Fundament für Balkonstützen falsch?
Diskutiere Fundament für Balkonstützen falsch? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebe Bauexperten, ich baue ein Schwedenhaus mit Balkon. Jetzt wurde die Bodenplatte fertiggestellt und die 3 Punktfundamente für die...
  1. #1 Arnostone, 27.10.2014
    Arnostone
    Arnostone
    Liebe Bauexperten,
    ich baue ein Schwedenhaus mit Balkon. Jetzt wurde die Bodenplatte fertiggestellt und die 3 Punktfundamente für die Balkonstützen (angestellter offener Balkon mit 3 Stützen). Dabei kam mir einiges merkwürdig vor:
    Die Gas, Wasser, Strom, Abwasser-Leitungen sollten zwischen den drei 80 cm tiefen Punktfundamenten entlangeführt werden. Es zeigte sich aber, dass die Bodenplatternmacher nur 2 Balkonfundamente 80cm tief bauten, das dritte Fundament nur 70cm, weil darunter fälschlich ein Leerrohr für Strom gelegt wurde. Das ging so natürlich nicht und der Bauleiter forderte auf mein Hinwirken die Bauleute auf, den Beton wieder rauszuschachten und das Loch auf 80 cm zu vertiefen (Frostgründung). Nun wurde ein neues Leerrohr durch das Punktfundament durchgeführt, das alte Leerrohr blieb jedoch unter dem Fundament liegen. Ist das so fachmännisch? Da unter dem Fundament nicht verdichtet wurde (dort lag ja das alte Leerrohr): ist hier mit Absenkungen zu rechnen? Bin ziemlich verunsichert.
    Danke für Einschätzungen.
    Gruß Arno
  2. #2 OLger MD, 27.10.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    nein
    ja
    Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten könnte eine MÖGLICHE Lösung in etwa so aussehen:
    2 Einzelfundamente mit ausreichend Abstand zu dem Leerrohr jew. links und rechts.
    Einen bew. Balken auf die Einzelfundaente über dem Leerrrohr mit elastischer Zwischenlage
    Die Abmessungen und die Bewehrung muss ein Tragwerksplaner festlegen, der alle Gegebenheiten (Lasten, Boden, Gebäudestatik, etc.) kennt.
    Holger
  3. #3 Arnostone, 27.10.2014
    Arnostone
    Arnostone
    Danke Holge, das würde bedeuten, dass das alte 80cm Fundament wieder raus muss? Was für einen Balken könnte man auf die Einzelfundamente legen? Fragelich ist generell, ob das noch geht, da ja die Leerrohre schon verlegt sind.
    Arno
  4. #4 OLger MD, 27.10.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Einen bewehrten Stahlbetonbalken gemäß einer zu erstellenden statischen Berechnung.
    Man baut quasi eine "Brücke" mit 2 Widerlagern über das schon vorhandene Leerrohr.
    Für die 2 Einzelfundamente muss entsprechend Platz und Abstand zu den übrigem Medienleitungen sein.
    Oder der Balkon muss umgeplant werden, wenn die Lerrohre keinen Platz für eine Stütze bieten...
    Oder eine Medieneinführung muss verlegt werden ....
    Das soll aber derjenige planen, der es verzapft hat und der die Örtlichkeiten kennt.
Thema: Fundament für Balkonstützen falsch?
  1. balkon fundament
  2. punftfundament falsch
  3. fundament für balkon
  4. balkonstütze fundament,
  5. fundament balkon setzt sich,
  6. punktfundament balkon,
  7. tiefe fundament balkon,
  8. fundament für hochbalkon,
  9. fundament für balkonstuetzen,
  10. balkonfundamente,
  11. balkonfundamente passen nicht lösung,
  12. Streifenfundament für Balkonstützen,
  13. fundament für balkonstützen,
  14. Punktfundament vertiefen,
  15. punktfundamente für balkonstützen,
  16. punktfundament erstellen balkon
Fundament für Balkonstützen falsch? - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  2. Stelzenhaus Punkt Fundamente
    Stelzenhaus Punkt Fundamente: Guten Tag, Ich plane Grade ein Stelzenhaus zubauen welches die Maße 450cm Breit und 300cm Tief haben wird. In der Höhe wird es 3Meter bis zur...
  3. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
  4. Zaunpfosten im Fundament
    Zaunpfosten im Fundament: Hallo, Ich bin gerade dabei einen Zaun (Lärche Rhombus)180cmx180cm mit 7x7 und 235cm lange Pfosten in Beton zu setzten. Meine Fundamente sind...
  5. L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?
    L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?: Hallo! Unsere Nachbarn, die mit ihrem Grundstück ca. 1,20m unterhalb unseres Grundstücks liegen, wollen den Hang mit L-Steinen abfangen und das...
