tun. Z. b. kann eine mangelnde Hinterlüftung den Deckwerkstoff negativ beeinflussen.
    Ein Dach hält so lange wie es dicht ist und auch bleibt. Das Absanden der Betondachsteine ist normal und ist kein Indiz dass die Eindeckung hinüber ist. Also in sofern kannst du da durchatmen. Ein Dach wird "normalerweise" erst an Anschlüssen undicht, bevor der Deckwerkstoff in der Fläche versagt.
    Du kannst auch versuchen ob Braas deine Ziegel mal untersucht und dir Auskunft über den Zustand des Betonsteines geben kann. Dazu bräuchten sie sicherlich eine, oder mehrere Steine für das Labor. Keine Ahnung ob dich das was kostet. Hatte den Fall noch nicht. Probieren kannst es aber.
    Gerade bauphysikalische Schnitzer beim DIY-Ausbau helfen Dächer massiv über. Es ist also nicht nur der Deckwerkstoff sondern auch die Konstruktion die begrenzte Lebensdauer haben kann. Denn, was nützt ein Dachstein der vielleicht die 80 Jahre überlebt, wenn hinter ihm die Traglattung verfault ist? Oder aber wenn das Dach nicht regelmäßig gewartet wurde und sich hieraus viele kleine Fehler ergeben, die sich zu einem großen Ganzen aufsummieren?
    Bis dein Betondachstein derart dünn ist, dass selbst der kleinste Regen ihm zum brechen bringen würde, lebe ich vermutlich lange schon nicht mehr.
  7. R.B.
    Wenn das Dach nicht regelmäßig kontrolliert wird, und sich Moos und was weiß ich noch alles darauf breit macht, wird die Lebensdauer drastisch reduziert. Dauerfeucht mögen die Dinger gar nicht, und wenn dann noch ein frostiger Winter kommt, gibt´s im Frühjahr mit dem Schmelzwasser die ersten Überraschungen.
    Bei mir sind die Dinger jetzt seit 42 Jahren drauf. Bisher gab´s keinen Grund für eine Neueindeckung, nur die Optik hat mit den Jahren etwas gelitten. Die Funktion ist aber in keinster Weise eingeschränkt.
  8. #8 Kalle88, 21.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Wobei ich Moos an sich nicht als Ursache sehen würde, das ein Deckwerkstoff zum Versagen zwingen würde. Man sehe sich mal alte Hohlpfannen an mit schöner grüner Patina. Zeugt nur für ein ziemlich gutes Luftklima. Moos, wenn er sich denn mal löst könnte Kehlen oder Dachrinnen verstopfen, was dann wohl eher zum Schaden führen könnte.
    Mehr als, dass es "unschön" aussieht sehe ich darin aber nicht. Schlimmer sind die, die dann mitm Kärcher aufs Dach krabbeln und dem Deckwerkstoff ne porentiefe Reinigung spendieren... Inkl. wohl der Flutung aller Bereich hinter der Eindeckung. Ich sag da nur, Dachbeschichter...
  9. R.B.
    Meine Theorie, das Moos wirkt wie ein Schwamm, nimmt Wasser auf, und führt dazu, dass der Stein nicht mehr abtrocknen kann. Dann kommt im Winter Frost dazu und sprengt den Kram.
  10. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Wie wird ein Dach regelmäßig gewartet? In welchen Abständen ist regelmäßig?
  11. #11 Kalle88, 21.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dazu müsste das Wasser ja tief in den Stein ziehen, um ihn im Winter zu sprengen. Und das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass ein intakter Betondachstein soviel Wasser durch Moos gezogen hat, dass er auseinander gesprengt wurde. Ist natürlich kein Argument, dass es das nicht gibt. Du kannst dir ja mal den Spaß erlauben und vermooste Steine auf deinem Dach aufnehmen und drunter schauen ob er nass ist. Wenn ja, dann hast du evtl. ne Leckage in der Luftdichtung deiner Dachkonstruktion gefunden oder aber einen Stein in der Nähe vom First aufgenommen oder aber er hat Mikrorisse.
    Vermutlich wird der aber staub trocken sein. Dachsteine ziehen eigentlich kein Wasser, so, dass es hinten raustropfen würde. Ich selber habe auch schon alte Betondachsteine erlebt die kaum von oben abgelüftet sind. Meine Vermutung ist, das liegt A. an der Ausrichtung des Daches und B. zum Teil auch am aussanden. Subjektiv empfinde ich es so, dass ein Tonziegel "optisch" schneller trocknet als ein Betondachstein. Daraus jetzt aber auf die Kappilarrität zu schließen halte ich für verkehrt.
    Koarl gefällt das.
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Dauerfeuchte wird für jeden Werkstoff zum Problem. Alte Betondachsteine ziehen oft an den Stößen Wasser und durchfeuchten damit in starkem Umfang die Lattung und die Sparren.
    Mangelhafte oder fehlenden Dampfbremsen und fehlende Unterdeckung, führen gerade im Winter zu erheblichem tauwasserausfall und Durchfeuchtung oder unterseitiger Vereisung der Dacheindeckung.
    Ein gut aufgebautes Dach mit vernünftiger Hinterlüftung hällt eigentlich ewig. Saurer Regen und Schwefel in der Luft sind ebenfalls stark rückgängig und somit erhöht sich die lebensdauer auch noch mal. Leider ist die Qualität oft auch Chargenabhängig
  13. #13 Biber53, 21.10.2014
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Pascal,
    Betondachsteine werden, mit zunehmendem Lebensalter, immer härter und damit immer beständiger. Ich habe selber welche, die sind locker 100 Jahre alt.
    Das Absanden der "älteren Generation" ist normal und eher eine optische Beeinträchtigung.
    Den Effekt, welchen Flocke beschreibt, betrifft alle Deckstoffe deren Deckfuge nach oben offen ist. Im Wasserfalz lagert sich Dreck ab, welcher Wasser zieht.
    Alles in allem, aus meiner Sicht, kein Grund zur Beunruhigung. Eine grundlegende Überprüfung und Einschätzung durch einen wirklichen Fachmann wäre sicherlich hilfreich.
    mfg
    Koarl gefällt das.
  14. #14 wasserfrau, 21.10.2014
    wasserfrau
    wasserfrau
    Angestellte
    EN
    die Betondachziegel auf unserem Dach sind an die 50 JAhre alt. Allerdingssind sie wohl so langsam am Ende ihrer Lebensdauer. In meinem Beitrag in "Sanierung Konkret" habe ich ja dazu schon Fragen gestellt.
    Der Dachdecker meinte sie wären durchfeuchtet. Inzwischen brechen immer mehr Ecken ab (es wurden immer mal wieder Ziegel erneuert). Außerdem ist die Dachpaape darunter feucht u. Lattung z:T. gammelig u. auch schon durchgebrochen.
    Hier die Fotos dazu:
    Bei letzterem muss auch irgendein Tier (Mäuse/Marder?) nachgeholfen haben.
    Was mein Ihr dazu?
  15. #15 Bauking, 21.10.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Unsere Br....s Frankfurter Dachsteine sind über 34 Jahre alt und noch top, müssten ja bald auseinanderfallen. ;)
  16. #16 Biber53, 21.10.2014
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Wasserfrau,
    die Steine an denen die Ecken abgebrochen sind, sind schon von Anfang an im Dach. Da die Steine meist nicht ausgehärtet sind, wenn diese verlegt werden, brechen die Ecken beim Begehen durch den/die Verleger. I.d.R. werden nur wenige oder keine davon ausgewechselt.
    Bei dem Alter des Daches würde ich den Fokus (auch) auf Feuchte- und Wärmeschutz richten. Früher wurde da arg gesündigt.
    War der DD denn bei oder unmittelbar nach Regen auf dem Dach, daß er so eine Aussage treffen kann.
    Ich kann nur wiederholen, ... Begutachtung nur durch einen wirklichen Fachmann.
    mfg
  17. #17 Inkognito, 21.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich kenne den Herausgeber jetzt nicht, aber es erscheint mir seriös: Lebensdauer von Bauteilen und Bauteilschichten
    Da steht ohne zu differenzieren bei Betondachsteinen und Dachziegeln 40-60 Jahre angegeben. Aus ästhetischen Gründen würde ich immer zum Ziegel greifen, wenn das finanziell machbar ist. Ich finde Beton ganz toll, wirklich, und von gut gemachtem Sichtbeton bin ich ein großer Fan - aber gammelig auf dem Dach, da graust es mir.
  18. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    oder den schorni ..
  19. #19 Pascal111, 22.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Danke für die vielen Tipps, es sieht doch so aus, als müsste ich mir in den nächsten 20 Jahren noch keine großen Gedanken machen, von einer Kontrolle dazwischen abgesehen - und dann hat mich das Dach wohl überlebt :e_smiley_brille02:
    Grüße an alle gut "bedachten" Ratgeber!
  20. Julius
    Da wärst Du dann 131...? ;)
    Wir haben hier Tonziegel auf dem Dach, die größtenteils mehrere Jahrhunderte alt sind. Kaputt gehen vorwiegend die, welche im 20. Jhd. im Rahmen von Ausbesserungen (Schornsteinerneuerung, Gauben einblechen etc.) neu verbaut wurden.
    Probleme machen eher die alten Latten und vor allem die Nägel...
    Auf dem anderen Dach Zementbiber von BR..S, sind jetzt 29 Jahre oben und (trotz nordseitig teilweise extrem starker Vermoosung, die zweijährlich entfernt wird) noch top in Schuß. Mit Ausnahme einiger weniger Brüche, wo die Fläche mal zur Reparatur von Firsten und Graten - es gibt offenbar keinen größeren Mist als faserverstärkten roten Spezial-Dachdeckermörtel des Fabrikationsjahres 1985 - begangen wurde.
Thema: Lebensdauer von Betondachziegeln?
  1. betondachziegel haltbarkeit
  2. betonziegel haltbarkeit
  3. betondachsteine lebensdauer
  4. betonziegel lebensdauer,
  5. haltbarkeit dachziegel,
  6. betondachziegel lebensdauer,
  7. betondachziegel,
  8. lebensdauer betonziegel,
  9. haltbarkeit betonziegel,
  10. betondachsteine haltbarkeit,
  11. haltbarkeit betondachsteine,
  12. lebensdauer betondachziegel,
  13. lebensdauer dachziegel,
  14. beton dachziegel haltbarkeit,
  15. haltbarkeit betondachpfannen,
  16. betonziegel,
  17. beton dachziegel,
  18. beton ziegel dach haltbarkeit,
  19. lebensdauer dachpfannen,
  20. dachziegel Haltbarkeit,
  21. haltbarkeit beton dachziegel,
  22. dachpfannen haltbarkeit,
  23. wie lange halten betondachziegel,
  24. wie lange halten betonziegel,
  25. betondachziegel reinigen
Lebensdauer von Betondachziegeln? - Ähnliche Themen
  1. Betondachziegel Lebensdauer/ Löcher ausbessern 2. Versuch
    Betondachziegel Lebensdauer/ Löcher ausbessern 2. Versuch: Da mein erster Beitrag von heute morgen 10 Uhr gelöscht wurde, stelle ich ihn hiermit erneut ein! Schade um die Arbeit, aber vielleicht muß man...
  2. EPDM-Folie: Lebensdauer & Abrieb & Mikroplastik
    EPDM-Folie: Lebensdauer & Abrieb & Mikroplastik: Hi, ich lese "überall" von 50 Jahren Lebensdauer einer EPDM-Folie*. Nun habe von Dachdecker gehört, dass sie einen natürlichen "Abrieb" von 0,1...
  3. Estrich Lebensdauer?
    Estrich Lebensdauer?: Hallo, Ich habe 6 cm schwimmenden Estrich in den Wohnräumen und 3cm Zementestrich im Keller. Dieser Estrich ist 50 Jahre alt. Jetzt lese ich...
  4. "Lebensdauer" von Mauerwerk wie zu verstehen?
    "Lebensdauer" von Mauerwerk wie zu verstehen?: Hallo, ich bin auf folgende Auflistungen zur Lebensdauer von Bauteilen gestoßen: Lebensdauer von Bauteilen & Bauteilschichten | Fertighaus.de...
  5. Heizungspumpengeräusch überträgt sich zu laut/Lebensdauer Heizkreispumpe
    Heizungspumpengeräusch überträgt sich zu laut/Lebensdauer Heizkreispumpe: Die Frage betrifft ein Haus mit 12 Wohnungen, wurde vor 16 Jahren errichtet. Pumpengeräusch ist im Schlafzimmer zu hören.
